Nomadio React уже у меня. Спрашивайте.
тока щас додумался 😲 а ведь два минуса и один плюс это же балансировочный выход для 2S1P. может это для этого? тогда получится мерить побаночно.
ну такое и думал
тока вот будет ли работать - кто то приеник разбирал? смотрел закорочены ли контакты крайние?
и поддерживает ли софтина такой некислый апгрейт
типа новое номадио + еще один дополнительный датчик напряжения (апгрейт фром раша 😁 )
А вы чё думаете что корпусок тот мадэ ин джормани? или юэса? 😅
Корпус явно китайский от мультиплекса. Они в готовый корпус просто свою начинку ставят. Вот если бы китайцы корпус специально для них делали, то там все бы было нормуль 😒
но если не умеете паять НЕ НАДО
ОК, буду ждать ухудшения симптомов и решать потом. Хотя паяльник держу на готове 😊
корпус номади заказывают у мультиплекса. инфо из источников близких к мультикам.
если чё стукани в личку полечим термодатчик. опыт есть.
ну такое и думал
тока вот будет ли работать - кто то приеник разбирал? смотрел закорочены ли контакты крайние?и поддерживает ли софтина такой некислый апгрейт
я проверил. так не получится. 😕 тестер показал К.З между двумя минусами хотя на плате дороги уходят кудато через элементы наверное через диоды. напряжение есть между подключеным плюсом и неподключеным минусом ровно тоже что и между подключеым минусом и плюсом.
так что розовый птыц абламинга. жаль. 😕 идея то хорошая. нафик они так два минуса впаяли?
А мы повелись. 😅
а вот у нас и глючки полезли. 😢
Это вы еще до настоящих глючков не добрались. Вот когда в зачетном заезде термодатчик запищит и 200 градусов покажет на РБ, а двигло реально будет холодным, вот тогда глючок. Или фейлсейф, отключенный заранее, модельку остановит…
А КоПропо фтыкаешь и гоняешь. И никаких проблем 😜 .
и часто такое бывает?
я вот катаюсь и пока никаких глюков не заметил
Хочу заказать и себе React. Подскажите, как сделаны сенсоры, т.е. что из себя представляют? Смущает стоимость по 27 баксов за проводок с резистором на конце 😕
сенсор питания - не имеет даже резистора. 😅 просто два проводка и на конце разъём от сервы. не брать стопудово.
сенсор температуры - на плате один смд терморезистор и один смд опорный резистор. самопал сделать пока не удалось так как подбирать номинал термо-переменника нет времени. стоит взять хотя небоснованно высока цена. у меня с ним была проблема которая устранилась пропайкой смдшек. для калилок мастхевная приблуда.
сенсор тахометр - на любителя. в комплекте плата с микросхемкой и 4 магнитика кругленьких. пока не подключал. ничего сказать не могу по поводу работы. думаю что актуален для двс и в частности для бензо. думаю единственный комплект который худо-бедно оправдывает стоимость.
Магнитики на колокол приклеиваются? Думаю датчики эти развод на деньги, для америкосов - верх инженерной мысли 😃 А сенсор оборотов наверное просто геркон 😁 Весь в раздумьях, брать ли сенсоры…Хотя удобно наверное. И еще вопросик, как прошивается приемник, подключается разьем, или дистанционно с пульта? Просто думаю после покупки загерметизировать его жидкой пластмассой 😒 но вот беда, пластмассы такой нигде найти не могу 😃
Кто то нашел React дешевле чем на БАШНЕ?
Так весь кайф только в сенсорах, а без них можно нормальную аппаратуру взять.
Просто думаю после покупки загерметизировать его жидкой пластмассой но вот беда, пластмассы такой нигде найти не могу
Продается в Кварце.
Сенсоры удобны, хотя во время езды ты на дисплей не посмотришь. Правда можно вибру настроить под каждый вид сообщения, что конечно удобно.
приемник подключается к разъему на пульте.
На башне со скидками выходит дешевле, с аммайна зато быстрее
Пользую Реакт 2 недели.
Не нравится:
- качество изготовления корпуса
- странные случаи с потерей связи между девайсами или долгое опознание
- разъемы внутри бокса
- экран маловат
Нравится:
- телеметрия - это нечто! МАСТ ХЕВ!
- отсутствие антенны
- вес и эргономика
- звуки и вибрация на события
В принципе доволен. Правда сразу сделал спайку на 2700Мач, которой хватает на 2 ездовых дня без выключения в перерывах.
Вот об этом я постоянно пишу, это свойство автоматом переводит Номадио в разряд “игрушек”.
Думаю, это проблема в прошивках.
Еще был странный случай с потерей управления 😮 Все начало дергаться в разные стороны… Слава Богу поймал…
мастхэв намбер уан!!! прошивка приёмника и передатчика должна быть из одного релиза десктопа.
мастхев намбер два!!! напряжение передатчика не должно быть ниже 4.3-4.4В. а лучше не доводить и до 4.5В.
покажите мне пульт который не рвёт связь при низком заряде. 😜
мастхев намбер два!!! напряжение передатчика не должно быть ниже 4.3-4.4В. а лучше не доводить и до 4.5В.покажите мне пульт который не рвёт связь при низком заряде. 😜
Прошивка залита автоматом, напряжение 5.5в.
Еще варианты есть?
Еще варианты есть?
пока нет. по крайней мере у меня щас нет проблем если соблюдать мастхевы.
хотя пожалуй есть!!! 😲
если подключены датчики но их колодочки воткнуты неуверено возможны глючки. особенно термо.
Вчера наконец и я получил свой пультец! 😃
Первое впечатление положительное! 😁
Теперь осталось разобраться с кучей настроек и можно гонять 😃
Может есть какие советы по настройке, потому что я не особо шарю в функциях пульта 😊 и с инглишем не особо…
И что за пустая коробочка в задней чвсти пульта?
Спасибо! 😉
в той пустой коробочке у пультов мультиплекс распологается радиомодуль. а так как номадио заказывает корпуса у мультиков то они сделали точную копию проффикара только другой цвета и не стали вносить измененния в конструкцию и следовательно в процесс производства чтобы не увеличивать цену.
А у Номадио туда можно, например, запасные кварцы положить 😃 .
Да уж с коробочкой эт весело, там же еще и контакты есть, может в будующем замутят модуль какой??=))
запасные кварцы? на 2.4 гигагерца? 😃
НУ ДА!!! 😂 тока сначала их нужно купить! 😂 Лёнь! где траву покупаеш? 😋
Так же можно спички хранить. 😂
З.Ы.
И нам ща за флейм влепят по 20 процентов.
Как термосенсор крепили на движку и куда? На горшок или на сам цилиндр, загерметизирован ли датчик и куда крепить магниты?
Дружбан уезжает в Балтимор, заказать хотим React на башне, вот не уверен успеет посылка дойти до Балтимора за неделю, т.к. он на неделю едет всего, может кто знает хоббийные магазины в Балтиморе?
