Друзья приветствую. Собираю РУ машину для ребенка. Ребенок правда на ней и сам сможет ездить. Пока подбираю компоненты. На данный момент заказаны мотор колеса , две штуки.И в процессе заказа драйвера моторов и прочие ШИМ платки. Будет задний привод с независимой подвеской , рычажной. Понимаю что не совсем в тему пишу, ТК тут все-же не обсуждаются электромобили. Но, есть одно НО. На форуме по электромобилям, я не нашел информации об одной вещи. Хочется сделать своеобразную рулевую, которая будет рулиться как ребенком так и взрослым с пульта РУ. Для этого нужна мощная серва. По моим прикидкам 60 кг/см минимум. Покопавшись на просторах тырнета , нашел пару китайских вариантов .Причем далеко не дешевых и ЗЧ к ним отсутствуют. Посему прошу коллег по хобби поделится соображениями - где бы такую серву взять или из чего ее сделать.
Пока думаю в сторону покупки ТН gear box - по русски “мотор-редуктор” с подходящим усилием и подключением к оному схемки от простой сервы с использованием подходящих ключей.
PS Вес машины с ребенком - 40 - 45 кг.
Здравствуйте. Я тоже планирую дочке собрать такую машинку, кузов уже есть, мотор обычный коллекторник, я не посчитал необходимым вбивать в нее большие суммы,т.к. на сврй век этого мотора хватит.
А вот с рулевым немного задумался. Обычные заводские машинки имеют небольшой редуктор на рулевом, но даже с ним ребенку как бы нелегко крутить руль. Мое мнение надо делать привод с развязкой. Пока рулит ребенок руль через рычаги поворачивает колеса с небольшим усилием. Как только включается РУ механизм, либо электромуфта либо электромеханически привод соединяется с рулевым валом начинает сам поворачивать колеса в нужном направлении, при отключении вращения РУ механизма муфта или электромеханизм разцепляется. Это будет самый лучший вариант привода, но надо городить и колхозить…
можно сделать по принципу лентопротяжки кассетных магнитофонов, это еще проще.
на рулевом валу шестерня закреплена жестко, рядом сней стоит привод, вернее концевая его шестеренка, диаметром к примеру 30мм, на этот же конец редуктора одето 2 щеки так, что в них закреплены еще 2 шестерни постоянно находящиеся в зацеплении с ведущей, эти 2 шестерни диаметром чуть больше, чем расстояние от ведущей шестерни редуктора до шестерни на рулевом валу. Щека на валу вращается туговато(немного намазана густой смазкой), но имеет пружину возврата в нейтральное положение.
Теперь при вращении выходного конца редуктора, щека с шестернями поворачивается вслед заним и встает в зацепление либо правая либо левая шестерня, передавая вращение с вала редуктора на рулевой вал, при отключении вращения карамысло возвращается в нейтральное положение. Вот как то так
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5833228b3df9550077d98ce6","hid":479693,"title":"Вопрос про большую серву ,очень большую.","views_count":936,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"5833228b3df9550077d991b7","first_ts":"2016-11-21T16:36:27.000Z","first_user":"4fbf2cad3df9550077744035","last_post":"585aeb2e3df9550077d991b9","last_post_hid":2,"last_ts":"2016-12-21T20:50:54.000Z","last_user":"493233603df9550077774f82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
