Nomadio React уже у меня. Спрашивайте.
Nomadio React уже у меня - II.
Приехал новый. Был разобран на предмет что внутри. Ничего нового я там не увидел за исключением того что провод антены теперь припаян к плате. Раньше он был на конекторе точ в точ как в оборудовании вайфай. Данный апгрейд радует тк у некоторых проводок отлетал тк разъём очень нежненький такой.
что планируется:
1.ну с термодатчиками всё ястно. придут резисторы настряпаем на всех.
2. делаем подсветку. не буду я парица с плёночками светящимися. за основу взят подложка под дисплей - световод от nokia 6310i и микроскопические smd светодиоды от nokia 6210. расстояние от дисплея до платы в передатчике позволяет воткнуть между ними именно такой вариант. размер нокийского дисплея близок к размерам дисплея передатчика. цель мероприятия не понятна : впринципе нет острой необходимости в подсветке тк вроде ночью не гоняет никто. но так для общего развития попробовать сконструлить можно. чем собственно и займусь в ближайшее время.
можно делать чтобы подсветка загоралась при нажатии кнопок и горела несколько секунд или до тех пор пока идёт настройка с нажатием кнопок.
смысл такой: верхние кнопки и кнопки триммеров, имеют не по одному выключателю а по два. так вот второй выключатель каждой кнопки можно использовать как включатель схемки подсветки. кнопки все запаралелить чтобы подсветка врубалась от любой кнопы.
нужна компактная схема подсветки которая будет включать диоды например на 5 сек. и приповторном нажатии будет продлевать таймер ещё на 5 сек. по возможности наверное с диммером (для эстетики).
диодов 4 штуки.
Не, кашерно когда подсветочка медленно угасает после пары минут бездействия 😉 .
А ишшо можно юзать незадействованный бокс в торце. Например, батарейку для подсветки сделать отдельную, или схемку подсветки там разместить, или еще чего… место пропадает зазря 😃
Также думаю, что 4 диода - мала. Нада 6.
И падсветку надо белую делать, будет зачотно.
казырно если будет так: при нажатии кнопки подсветка загорается сразу а если нет нажатий затухает через 10-15 сек. и сделать отдельную кнопочку которая будет включать подсветку в режим включено всегда. например для настройки и регулировки модели.
есть китайские игрушки или может фанарики какие где такой алгоритм есть?
есть у меня и белые и зелёные диоды. 😜
но сначала делать буду зелёные. мне больше нравиццо. да и выпаяны они уже из трупа мобилы. микроскопические зараза но яркие блин.
Семен, мож твой товарищ в пиндосии сможет узнать чо там с мегапрошивкой? Будет/нет/када? А то все глазья сломал об экран 😃
и всётаки походу дело не в прошивке а в контролере дисплея. он не тянет больше точек. иначе они давно уже переписали бы прошиву. и прошивкой тут не ришить ничего.
у меня есть белые смд диоды. довольно большие. 1,5 на 3 мм. очень яркие
а алгоритм такой программится на 8 ногом пике за время равносильное неторопливому употреблению кружки пива =)
Дим состряпай плиз контролер. Всё что нужно обеспечу.
нужно “техзадание”. количество входов и их тип, алгорит работы. какое напряжение питания, габариты платы. лучше в мыло - у меня доступ в инет ограничен в рабочее время. а мыло круглосуточно работает.
dboev ( c ) mail ( . ) ru
Народ помогите!
купил датчик оборотов а там сам датчик есть а магнитиков нету! может кто нибудь поделиться за пиво магнитиками
в комплекте же их 3
дам но тока один. 😜 подробнее как и когда напишу в личку.
во что нарыл… =)
www.getzclub.ru/Forum/viewtopic.php?t=107&sid=4beb…
сегодня установил термо датчик . сделал так: убрал термоусадку датчик обмазал термо пастой завернул в фольгу 0,5.мм и положил между нижними ребрами на головке охлаждения ближе к выхлопу. обмотал провода вокруг башки и продублировал их стальной тонкой проволокой .
продержалось всю покатуху.
Сташную тайну открыл термодатчик мотор 21 тандер тайгер на №6 свечке 25% нитрометана с богатыми настройками после прохождения 130 градусов начинает просто петь и поет до 170 градусов больше температура не поднимаетсявсе это без кузова. Температура у нас сегодня была 20 градусов. Показания датчика сходятся с ручным термометром. с кузовом ездить вообще невозможно перегревается и чахнет.
Вот я думаю как сделать так чтоб мотор не перегревался.???
😃 фигасе 😃 фольга=проводник. низя. позамыкаеш.
Ужос. Не долго ему так осталось… Настраивать нада.
да брат истину глаголиш.
Но жить ему долго осталось машина развалилась.
И всётаки он походу поджирает акки пока лежит выключеный.При последнем включении он показывал 4.7В по 1.175В на банку. Неделю не касался передатчика. Сегодня не включился. Он жрёт? Или акки саньё 2700 саморазряжаются? Парни понаблюдайте ответьте. Особенно интересно наблюдение тех кто пользует другие акки. В том числе и родные.
взял с www.cheapbatterypacks.com пак 2500
хавает даже когда выключен
а родной пак просто выкинул - вообще не держал
ест, да еще с такой скорость как будто я его выключить забыл… 😦
Ура! Мне тоже пришёл реакт 😃 Родной пак реально полное “Г”, вчера его зарядил, специально на ночь отсоединил от передатчика и всё равно после ночи передатчик сразу заорал, что кончилась батарейка 😃
Сразу пара вопросов:
- Всё таки какой итог про термодатчик для телеметрии, где взять его компоненты, какие конкретно и т.п.
- Я ставлю реакт на Рево, как мне настроить, чтобы работало переключение передач? Я так понял это третий канал и надо его установить в режим Toggle, но дальше не очень врубился, серва явно движется не так как с родным передатчиком.
это нормально. фтопь сразу без раздумий.
если честно то я пока забил на компоненты для датчиков и вообще на всю вазню изза катастрофической нехватки времени. хотя какоето время назад я заказал компоненты но походу вопрос так и затих изза того что поставщик не может их надыбить.
нуда правильно Toggle. нужно установить ендпоинты и назначить нужную кнопку на третий канал(CH3 Toggle/Hold). ну и тип сервы установить правильный аналог или цифра. это важно ато иногда они подглючивают если тип неправильно выбран.
Жаль, хотелось сделать термодатчик 😦
Насчёт 3 канала сумел разобраться, я вначале просто не понял, что колесо это и есть третий канал.
Правда как-то стрёмно, получается, что можно случайно на ходу переключить передачу 😦 Хочу чтобы можно было какую-нить блокировку сделать, типа, чтобы колёса работало только при зажатой кнопке, тогда случайно не повернёшь.
Переместил третий канал на кнопку около колеса - её сложнее случайно нажать 😃
я писал в супорт номадио чтобы они реализовали такую фичу чтобы можно было именно только комбинацией кнопок(кроме верхних) включать третий канал.или например хитрый микшер что третий канал включится если например курок нажат в тормоз до упора. но никто не отреагировал. плохо. хотя такие фичи далибы большой плюсов аппаратуре.
