Nomadio React уже у меня. Спрашивайте.
Слышал что по США доставка медленнее работает, чем в Россию заказывать 😦
Ну пишут вроде как что по земле доставка от 3 до 10 дней, можно раскошелиться на авиа, тогда через день два будет. ИМХО
Как термосенсор крепили на движку и куда? На горшок или на сам цилиндр, загерметизирован ли датчик и куда крепить магниты?
Дружбан уезжает в Балтимор, заказать хотим React на башне, вот не уверен успеет посылка дойти до Балтимора за неделю, т.к. он на неделю едет всего, может кто знает хоббийные магазины в Балтиморе?
крепил между первым и вторым нижними рёбрами головки. вклеил на термоотводящий клей алсил-3.
в своё время я заказывал с башни пиньоны для конверсии с доставкой в нью-йорк. заказал в суботу привезли в понедельник утром. и ещё извинялись что в субботу и воскресенье не работает доставка.
С каждым днем убеждаюсь что незря номадио взял, пульт мега мазовый…
Особенно настраивать с компа удобно…
Вопрос слегка не о пульте и ламерский…
Как надо настроить сервы? Они в конечных положениях должны звук издавать или они должны остановиться как в среднем положении?
Может кто нить заморочится с описанием настроек на русском естественно, я пока не имею пульта, скачал только инструкцию, сразу куча вопросов 😃 Подозреваю что среднестатистический владелец React, чел “пересевший” на него со стокового пульта, который никогда не слышал понятия Steering Dual Rate и Steering Right End Point 😃
Я один из них!=)
Поковырявшись с пультом вроде понял кое что:
Dual Rate это радиус поворота сервы, тоесть если по умолчанию он допустим 90 градусов от крайней левой до крайней правой точки, это когда 100 стоит в настройке, то уменьшение его соответственно уменьшает этот угол…
Right End Point соответственно крайняя правая точка, с левой таже фигня, хотя эту настройку еще не пробовал…
Поправьте если я не прав…
Учите английский 😇
Так что по поводу серв??
И еще, как Failsafe?? вплане сбоев небыло?? Машинка не уезжала с полным газом??=)
Учите английский 😇
…спасибо учим. Но в описании есть специфические термины…Также мне плохо понятно слова “Binding” 😊
…“Binding” 😊
привязка приёмника к передатчику.
у меня ниразунеуезжала.
ВНИМАНИЕ!!! проблемы с фаилсейвом возможны если разные релизы прошивок пульта и приёмника.
😃 этож первое что нужно установить.
ЗЫ. Есть бзик идея установить в реакт липоля. Для понижения напряжения с 7.4В(2S1P) до 5В использовать HW-UBEC -3A Импульсный стабилизатор напряжения 3А .
У меня крыша поехала? Да?
А что это даст???
Может тогда подскажите последовательность настроек и че и как делать, а то может я неправильно че делаю…
Спасибо!
Может сделать лучше спайку из АКБ GP, розовые такие на 3300 металлгидриды, используются в накалах 😃 А что быстро садятся? По моему лучше иметь обычные АКБ АА но пару комплектов, и надежней и проще…и универсальней, можно, в случае необходимости в питание борта затолкать 😃
не влезут. была идея. темболее щас пользую АА 2700. разница не стоит свеч.
да нет. на целый день покатушек хватает.
для меня слово ПРОЩЕ = НЕИНТЕРЕСНЕЙ.
А что это даст???
4000 МАч и ещё меньше вес и больше время работы.
PS
для меня моделизм всё же больше не спорт и не покатушки и не развлечение а экперемент. я думаю что многие меня понимают.
😃 229$
2.4GHz с телеметрией за 6000 руб. = убийца недорогих аппаратур. да и дорогих тоже.
сенсор температуры - на плате один смд терморезистор и один смд опорный резистор. самопал сделать пока не удалось так как подбирать номинал термо-переменника нет времени. стоит взять хотя небоснованно высока цена. у меня с ним была проблема которая устранилась пропайкой смдшек. для калилок мастхевная приблуда.
Хочу сам замутить, а то оч уж он дороговат, но не особо шарю в запчастях, есть предположения всетаки что нужно купить? и будет ли реально дешевле?
А насчет сенсора питания борта, зачем он вообще нужен? Если есть показания самого приемника??
будет сильно дешевле. думаю что терморезисторы максимум по рубь штука. нет времени подобрать номиналы.
Это не для сенсора борта а для мониторинга силовой-ходовой сборки электричек. и называется он на пульте Car Battery. а RX Battery это у электричек напряжение с BEC.
Не сейчас так потом, вы будете в этом разбираться когда время будет?? Я и подождать могу…
Да состряпаем мы эти термодатчики. 😃 Ато если честно жаба душит платит 27 баксофф за пару резисторов и проводков. И ждать по две недели.
А тахометр состряпаем? Я просто щас начал параллельно увлекаться пайкой всяких схемок, так что это уже интересно даже…
состряпаем тока если в нём прошивок нет. надо его сфоткать на макросъёмке и в схемы запостить чтоб гуру посмотрели что да как.
вобщем смысл термодатчика такой:
нужно выяснить какие параметры у терморезистора.
известно что при + 23С он имеет сопротивление 1,120 кОм. При подогреве зажигалкой меняется до 1,130 - 1,140 - 1,150.
Вопрос знатокам: как подобрать элемент?
lm35dz никак не прикрутить?(это тот что используем для темодатчика тритона)
lm35dz
PDF 303KB
лм-ку не получится использовать. по крайней мере напрямую заменить )
проще рассчитать параметры терморезистора. только надо эталонный термометр. например DS1820 цифровой. его к компу подцепить - 15 минут с паяльником посидеть. точность - чуть ли не до сотых долей градуса. а когда зависимость будет известна - тогда и искать замену этому терморезюку.
а фотки тахометра в макрорежиме где? =)
да я уже сам понял. 😦
скоро. 😊 макро объектив обещали дать. просто на canon 17-85 трудно макро делать.
