Кто подскажет, где купить такой потенциометр на аппаратуру HPI TF-40 ?
для начала измерить сопротивление, а затем идете например static.chipdip.ru/lib/043/DOC006043913.jpg
вбиваете сопротивление, листаете и смотрите картинки,
и при этом имеете в виду, что на все есть даташит, в котором можно посмотреть размеры,
а кроме того из хвостовика вот такого например
всегда можно сделать как у Вас с помощью напильника.
Измерял сопротивление, крайних точок, примерно 6 килоом.
По вашему совету подточил напильником китайский позициометр, с машинки subotech bg1518, но у него сопротивление крайних точок 4.8 килоом. Не заработало, только серва на руль работает, а в зад и вперед не работает
Вот тут я не понял, куда переходить 😥
например на сайт Чип и Дип, хотя … у Вас в Житомере такого магазина наверное нет, магазин Чип и Дип
номинал не должен сильно влиять, там по сути резистор в роли делителя.
скорее всего дело в том, что “регулятор” не понимает, что у вас “курок” в среднем положении.
надо поискать как сделать калибровку среднего положения “курка”, теоретически такая фича должна быть.
Ну, подобные магазины у нас есть, называются “радиодетали”, но боюсь что потрачу зря время в поисках такого нестандартного переменного резистора. Я их в алиекспрессе немогу найти, какие-то они редкие, то ли я поиском не умею пользоваться. Например на dualshock 4 позициометры находяться на раз, два, а на RC пульты - проблемка. Такое ощущение, что только у меня такая поломка настигла.
Максимум что находил, вот такие позициометры но они на 220 градусов, а мне надо 50. И нету резьбы чтобы прикрутить
Что-то в этом есть. А может быть такое, что из-за разных номиналов резисторов (на руль и курок газа) неправильно определятся регулятором центральное положение газа?
Я имею ввиду, что нужно было сразу паять именно два позициометра, на руль и на газ. Хотя наверное не там проблему ищу. Запутался😓
Как сделать калибровку среднего положения “курка”,
Я думал что центральное положение газа, определятся при включении аппаратуры.
Сегодня подбрасывал другой приемник и пульт, вот такой GA-4H-TX TX4 2.4GHz.
На новой радио аппаратуре всё нормально. Вперед, тормоз, назад и руль - отлично работает.
Если что, регуль такой
это вряд ли, за них отвечают разные порты процессора.
а вот это уже существенно, новый надо ставить так,
что бы соотношение напряжений в плечах в среднем положении курка было примерно одинаковое.
Например, на Вашем резисторе сопротивлением 6,2кОм в среднем положении имеется соотношение 4кОм и 2,2кОм,
то при использовании стороннего сопротивлением например 10 кОм в плечах должно получится 5,5кОм и 4,5кОм
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50cce1df3df955007773cb7e":{"_id":"50cce1df3df955007773cb7e","hid":131157,"name":"VitGT","nick":"VitGT","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"63d79112c68e4ffcbc06dc53","hid":571746,"title":"HPI TF-40 замена потенциометра на курок газа","views_count":3777,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"63d79112c68e4ffcbc06dc54","first_ts":"2023-01-30T09:42:42.545Z","first_user":"50cce1df3df955007773cb7e","last_post":"63d8a1d56371a12da9fae706","last_ts":"2023-01-31T05:06:29.290Z","last_post_hid":6,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
