Первым делом проверить на сколько легко вращается вся механика.
Вторым - в момент остановки потрогать двигатель и регулятор, оценить температуру.
Вращается все легко, туго ничего не вращается.
Регуль вообще холодный, мотор теплый, пальцы держать на нем можно, не обожжешься.
LiIon под нагрузкой дает просадку ниже 3,2В на банку и у вас в регуле срабатывает отсечка (защита от переразряда).
Вам нужно отключить отсечку (LiPo cut-off, см. мануал) и поставить на АКБ внешний индикатор разряда (либо вольтметр с экраном, либо настраиваемую пищалку (обычная не подойдет, будет постоянно срабатывать).
Перечитал мануал, к сожалению выключить не получится, остается только аккумуляторы другие попробовать.
Попробую вечером снять перемычку совсем, но в мануале написано, что по дефолту регуль будет работать как с lipo батареей.
А если на регуле поставить перемычку вместо lipo на nimh, получается надо будет внимательней следить за разрядом аккума?
народ есть аппа (4 батарейки) заменить на липо реально ? или еще какие варианты есть ?
4 батарейки это 6В. Липо одна банка -3,7В, две банки- 7,4В (номинальное напряжение). Получается или мало, или много.
Выход:
Ставить акумы NiMh. Номинальное напряжение одной банки 1,2В.
Ставить акум LiFePo4. Номинал 3,3В, что даст 6,6В при двух банках лифепо. Только надо контроль разряда в аппу встроить (пищалку прицепить)
Выход:
Ок , спасибо ) все ясно и понятно стало !)
Сервы и приемника пока нет. Мотор от mst M54 35T 11800 и регулятор XB60. Какой требуется аккум LiPo для этой связки? Как они подбираются?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"51fd2d8a3df9550077733c96":{"_id":"51fd2d8a3df9550077733c96","hid":167910,"name":"Bahecuk","nick":"Bahecuk","avatar_id":null,"css":""},"5470eefd3df95500777236ba":{"_id":"5470eefd3df95500777236ba","hid":211684,"name":"kokos","nick":"kokos","avatar_id":null,"css":""},"58f057583df95500777078d6":{"_id":"58f057583df95500777078d6","hid":279528,"name":"onset","nick":"onset","avatar_id":null,"css":""},"5a57442b3df955007770100b":{"_id":"5a57442b3df955007770100b","hid":318242,"name":"Votan","nick":"Votan","avatar_id":null,"css":""},"5aed4c653df95500776fe77b":{"_id":"5aed4c653df95500776fe77b","hid":333574,"name":"Hobo","nick":"Hobo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5abb21793df9550077cb282c","hid":519523,"title":"Помогите новичку совладать с техникой)","views_count":2229,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5abb21793df9550077cb2e77","first_ts":"2018-03-28T05:00:41.000Z","first_user":"58f057583df95500777078d6","last_post":"5b4a388e3df9550077cb2ed5","last_post_hid":13,"last_ts":"2018-07-14T17:53:18.000Z","last_user":"5a57442b3df955007770100b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
