Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Акум подойдет 2s с токоотдачей 25С и емкостью от 5000мах, если рег и мотор 3s тащит то можно на 3s взглянуть.
ЗЫЖ: не совсем ясно - в названии только мотор или комбо БК? просто сам юзаю рег тракстар вотерпруф 80А, моторов с таким названием не знаю. Акки подбираются по пиковым токам рега и мотора. Сам катаю китайские HRB акумы, если их не топить в воде то норм живут при ежедневном дворовом баше.
Да, это комбо система, в принципе они пишут что 2-3S банки держит, не рискованно ли 3S ей давать ?
зачем 4082? на саваж?
Просто наткнулся, до этого нигде инфы о этих моторах не встречал, стало интересно. Можно сказать на будущее.
да черт его знает на счет 3s, катаю на 2s с мотором кастл 4900кв, бронт итак неуправляемый, куда ему еще 3s))) Но чувствуется что при таком моторе рег с проводами неслабо греется, да и мотор тоже.
Может было уже,ротор прокручивается по оси.Как прикрепить?проклеить,запрессовать.(система вазелин).А так работает.
вытащите вал, и на локтайт обратно, на любой, главное вал очистить от остатков смолы и внутри магнита немного круглым надфилем почухать
Вот, я,свой 6полюсник в понедельник дособираю. И тогда посмотрим, чего получилось!
Он с пятницы в лак залитый на батарее сушиться
в общем! до 6 полюсника так дело и не дошло ! затравился, я с этими “перемотками” моторов ! вот ОРИОН 8; cloud.mail.ru/public/JDiP/dCJmNtN6E cloud.mail.ru/public/JDiP/dCJmNtN6E cloud.mail.ru/public/73Kj/FSmK76WPG cloud.mail.ru/public/MJ1h/9QmXDWyn5 cloud.mail.ru/public/A5dw/ZnNBvmgHM
cloud.mail.ru/public/3XhS/KtNpSU4hZ
ну и 6 полюсник cloud.mail.ru/public/5UEE/kAGGfcqrm cloud.mail.ru/public/8NRW/yZSNAa3Jv cloud.mail.ru/public/6tBV/MF6aaD8tf cloud.mail.ru/public/4YGx/VuD6Pmq2b
ток для ХХ великоват, 7.6 А…не стоит статор обрезать, лучше обжимку проводов сделай. и ею компактность выдерживай, я на моторе 4068, получил ток ХХ 2А, при соединении дельта и ток кстати, начиная с 30% мощности не увеличивается, что приятно!
сначала проверю на модели! посмотреть надо на сколько сильно будет греться рег.
и после последней перемотки 6 полюсник стал весить 367гр. вместо пред идущих 420гр.
Уважаемые форумчане. Подскажите какую комбинашку на Ваш взгляд взять трагу Basher SaberTooth. Сейчас момент стоит стоковый, безымянный моторчик с такими параметрами
Type: 540/3674-9T
Diameter: 36mm
Length: 74mm (excluding shaft)
Shaft length: 15mm (outside the motor can)
Shaft diameter: 5mm
Max Amps: 74
Resistance: 0.0105 Ω
KV: 1845
IO (A): 2.8
Weight: 367g/ 12.95oz
и клон хоббивинговского рега EzRun WP SC8 100а
На данный момент не устраивает приемистость… долго берет разгон маловато мощности для рывка.
масса в снаряженном состоянии 5кг
4274 - это максимальный размер моторчика который смогу уместить. Батарейка влезет почти любая. Для рега то-же места полно.
Сам склоняюсь к хоббивингу… Про кастл начитался плохих отзывов… перехотелось.
Трага не для сорев а для фана. Основное место катания - пляж и газоны с тропинками.
С удовольствием выслушаю Ваши варианты, даже если они не самые бюджетные. 😃
…какую комбинашку на Ваш взгляд взять трагу Basher SaberTooth.
Трага не для сорев а для фана. Основное место катания - пляж и газоны с тропинками.С удовольствием выслушаю Ваши варианты, даже если они не самые бюджетные. 😃
Под выше перечисленные требования идеально вписывается вариант от Винга EZrun Max 8 combo:
Игорь. Спасибо за совет. Смотрю уже давненько на этот наборчик. Но сомневаюсь единственное в том что в комбо идет моторчик 2200 кв. Не выйдет ли это то-же самое по мощности что я имею и сейчас? Просто выростет скорость. Было-б 1900кв то взял бы не раздумывая. А так не очень охота потом сидеть и с пиньенами играться. Или я ошибаюсь?
По мощности он будет сильнее. Пиньен может на 1-2 зуба поменьше, но со стоковыми можно пробовать.
Ну, у стока ~ 1.5кВт, у Винга - 3кВт в пике, у Винга мощность выше в том числе и из-за большего крутящего момента на валу, вследствие большего диаметра ротора, то-есть свои 2200кв он будет крутить с большим примерно в два раза моментом, чем сток свои 1900кв.
Да и для трагги 8 масштаба мотор типоразмера 4274 - родной.
И как уже сказал Леонид, можно уменьшить пиньен на один-два зуба, с места будет как ракета взлетать))
Кстати, сейчас какие пин и спур?
Если не ошибаюсь то в стоке идет 44/15…
У меня на баге спур 44т, родной пин 14т - ускорения хоть отбавляй, с аналогичным мотором 4274.
Кажется мне что при таком токе ХХ будет грется в первую очередь двиг. Недавно тож перемотал свой мотор, аккуратно не удалось размотать, все что было известно о нем это надпись 5Т, 2600КВ соединение треугольником. Укоротил статор из интереса на три пластины, отжег, намотал в 6 витков соединил треугольником, получил 2370КВ, потребляемый ток ХХ 6 ампер, мотор едет неплохо при питании от рега ezrun 80A (RTR версия). Рег не жалуется на температуру(учитывая что он после ремонта не сгорел по крайней мере в течение наработки в 60минут), а вот моторчик нагревается на вскидку градусов до 70-80, накинул на него радиатор с термопастой и вентилятор небольшой.
yadi.sk/i/Ie9UzSN4rTpiK
yadi.sk/i/oARha6ilrTpiL
yadi.sk/i/ARBl0aEqrTpib
Буду экспериментировать дальше, можно было бы побольше проводов запихать но чот побоялся, пока оставлю так.
Попробуйте поставить на него побольше пиньен возможно он греется от повышеных оборотов.
была такая мысль, но чото верится с трудом в это…но попробую. Еще бы потребление тока пиковое оценить, где то на работе лежали токовые клещи.
А, можете поделиться, чем и как изменяете КВ мотора. А то у меня как-то не сходится по применению.
Я измеряю привет помощи сенсора от 4х полюсного мотора, а магнит использую от сорелес мотора сервопривода. И цифры потом не совпадают с результатом, при проверке на модели.
Что-то сомневаюсь, что они помогут. Большинство для переменного тока, но если же вы счастливый обладатель клещей для постоянки, тоже результат может огорчить неадекватностью - в питании БК ведь ток не постоянный, конкретный такой ШИМ
прошу прощения! хотел спросить ; чем и как измеряете!
мне тут в руки попался мотор мамба cloud.mail.ru/public/CbLo/PnfE9HPUZ общее состояние на 3-ку. магнитом немного статор помутузило, но по моему жить будет !
и ничего в нем такого сверх естественного нет за исключением магнитов
вот еще фото cloud.mail.ru/public/2uJU/trieJGjmt не доводите до такого, мотор.
закрывайте лишние отверстия! (хоть герметиком залепите)
cloud.mail.ru/public/KRFS/funmiJkJD всему виной попавшая вода от чего и появилась ржавчина.
досада. Тестер все го лишь до 10А(ну максимум 20 видел) способен измерять. Остается вопрос как измерить мощность, ток ХХ это сильно косвенно. остается городить измерительный стенд с тензодатчиком и тормозным устройством.
закрывайте лишние отверстия! (хоть герметиком залепите)cloud.mail.ru/public/KRFS/funmiJkJD всему виной попавшая вода от чего и появилась ржавчина.
Измерение КВ с помощью карты от SKYrc и сенсорной платы из распотрошенного мотора. Карта оценивает величину входного напряжения через разьем диагностики lipo и автоматически пересчитывает КВ от этого напряжения.
Статор води особо и не боится, воды боится кевлар и неодимы. Ротор перематывать нужно. Заказывал с ебея нить кевларовую тип оригинал от DuPont, но мне больше для перемотки ротора понравилась нить из броника, ищу сейчас гдеб заказать что то типа АРУС или АРМОС, но все организации торгуют от 1кг,ну собственно и придется брать 1кг, ибо от броника нити коротковаты, приходится обматывать прерывисто, но пока ротор не разлетелся при 2300КВ и 4S питании, планирую на второй слой для надеги обмотать. Магнит в моем моторе собран из двух разных путем подгонки бормашиной, понятно что магнитная сила меньше и.д, но меня устраивает. В вашем случае просто состыковать магниты и обмотать под космофеном СА12.
Подход хардкорный, но зато можно действительно настоящую номинальную мощность двигателей узнать. Уверен, что никаких 2-2,5 кВт от хоббивингов 4274 и прочих не добиться при измерении мощности по нормальному.
А если еще по нормальному мощность на входе измерять, то отсюда и КПД получится
