Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
7_45
romanmotruk:
я бы сказал бензину…лампа бензиновая…
планирую отправить им мотор на тест, после своих переделок, уж очень он расспрашивал что да как я там “порчу” в моторе…
и со стендом затяжка, проверочным, не готова электронная часть пока.
ХоббиВинг наше все!
romanmotruk
у прошлых вингов есть существенный недостаток, очень тонкий метал корпуса, под заднюю крышку, нужды в этом нет, очень глупое решение, куча моторов пострадало от этого, вот и у меня модель хорошо приземлилась и согнуло этот стакан, есть повреждения обмоток и регуль Xerun XR8+, отправляется в ремонт…
Current
romanmotruk:
текин оказывается отжигает статор в печах, после штамповки, со слов ДЖима Кэмбела, я проверю, что будет если отжечь статор после текина, 2 мотора лежит
Наткнулся как раз, на helifreak’e об твоей технологии отжига статорных пластин разговор, буржуи и ругаются и хвалят, - так приходит знаменитость😁
romanmotruk:
Сочувствую…
Есть фотки мотора, поглядеть? И что с регом, сгорел от кз в моторе?
vladikson
Приветствую друзья. Помогите с решением проблемки небольшой… Имеется регуль хоббикинг x-car 60a, сенсорный мотор hk16020 и аппа спектрум дх3с. Не могу настроить реверс газа… Уже кучи инструкций перечитал… Калибровку уже неисчпслимое колличество раз сделал, но проблему решить не могу.
Суть такова… Мотор и рег стоят на переднемоторной кастомной шоссейке, при нормальной калибровке по мануалу (газ/нейтраль/тормоз(задний ход)), модель при нажатии на газ едет назад, и соответсвенно при нажатии на задний ход едет вперед. При переключении канала газа из реверса в норму на аппе мотор начинает вращаться безостановочно так же назад, чуть чуть притормаживая при нажатии на тормоз… Калибровка в положении норма помогает, но работает только передний ход и тормоз (заднего хода нет)… Помогите пожалуйста… Т.к. мотор в другое положение переставить возможности нет…
П.с. карты программирования к сожалению нет…
garaje
vladikson:
поменяй местами два крайних провода на двигателе.
vladikson
garaje:
Насколько я помню сенсор показания неверные давать будет… Такое на безсенсорных вроде помогает только?
DimIv
vladikson:
x-car 60a…
Это по сути hobbywing. Программируется кнопкой. Менять провода местами нельзя.
vladikson
DimIv:
Вот я и пишу, что не могу по инструкции запрограммировать нормально… Включение реверса на аппе приводит рег и мотор в странное состояние постоянного вращения… Переключаю реверс обратно и все становится на свои места, но модель по прежнему едет назад… Потому и прошу помощи:-(
DimIv
vladikson:
судя по инструкции у вас рег не поддерживает изменение направления вращения. 3 варианта:
  1. пробуем картой hobbywing
  2. продаем рег
  3. продаем шасси
vladikson
DimIv:
  2. продаем рег
  3. продаем шасси
В том и суть, вращение поменять могу, тогда едет прямо как и должен, но заднего хода нет… В общем буду искать карту, спасибо всем…
garaje
vladikson:
у меня ксерун 150а работает в паре с теншок 812lсенсорным менял провода местами . и все работало нормально!
telegkin
garaje:
А точно в сенсорном режиме работает? Может рг определил неправильное включение и прешел в бессенсорный режим?
tugarin
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мотор и регулятор для конверсии багги bsd racing bs935t, ездить планирую по бездорожью или по трассе в раменках
DimIv
кто-нить разбирал Team Orion Vortex MR8L ? у него плата сенсоров залита с завода чем-нить?
для инфы у turnigy 2350kv и toro x8st 1550kv платы сенсоров залиты смолой с завода, а плата впайки разъема сенсора похоже ничем не залита.
обмотка статора похоже ничем не залита. задние подши на вскидку 5*13*4. а передние ?
12 days later
Dimka-nik-se2
Добрый день. Подскажите пожалуйста на ралли (wr8 flux) 8го масштаба подойдет такая система www.ebay.com/itm/…/181700709208 собираю модель с нуля, сток ставить нет желания. Или может посоветуете что-то более интересное.
Dimka-nik-se2
romanmotruk:
для 2-х баночных акумов
Спасибо.
А 3х баночные акки не поддерживает эта система?
romanmotruk
да, только правильно выберите мотор в заказе, но учтите, мотор мощный, нужна батарея не меньше 40С, а то ехать не будет, как надо
Dimka-nik-se2
romanmotruk:
Заказал. Но что-то меня терзают сомнения, что они положат 3400kv, если придет на 4000 чем грозит? Или лучше заказать еще отдельно 3400?
Rommik
Добре. Есть по сенсорным моторам спец?
Сенсорный мотор ноунейм с али. В доп разъёме вместо 6ти -5 контактов. Отсутствует второй или четвёртый -смотря откуда считать.
Что бы это значило? Пользовать можно?
Разъём выведен наружу проводами.
В регуле всё как обычно -6 контактов. Ещё не втыкал.
adel
Народ подскажите пожалуйста, не очень разбираюсь, куда смотреть и как выбирать моторы?
Нужен мотор и регулятор(не для авто)
диаметр вала 6 мм
с датчиком(наверное)
реверс
мощный
Заранее всем спасибо
telegkin
Обороты, размеры, мощность, нагрузка? Да и применение тоже имеет значение
