Резкие команды поворотов
MaikG3
zindin:
Вопрос такой у аппаратуры 2.4Ггц тоже такой ход маленький ?
если нормальный то проще купить пульт с приемником 2.4Ггц
проще однозначно!
Берите Флайскай или клонов, там все гуд, и совсем не дорого, а вот “аналог”- Радиолинк R3 (4) мне не понравился именно меленьким ходом… продал. Хотя аппа ооченьь интересная.
з.ы. Видимо все же надо уточнять…
Прям сейчас сравнил две аппы с виду почти одинаковые и массовые
Флайскай GT2B - +/-45 град от нейтрали
НК GT2E - +/- 30 град от нейтрали.
zindin
MaikG3:
проще однозначно!
www.youtube.com/watch?v=UMCTAqID28E
тут видно, тоже не большой угол примерно 50 град. это вместе + и - 25-30 в право и 25-30 в лево
SPIRITUS
zindin:
Да посмотрел допустим тот же TRAXXAS
подойдет но опять вопрос как там баранка ходит?
Попробовал все свои многочисленные пульты, китайцы, Траксы, Лоси, ХПИ, санвы, спектрумы и т.п.)))
Действительно у траксаса чуть ли не рекордно малый угол поворота. У меня как раз 2,4 как на фото(пост 25). Но…у него самое большое рулевое колесо по диаметру, так что фактически палец совершает то же самое движение как и у остальных. Например у TQi угол больше, но рулевое меньше.
Рекордно большой угол как это ни странно у самого дешевого пульта от ХенГуана))) Там на вскидку раза в 2 угол поворота больше чем у тракса. Градусов по 35-40наверное в каждую сторону. И если руль побольше воткнуть))))то устанешь крутить, зато точность позиционирования фантастическая при убогих комплектующих 😉
Но я не проводил точных замеров, так, по ощущениям и на глаз. При этом особой связи приятности управления с углом поворота руля не заметил. Но при этом с увеличением цены и качества пульта, удобство и точность растет заметно 😉
zindin
SPIRITUS:
Действительно у траксаса чуть ли не рекордно малый угол поворота. У меня как раз 2,4 как на фото. Но…у него самое большое рулевое колесо по диаметру, так что фактически палец совершает то же самое движение как и у остальных. Например у TQi угол больше, но рулевое меньше.
Рекордно большой угол как это ни странно у самого дешевого пульта от ХенГуана))) Там на вскидку раза в 2 угол поворота больше чем у тракса. Градосов по 35-40наверное в каждую сторону. И если руль побольше воткнуть))))то устанешь крутить 😉
Да пожалуй если будет 45 град. в одну сторону и 45 в другую это будет утомительно на крутых виражах не накрутишься в общем нужна золотая середина
SPIRITUS
zindin:
У меня хенгуан на трофи, там это актуально. Для крутых виражей большой угол не важен по сути, там машина рулит больше заносом и углы даже принудительно уменьшают для большей скорости поворота. Так что подумайте прежде чем покупать. А еще попробуйте увеличить диаметр руля и покатать. Возможно станет удобнее.
Еще, заметил по вашим фоткам, что на руле оплетка какая то крупнопористая. Это не есть хорошо как по мне для виражей. На моих траксах 2,4 мелкопористая оболочка и видимо более жесткая. Рулить на скорости гораздо удобнее. На медленных трофи-краулерах, все наоборот.
zindin
SPIRITUS:
увеличить руль попробую (думаю что из пеноплекса можно вырезаиь тор , вместо оплетки)
дело в том что выбрать пульт особой возможности нет в интернет магазинах обычно об этом параметре не пишут ничего в нашем городе 1 магазин всего очень не большой по этой тематике
SPIRITUS
zindin:
Ну вот сейчас попробовал подрифтить, моя кисть на 80(2х40) градусов не способна рулить вообще. Пальцы не такие длинные 😉 В итоге, что бы от упора до упора крутануть, получается всю руку кручу. Через несколько минут такой рулежки мышцы устали, рулит неприятно.
На траксовском пульте с малым углом но большим диаметром нет проблем, даже пальцы не изогнуты особо, рука не двигается, вся рулежка кистью или даже пальцами…быстро, точно и не утомительно, думаю пол часика можно было бы покатать безостановочно)))) На у стик вообще благодать…мизерные перемещения ни какой усталости вообще, задействованы только несколько пальцев, пульт висит на веревке, держать не надо😈
zindin
SPIRITUS:
А как вы пробовали увеличить баранку на Траксас? просто поделитесь опытом может есть простой быстрый способ её увеличить что бы не пилить пеноплекс?
По поводу не верёвке пульта, какой именно по подробнее
SPIRITUS
zindin:
Вставку в колеса взял и натянул)))) И еще у меня есть резиновые накладки покрышек от детских игрушек…типа шины))))
Вот они удобны
А так, обычно режу из ПВХ 10мм блин с пазиком и отверстием посередине и все дела))) Да еще добавляю своеобразный рычажок что бы большим пальцем левой руки можно было подруливать слегка. Это для того что бы одно рукой и газовать и рулить когда идешь к месту катания и правая рука занята.
zindin:
Стиковый авиационный пульт. Там много каналов на порядок больше настроек и мне просто больше нравится. Курковыми последнее время почти не пользуюсь.
И там кстати без проблем настроить несколько вариантов управления под тумблеры. Например а) обычный б)экспонента и расширенный поворот с низкой скоростью работы сервы в) уменьшенный в 2 раза угол поворота при полном повороте руля и т.п. любые варианты. Главное что это готовые режимы и включаются выключаются просто тумблером. Так что можно пользоваться в движении. Даже на скоростной трассе можно такое настроить например если вся трасса с плавными поворотами, но есть одна шпилька где выворота колес не хватает. Так вот перед этой шпилькой переключаешь режим и вписываешся в поворот, потом обратно и едешь остальную трассу с плавными настройками.
Но больше все это для трофи…надо например мостик проехать, щелкнул тумблером и колеса при повороте руля отклоняются только на градус-два…очень удобно
ZigZag_ZZ
SPIRITUS:
Функция -двойные расходы.
В нормальной аппе всегда есть.
Ваша аппаратура- версия Уик-энд, купил покатал и выбросил, требовать от неё многого- утопия…
Потратьте 2-3 тысячи и купите реальную аппаратуру, не занимайтесь самоудовлетворением…
SPIRITUS
ZigZag_ZZ:
В нормальной аппе всегда есть…
Не, двойные расходы это не удобно. Когда настраиваешься да, можно под что то одно выставить нужное положение и катать, потом подстроиться под другое и покатать.
Я про другое…а именно про пару стандартных режимов которые можно переключать между собой за долю секунды в процессе езды поскольку сильный выворот колес нужен редко. и уж точно стандартные двойные расходы нельзя микшировать с разной экспонентой, скоростью работы серв и т.п.
Это именно настройка каналов и режимов…раз уж человек интересуется точностью рулежки и его не устраивает стандартный вариант.
ZigZag_ZZ
Юр, это в ДЕШЁВЫХ пистолетах не реализуешь, в принципе…
А так едешь на 100%, нать порулить аккуратно, щёлкаем или жмакаем на капу и вот тебе 20% расходов
zindin
ZigZag_ZZ:
Да я как раз бы и хотел выяснить это, пультов много, начинаю разбираться, что у меня и что есть у других, ну вот например этот имеет настройку расходов или такой же ???
Он работает на 2.4 Ггц (мой 27 Мгц) еще хочу понять в чем прикол перехода на 2.4 Ггц чем хуже 27 Мгц ? Что это дает?
ZigZag_ZZ
Не вижу…
Крутилки, типа триммеры…
Такими не пользовался в принципе…
27 мГц ( Герц с большой буквы обычно пишут, типа фамилий такой 😃 ) очень забитая частотная сетка, это СВ диапазон автолюбителей и прочих игрушек, всегда можно словить кучу помех, а это потеря управления и всё что хочешь…
И с народом не покататься, нужно раскварцовываться по частотам, вот и ушли в диапазон 2.4, там пока проблем не накопали…
zindin
ZigZag_ZZ:
Не вижу…
Мне посоветовали вот такой например GT2B фото выше пост 27 я ставил, цена не кусается допустим в этом плане мне бы подошел
что вы используете если нет фото просто напишите название или марку я сам посмотрю
SPIRITUS
zindin:
Нормально, что бы оперативно делать нет. Есть мультифункциональная крутилка…но все это как я описывал, остановился, подумал как, покрутил, дальше поехал)))) Так что даже если там функционал есть, то пользоваться не удобно.
Нрмально реализован принцип двойных расходов например в ТФ40 или в Хаймотовском пульте, именно их я беру в случае надобности в расходах. ТФ40 вообще из дешовых наверное самый нормальный пультец. Можно просто сбросив скорость подрулить расходами не останавливаясь, а просто отвлекшись на 3-4 секунды крутануть отдельную крутилку, достаточно удобно расположенную.
zindin:
Главное что он закодирован и никто не сможет управлять вашей машинкой, ни другой человек, ни пульт от телевизора ни какой либо искрящий провод или выключатель)))) Сбои могут быть, но редко, поскольку не только кодирование сигнала, но еще и поиск свободной частоты и перепрыгивание на нее автоматически. При этом машинка обычно просто перестает ловить сигнал и останавливается, а не уносится вдаль как на вашем пульте, может произойти в любую секунду.
zindin:
Конкретно такой как на вашем фото не пользовал, но есть куча разных ГТ и они довольно глючные. Бывает что работает долго и счастливо, бывает что мозг выносят постоянно.
Лучший и надежные из дешевых и без экранов, среди распространенных, пожалуй ТФ40. Я по клубу заметил…если кто то берет модель с не топовой апой, то это обязательно ТФ40. Но ни как не аналогичные по уровню траксы, спектрумы и т.п. ГТшные пульты берут обычно в последнюю очередь)))) Даже варианты с экраном 😉
ZigZag_ZZ
zindin:
что вы используете
Я и сын используем 3РК Футаба…
для игрушек как раз GT3B отличная бюджетка(в отличие от 2-ки, там теже яйца что и у вас в передатчике) приёмники дешёвые, отказов нет, подсветка, расходы и всё что желаете…
Поройтесь на али или на помойке у нас, продают пацаны…
ru.aliexpress.com/item/…/32468904925.html токма для личного просмотра ТС 😉
SPIRITUS
ZigZag_ZZ:
Нет уж…не поленился, зашел…оценил тонкость юмора😈
oldmen
По ссылке 40 мГц аппарат. Какой приемник зависит от модуля. У Вас и цена приемников из за него высокая. Сомневаюсь что приемники потребуются человеку на его сегодняшнем этапе.
Если потребуется то 700руб.
rc-go.ru/search/?s=Atom+3+dsss
Думаю цена вполне по плечу.
oldmen
И по поводу углов и диаметра баранки вставлю свои пять копеек. Постоягным для каждого является длина дуги!!! Которую просто измерить. Берете баранку рукой и при неподвижных четырех пальцах проводите большим по баранке влево и право. Чтобы было комфортно. Мерите линейкой свой ход в мм. Потом подгоняете диаметр баранки под эту длину дуги. Лучше всего подходят бублики из поры компаундом под ковер 42 шора и жестче.
Не заморачивайтесь с переключателями расходов и т.п. Это можно и нужно делать только экспонентой на аппаратуре или смещением сервы по прожольной оси. В гонке некогда перед поворотом включать а после него выключать кнлплчки. Рулят и баранкой и газом. Нет свободной руки и времени.
ZigZag_ZZ
Кнопки расходов под большим пальцем левой руки, на рукояти, жмакается без напряга… третья рука -если только почесать …затылок… 😉
oldmen
Не лукавьте. Одна рука/палец-одно управляющее усилие. А тут и газ/тормоз и изменение руля на одной руке и одновременно. И не скрывайте еще одного момента. Переключение на двойные расходы означает что одному градусу на баранке соответствует в 2 раза или как настроите большее отклонение сервы. Т.е. при нахождение руля не в нейтрале произойдет отклонение колес мгновенно. У Вас по Г. Остеру полусается. Совет вредный.
