Модуль звука и света TBS mini/micro (DasMikro/Benedini)
Изначально немецкий звуковой модуль под брендом Benedini, теперь его клонировали китайцы и продают как DasMikro.
Есть две версии TBS mini и TBS micro - отличаются размерами и коннекторами.
Характеристики TBS mini:
Частота дискретизации: 22 кГц
Возможность одновременного воспроизведения двух звуков (двигатель и один специальный звук)
16 Мб памяти, достаточно для 93 сек. записи
Внутренний 1,2 Вт усилитель на 8 Ом динамик
Дистанционное управление громкостью (в зависимости от режима управления)
6 электронных выходов переключения (максимум на 12 В/0,5А):
2 выхода на сервы
4 выхода на светодиоды
Напряжение питания: 3,5-12 V (от приемника)
Размеры : 55x25x10 мм
Вес: около 6 г
Чтобы запустить плату без подключения к компу нужно выбрать режим “автостарт”:
Припаять и зажать кнопку программирования на плате (Learn button) или замкнуть контакты и запитать плату
Отпустить кнопку
Нажать на кнопку, дождаться звука “бип” (1,2,3 раза)
Количество “бипов” означает режим: 1 - автостарт при нажатии газа, 2 - включение по 3-позиционному стику, 3 - управление 12-позиционным энкодером.
Нажимаем на кнопку, пока не услышим одиночный “бип” для автостарта.
Чтобы переключиться из режима автостарта в другой - придется подключаться к компу
Есть шальная идея подключаться к плате через bluetooth HC-06 TTL UART программатор, но пока не получается.
Блютуз модуль подключаем к плате TBS проводами и коннектимся по блютузу.
Ноут видит модуль, подключиться получилось через терминал Tera Term, но по указанному СОМ порту программа TBS flash не коннектится. Проводами через другой FTDI программатор подключается нормально.
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой-при включении модели с TBS модулем звук сам набирает максимальные обороты двигателя-не реагирует на курок аппаратуры…может кто сталкивался с такой же проблемкой
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52a61be23df955007772eec9":{"_id":"52a61be23df955007772eec9","hid":188876,"name":"xkoffx","nick":"xkoffx","avatar_id":null,"css":""},"5fc15da83df95500776f40c0":{"_id":"5fc15da83df95500776f40c0","hid":361269,"name":"За0рдик","nick":"За0рдик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5e4dcdf53df9550077c04911","hid":552549,"title":"Модуль звука и света TBS mini/micro (DasMikro/Benedini)","views_count":5702,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5e4dcdf53df9550077c04c90","first_ts":"2020-02-20T00:08:21.000Z","first_user":"52a61be23df955007772eec9","last_post":"63d17971c68e4ffcbc731801","last_post_hid":3,"last_ts":"2023-01-25T18:48:17.968Z","last_user":"5fc15da83df95500776f40c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
