Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
все по закону ОМА работает.
почитайте physics.ru/courses/op25part2/…/theory.html#.VoDv8r…
И ток будет уменьшаться, если использовать батарейки с большим числом банок?соответственно будет меньше нагрев и больше КПД? Просто все думаю леопард 4092 1480кв лучше запустить на 6с и стоковлй предатке или 4с и увеличить пиньон уменьшить спур? Вчера запускал на 4с предатка 14/50 модель тот мт4 г3. Колеса трагийные правда.Скорости явно не хватает, трогается очень плавно, но такое ощущение, что оборотов маловато.
надо правильно пиньен подобрать, мотор и регуль должны быть в одной температуре, на ваш мотор 1500кВ нужен пиньен 19-21, на багги я так кактаю:
16 пиньен на станд спур Мюген7Э, мотор 1950кВ.
увеличивайте пиньен, по 1 зубу, пока скорость будет расти и в момент когда упадет, надо вернуть на предыдущий зуб
Спасибо, буду пробывать
Перемотка мотора Tork 2200 1Y\Castle 1515 2200 1Y,
Невероятная круть, толстенный провод, уже завидую владельцу!😃
Ток ХХ остался в паспортных значениях плюс-минус, стало быть, и заводская намотка неплоха, и с ротором всё ок.
Почему у винга так задран ток ХХ и отличается в два раза от данных самого производителя, вот вопрос. При его кв и типоразмере норма как раз 2 - 2.5 А.
Получается, на холостом ходу винг переводит в тепло 14.8 * 5А = 74 ватта, а кастл около 30 Вт.
А ток под пять ампер имеют моторы с кв ~2700 в данном типоразмере и намоткой типа 1 - 1.5 витка, соединенные треугольником.
мотор 1515, ротор 15 мм длина и диаметр, 4800кВ ток ХХ=4А, провод 0.85 несколько жил. лодочный, многовато конечно, но посмотрим.
всем привет. несколько вопросов по skyrc 200a brushless esc toro beast к практикам или теоретикам))
получил этот новый рег напаял разъемы 8мм … а он не включается ни на 4S ни на 8S, контакты включения напрямую замыкал, ни как. делал все как обычно, у меня 10шт sky rc регов работает , а этот не включается.
- почему не включается , может есть какая-нить хитрость?
- у него 2 отдельных разъема BEC и обычный кабель на приемник.
а) какой ток идет на приемник по обычному сигнальному кабелю от рега (как обычно до 5А)?
б) можно ли на приемник кинуть еще провод с одного из этих разъемов BEC чтобы гарантированно питать мощную серву, не будет ли конфликта с сигнальным кабелем?
есть тут тема по этому регулю, там много описано
буду благодарен за ссылку.
получил еще один такой же . работает. проблема с ними - не могу записать данные на esc через program box и комп.
научился программировать рег. для этого нужно запускать прогу \USBLINK\SkyrcUsbLink_1b5.exe , которая предлагает апгрейдить program box до версии 1.05 - единственной версии которая умеет работать с skyrc 200a brushless esc toro beast .
остался один существенный глюк - esc кнопкой включается, но не выключается…
только с каждым разом технологии улучшаются, я меняю материалы, способы изоляции, каждый раз что-то новое, тем более, зачем мне раскрывать все секреты?
Если что то пропустил, то сорри. В бытность молодость я и сам моторы мотал, работал на пя, хоть годов тогда и мало было, но много нового открыл для себя и кое что ещё помню.)
Технологию да, а секретов думаю что нет, моторы мотаются уже лет 100.
я на 100% понимаю, что было между строк, в ваших словах, поверьте!!
😃😃😃 НИЧЕГО!!!, 10000%, поверьте!!! Не стОит принимать так близко к сердцу.
Я высказал своё мнение как и все, и не более того!❗
все ерунда из описанного в статьях и книгах, у меня свой способ
Это конечно смело…совковые моторы до сих пор работают…ЕРУНДА??? да уж…
А вот здесь уж точно между строк читается)
Привози, включу)
Не стОит беспокоится, многие кетайцы так себя ведут, отключаем акки и всё, на скорость не влияет.)
спрашивал уже(пост 209), может кто сейчас поможет))))
нужен именно программный-прошивочный ремонт !
Привози, включу)
и нефиксируемая кнопка будет работать?
за 140 долл я буду беспокоиться)) у меня 10шт Sky rc toro ts150a и их клонов turnigy 150a genII. все работает как часы. нажатие на кнопку - вкл. , долгое нажатие - выкл. удобно.
кнопка включения не работала и до программирования рега. думаю прошивка не поможет.
спрашивал уже(пост 209), может кто сейчас поможет)))) нужен именно программный-прошивочный ремонт !
Нужен такой же дохлый регуль, замена проца и всё. Если есть такой на запы, привозите, поменяю.
Вскрывать прошивку(залоченную 100%) проца у регуля?!? Кому это надо и для чего?
возможно, бум смотреть…
Мамба дешевле и никаких проблем, тоже как часы, только атомные.))
А если кнопкой вырубишь и забудешь отключить акки-липо в помойку. Функционирование кнопки на работу рега никак не влияет, не стОит беспокоится. Непонимаю паники, отключил акки и всего то делов.
замена проца
будем “поискать”))))
если кЕтайци по гарантии не поменяют, привезу!!!
Вэлкам!)
140 $ - это 8S рег с 15А беком. mamba xl не дешевле и не лучше((. те китайцы что как часы стоят 75$
тоже самое если акки не отключить - тоже в помойку((. эта кнопка еще рег калибрует.
посмотрим. как говорят , если китайцы не поменяют… ))
Конечно работают, но всё же лучше кастл(по многим параметрам) это вне всяких сомнений, всё зависит от правильной и надлежащей эксплуатации, что в 99% случаев не соблюдается, а после кастл г…о.
Да и нет там этих 15А, 100%. Это как авто 1к1, что то особо нет желающих приобрести отечеств. автопром, ну разве что, раритет какой.))
вот я и говорю, проще акки отсоединить.
ИТАК по Торк 2200:
клиент отзвонился…Саваж 6 банок, с центродифом, от Альзы(не помню что это такое), короче модель валит невероятно круто, на тренчерах, передние колёса вырываются из снега, и модель просто как снегоход, на задних колёсах, окружающие, на саважах, не совсем верили, что это на 1 моторе…колёса раздуваются, в 2 раза больше, друзья записываются в очередь на переделку…(не реклама)
…ну слава богу, я переживал, что не будет эффекта, на таком шасси, в итоге все довольны…
Уже писал в профильной теме:
На HW Xerun3656 сорвана резьба в корпусе для винтов, держащих переднюю крышку.
Что можно сделать с ним, кроме как в мусор выкинуть? Отдельно корпусы продаются? Или резьбу побольше перенарезать?
Или побольше диаметром,или поглубже и болты подлинее взять,или просверлить новые и нарезать резьбу.Вариантов много.Фотку дай полюбоваться.
Нет конечно.Разве что в барахолке объяву повесить,может валяется у кого.
Фотку уже после НГ и так уже практически за столом сижу.
Главное не под столом
Резьбу резать нельзя, обычным метчиком, там сразу прокладка, а к ней прижата обмотка, нужно прогреть статор вынуть его, только тогда можно резьбу резать, иначе придется перматывать порванные провода, или купить метчик М3, сточить носик, нарезать аккуратно резьбу вместо М2,5 , потом в крышке дремелем пропилить выборки под бОльшую головку винта, будьте аккуратны!
