Nomadio React уже у меня. Спрашивайте.
Maxbl4
Как это трумбер механика? На реакте выключатель софтовый!
BERSERK80
Мне тоже так кажется ,в режиме стенбай и пришел ему копэц
Я бы ковырял стабилизатор напряжения ,может его просто коротнуло
Лондонский_Бродяга
Maxbl4:
Лондонский_Бродяга:
выключатель в данной аппаратуре не тупо размыкает цепь питания. он как в компах с atx формфактором даёт команду схеме управления питанием на сохранение всех данных из оперативки в энергонезависимую память и перевод аппарата в чтото типа спящего режима. после того как реат выключился кнопкой пожалуйста делайте с акками что угодно.
кроме зарядки током больше 0.5С через встроеное гнездо зарядки.
Когда вы заряжаете через гнездо то и на всю схему подаёте напряжение которое подаёт
BERSERK80:
Зарядка ,любая что подороже 1000р это по сути преобразователь напряжения с 12в до ,ну скажем 25 или 30 ,и в момент когда акум отходит она вполне может подать такое напряжение на передатчик , а там всё зависит от пульта ,если тумблер механика ,скорее всего пульту на всё плевать
а если элетронный то пипец котёнку
Gluklich
я конечно понимаю, что в данной теме это офф-топ, но не хочется создавать отдельную - в футабе 3пкс выключатель софт или хард?
20 days later
bloody
По дисконту приобрел данную апу 😃 Начал читать инструкцию сверяясь с пультом, и случайно наткнулся на пункт контраста. В инструкции есть, а у меня нет. Пришел к выводу что прошивка далеко не последняя. Решл обновить, но из-за снятия с производства сайт не отвечает на регистрацию и так далее. Собственно вопрос, с обновлением облом ? или есть какой то хитрый способ? Заранее спасибо
MeshokP
У меня последняя прошивка, регулировки контраста нет.
4Sonic
увы мне спросить и рассказать уже нечего
т.к. все ясно благодаря этой теме
300 раз персональное спасибо, тем кто её создал и поддержал
благодаря ей у меня аппарт который меня полностью устраивает
мало того даже заставил отказаться от “мутанта” и dx3r
4Sonic
вставлю свои 5 копеек
идея наверняка не нова (хотя я ничего не нашел), но может кому пригодится
предистория
по причине слабой распространенности и дефицита номадиевских пультов и приемников пока приходится пользовать один
Была возможность взять сразу 4 по 33уя, но шанс я профукал, т.к. дел было навалом и когда я разродился (через день), дядя уже все продал 😦
Модели 3, передатчик 1, приемник 1
Конечно хочется получить все и сразу и на нескольких моделях без гимора.
Но мондаж/демонтаж приемника занимает довольно много времени (относительно конечно), это попросту неудобно…
Я решил сделать подключение по типу “картридж”
Воткнул и сразу в бой (никаких ковыряний с проводами и т.д. ), в пульте нужно только модель поменять и то не всегда 😃
на каждой модели комплект телеметрии и электроники единожды установлен, скомутирован и настроен
приемник подключается через 1 разъем (все 4 канала + газ и руль дублированы + телеметрия)
пока это первая версия “картриджа”, корпус не оч удачный (какой попался)
потом переделаю и загермечу
фото думаю исчерпывающие, все видно и понятно
7 days later
4Sonic
добавил в “картридж” бек
сегодня реакт можно сказать спас мой лопатник от покупки регуля
всетаки телеметрия полезная штука, хотя рост температуры я заметил случайно
наверно из-за того что промокла, сдохла китайская серва на руле (отслужила верой и правдой почти год) и судя по всему замкнула питание
проверил её дома, дико греется, еле пашет и дает нехилую нагрузку на бек
это уже второй случай на моей практике
первый закончился покупкой второго регуля RX8 …, т.к. бек внем добротный и горит он тоже добротно (выгорела четверть рега)
собственно чтобы обезопасить регуль и больше не наступать на эти грабли вкорячил внешний бек в нартридж и запитал его от клем датчика напряжения
что реально расстраивает в Реакте, так это его апетит
жрет батереи нещадно, просто п…ц какойто
с 5.5 просаживает на 1 вольт за 1.5 часа покатушек
на 4.5 вольт начинается гимор с потерей связи и глюки
может кто подскажет как его прокормить или уменьшить энергопотребление
это реальная проблема, например если на целый день выбираться в пропеллер или раменки
а я еще хотел подсветку делать 😦
а он жрет как в последний раз перед расстрелом
P/S/ народ подкиньте пожалуйста ссыль, где купить “светящуюся бумагу” или еще чтонить чем можно дисплей подсветить (руки чешутся) 😃
rcopen.com/files/4c0ff4919970730077d7a121
Maxbl4
прсто купи бокс на 4 батарейки и поставь туда аккумы 2200. их будет хватать на 2-3 дня без проблем
4Sonic
сделал это как только взял посыль с Реактом в руки
других акб не имею
апетит зверский, невероятно, но факт
с этими же батареями dx6i мог работать месяц
или начинал пищать через сутки двое если я его забывал выключить
уважаемые, помогите пожалуйста найти распиновку разъема Реакта (который за торцевым боксом) и подскажите где купить “светящуюся бумагу” или еще чтонить чем можно дисплей подсветить
Maxbl4
Ну не знаю, меня не напрягает расход энергии. Раз в 2-3 гонки я заряжаю батареи и всё ок.
4Sonic
ну меня он тоже не напрягает, но как минимум удивил 😃
помоги пожалуйста с распиновкой и подсветкой
Maxbl4
Я с этим ничего помочь не могу, я простой юзер 😃
4Sonic
я тож 😃
хэлп энибади
у кого есть “Номадио для чайников” ?
4Sonic
4Sonic
4Sonic:
помогите найти распиновку разъема Реакта (который за торцевым боксом)
актуально
Лондонский_Бродяга
Этого никто не знает. Кроме тех кто придумывал апу.
Распиновка как была тайной с момента открытият так и осталась тайной на момент закрытия проэкта React.
4Sonic
ну мало ли
надежда умирает последней
откровенно говоря, я очень доволен этим пультом
особенно сын ))), который уже не раз переполюсовывал его, 1 раз топил в луже и т.д.
но по большей части применение нашлось в качестве джойстика
как в руки возьмет, за уши от компа не оттащиш )))
с момента его приобретения Реакта… трипаки отправились на полку 😦
жажда эксперимента не дает покоя
есть мертый донор с горелым стабом…
в теории мозги можно запитать через разъем…
если конечно их уже не спалили при попытке ремонта пульта
