Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо правила по размещению источника света при измерении оборотов с помощью Hyperion E-metr. На улице - никаких проблем. При попытке померить обороты дома постоянно странные и разные результаты. Сдается что проблема в освещенности винта.
С какой стороны должен быть источник света? И какой примерно силы должен быть он?
Заранее спасибо.
Фонарик светодиодный, в плуметре от винта, но лучше свет от окна.
Все другие источники света должны быть выключены или экранированы.
Артем, а с какой стороны фонарик? Со стороны хвоста самолета (ёметр смотрит оттуда же)?
Напротив! Тебе нужно добиться, чтобы тахометр показывал устойчиво 0 оборотов. Вечером при включенном освещении и телевизоре 300-400 “левых оборотов” обеспечено. Поэтому и фонарик направленный на датчик.
Значит правильно так получается:
Светодиодный фонарик смотрит в “глаз” Ёметра но с некоторого расстояния. Проходящая лопасть винта перекрывает “глаз” и он отсчитывает.
Если так, то все понятно. Т.е. проблема “левых” оборотов - мерцание искуственного света (не светодиодного).
Будем пробовать.
Спасибо за подсказки.
тахометры ненавидят свет от переменного тока. Сойдет любой источник на батарейках-аккумуляторах. Не обязательно диодный.
Использую автомобильную фарную лампу приблизительно на 50 W и автомобильный аккумулятор, все источники света в комнате выключаю, в том числе телевизор и даже обычные лампы накаливания включенные в сеть переменного напряжения. С уважением, Андрей.
у меня с лампой накаливания на 220 проблем не вызывало, но вот лампы дневного света давали погрешность в 3000 об.
наверно е-метр не работал 😃
Приобрел себе нечто похожее только другой фирмы думал что не работает. В инструкции четко прописано никаких мониторов телевизоров и люминисцентных ламп (что логично). Все выключил тоже скачут цифры, подумал китайское г… Потом положил на крыло самику и отошел, показал ноль. Стал поднимать обороты, очень похоже показывает. Походу просто при движении рядом всякие отражения возникают вот и глючит.
Скорее наводки от Вас ловит, Вы с такой скоростью двигаться не сможете 😃 чтоб получить многократные отражения вписывающиеся в диапозон измерений.
Да это конечно понятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"421c57303df95500777920b0":{"_id":"421c57303df95500777920b0","hid":6163,"name":"aromu","nick":"aromu","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"4544de733df955007778847b":{"_id":"4544de733df955007778847b","hid":17870,"name":"vic_bull","nick":"vic_bull","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a8d787a3df955007792c3c7","hid":153177,"title":"Источник света для тахометра в Е-metr","views_count":1475,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a8d787a3df955007792cdf5","first_ts":"2009-08-20T16:23:22.000Z","first_user":"481c4f613df955007777b53a","last_post":"4aa0a2d93df955007792ce0b","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-09-04T05:17:13.000Z","last_user":"487dd21c3df95500777790f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
