Nomadio React уже у меня. Спрашивайте.
Лондонский_Бродяга
xyls:
А с тахометром что??? Интересно…
пока ничего. лежит комплект. катастрофическая нехватка времени + усталость не позволяют прикрутить всё сразу. а стряпать тяп ляп побыстрому я не буду.
Лондонский_Бродяга
сегодня на трассе в крыле был испытан сей чудный девайс. СУПЕР.
ниразу не глюкнул. конетился сразу всю дорогу. не замёрз. единственное - однозначно фтопку родной акку и вместо него саньё 2700. санья хватило на весь день и они разрядились всего до 5В с 5.5В. для номади критическое напряжение 4.3В.
телеметрия с оповещением критических событий просто песня. очень удобно в онлайне понимать температуру и напряжение борта. те кто скептически относятся к телеметрии просто завидуют. 😜
реально мастхевный пультец.
Mucha_cho
А не скажете точные размеры приёмника? На домашней странице не нашёл. Интересно влезет ли он в восемнашку ассо между двиглом и сервой.
Еще интересно, чисто внешне выглядит сия аппаратура как игрушка скорее. А когда в руке, есть ощущение надёжности? Я держал профи кар… Вроде было не плохо.
Sleeper
в какую сумму обошлось со всем до москвы?
GROZZY
Sleeper:
Слипер, я тебя торжественно посвящаю в пионЭры 😈 , ты вообще читать учился 😈 , в этом топике сообщение №13. Семен все разжевал, а ты даже мышкой не пошевелил 😃 .
Лондонский_Бродяга
Mucha_cho:
Transceiver Dimensions: Length: 1.8" (46mm)
Width: 1.1" (28mm)
Height: 0.59" (15mm)
Weight: Transceiver, 0.51oz (14.6g) including antenna
если серва побольше то не влезет. у меня ассо и приёмник стоит над каорданом а между движкой и сервой стоит тотально загерметезированый регуль мамбы.
скоро будут маленькие приёмники для восемьнашек с только одним каналом телеметрии и двумя управления.
Mucha_cho:
копия проффи 1к1 тока без антены. повторюсь - после эргономики профика и номади больше не хочу ничего.
стояла моя рядом с футотрипэка. казалась меньше и легче раза в 3.
GROZZY:
жёстко.
Serj80
Вот и я получил свой реакт. Полностью согласен с Семеном, доволен как слон 😲 .
Помимо всех описанных плюсов и удобству телеметрии, вот чему удивился, это комплектация 😊 Открыв коробку не нашел ни диска, ни даже инструкции, только ссылку на сайт. Так что перед покупкой штудируйте, распечатывайте инструкцию и качайте софт с их сайта. Легкая навигация в меню это правдо прощает.
Второе - не приятно поразил корпус. Зазоры, щели. Хотя пульт очень легкий и очень удобно лежит в руке.
Третье - штатный аккум. Он болтается в корпусе, его надо закреплять. Заряжал Айсом два часа, влил в два раза больше емкости, но пика так и не было. Что там за акки? Чувствую борт надо менять.
Четвертое - толстый провод приемника. Не во все трубки залезает.
Вообщем это все мелочи, но надо иметь в виду.
Пульт обалденный, так что рекомендую 😃
GSM
Serj80:
Я просто сделал такие паки:
Лондонский_Бродяга
Serj80:
…- не приятно поразил корпус. Зазоры, щели…
Подтяни винтики аккуратненько. зазоры выравнюца.
Serj80:
…толстый провод приемника. Не во все трубки залезает.
впринципе его можно внутри радиобокса оставить. ему торчать не обязательно. например у меня не торчит и всё прекрасно работает. 😜
PS Обязательно заливаем самую последнюю версию софта и прошивок в пульт и в приёмник.
PS2 Если кто имеет проблему с калибровкой регуля под реакт стуканите мне в личку. Знаю решение. Если моё решение прокатит и у вас тогда опубликуем во всеуслышание.
Serj80
Научусь паять паки, обязательно сделаю 😃
Кстати бета версия оказалась сырая и номадио удалила ее. 😃
GSM
Serj80:
Удалили, потому что вышла 3.1 RC3. Я на бэте ездил 2 недели - никаких проблем небыло…
Лондонский_Бродяга
GSM:
самое главное чтоб приёмник и передатчик имели прошивку одного релиза.
Лондонский_Бродяга
вот так я использовал бокс для акков АА из чипадипа. ничего паять не надо и на крайняк в ближайшей палатке можно купить 4 АА батарейки и катаца дальше. 😜
а вотт так размещается большой приёмник в asso rc18t
GSM
Лондонский_Бродяга:
А чего датчик акков не подключил? Ведь 2 проводочка всего… 😊
Вот так это выглядит на М18:
rcauto.spb.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post…
Лондонский_Бродяга
GSM:
подключу. 😊 обязательно. 😊 особенно актуально уведомление пулта при использовании липоля. 😃
VovanACBR
раскажите как вставить датчик напряжения? где там первая нога? ключа не нашел на приемнике
GSM
VovanACBR:
Без разницы. “+” - по середине, по краям “-”
VovanACBR
GSM:
спасибо
а можно тогда повесить по такому принципу на 2 устройства?
и еще вопрос
как переключаться между DSSS и FHSS режимами?
GSM
VovanACBR:
На 2 чего, пака? Нет, т.к. гнездо на приемнике только одно.
VovanACBR:
и еще вопрос
Переключение в DSSS доступно ТОЛЬКО в 3.1-BETA. Подробности здесь:
support.nomadio.net/viewtopic.php?t=1357
VovanACBR
GSM:
ход мыслей:
одно гнездо-3 контакта-один плюс общий-а минусы разные(пример) или там крайние контакты запаралелены?
GSM:
спасибо
но имено там и сказано что в этой версии пока только доступно 100Гц режим
Note that this release does NOT incl*ude DSSS 50Hz BETA mode. A new beta will be available shortly that will incl*ude this, so if you need that mode, you can hold tight for a day or two for a new beta with DSSS 50Hz BETA mode.
спрашивал так как не нашел данной функции
или если оно там есть где копать?
GSM
VovanACBR:
ход мыслей:
Точно не скажу, но скорее всего да. Можешь поэкспериментировать 😉
VovanACBR:
Она точно есть в 3.1-BETA. Сам проверял. Но вот на сайте Nomadio этой беты нет уже недели две. Сейчас у меня стоит RC3 - в ней переключения в DSSS нет.
Ищи 3.1-BETA на просторах интернета… 😃
VovanACBR
GSM:
да подожду когда включат в этот релиз
пишут что скоро
а вот еще не пойму - почему нельзя было коннектор под USB встроить в корпус? зачем постоянно открывать отсек - а как тогда в VRC резаться?
Лондонский_Бродяга
VovanACBR:
можно поподробней каких 2 и зачем?
если в электричках то вы и так видите на пульте RX battery-это собственно напряжение бека и Car Battery - это напряжение силовой сборки.
А если у вас две сборки то какой смысл их мерять по отдельности? или вы хотите липоли побаночно мерять? 😋
VovanACBR:
типа пафос в том что так усб типа защищён от грязи во время покатушек. а если делать защищённый усб то пусть сам разъём и копеечный но встроить его уже в готовый корпус (имется ввиду изменить техпроцесс производства уже существующего корпуса) достаточно дорого. обязательно отразится на стоимости пульта.
Serj80
Лондонский_Бродяга:
К сожалению если бы собирали китайцы то разъем бы был на корпусе 😂
похоже мне попался бракованый термо датчик… вообще давать отклик
Во время покатушек, тоже отрубился датчик температуры, потом включился и до сих пор работает. Вот думаю паять не паять. Если паять то что? Пропаять просто три проводка подходящих к датчику ❓ Хотя монстр носился по лужам и пару раз пытался плавать, может из-за этого глюконул 😇
Лондонский_Бродяга
Serj80:
А вы чё думаете что корпусок тот мадэ ин джормани? или юэса? 😅
Serj80:
ну я и проводки перепаял и элементы тоже. но если не умеете паять НЕ НАДО. слизнёте смд с платы запаритесь их обратно припаивать. обратите внимание на жёлтый проводок.
Лондонский_Бродяга:
тока щас додумался 😲 а ведь два минуса и один плюс это же балансировочный выход для 2S1P. может это для этого? тогда получится мерить побаночно.
