Какого ампеража взять аккумулятор для Kokam JJ Power?
Заряжать где в поле или дома ?
если дома то лутше блок питания, либо покупной либо от пк, сам такой использую с таким зарядником.
для поля надо брать (если без машины) акум 12в, ампер/часы смотря сколько и чего надо заряжать, за день соревнований двумя зарядниками сажали авто акум 65а/ч.
P.S. в поле заряжал от аккума 1,3а/ч кадмий 12в, 2шт акумов по 800ма/ч 7,2v. на этом он закончился.
А как "выудить"напряжение 12В с блока питания? Там на нем куча проводов со шлейфами, а проверил вольтметром - там нигде 12 вольт нет. Блок, естесс-но , включен в розетку.
Если БП от компа, то смело бери на выходе любой черный (-) и желтый (+).
А ты пытаешься мерить снятый с компа блок?
Вообще, да. Но, вот, подсказали, что он импульсный, и без нагрузки не работает. Как все же “запитаться” от снятого с компа блока питания? И какой у него ампераж? Потянет ли с него “быстрая” зарядка в 3-4А?
P.S. А если взять простой автомобильно-аккумуляторный зарядник на 4-6А ? Он то подойдет?
P.P.S. Подскажите, как правильно выставить значения в цикле заряда-разряда аккумов. Дано: Ni-MH 6-баночный 4200mAh аккумулятор. Посоветовали сделать 3-4 цикла заряда-разряда. Какой вольтаж ставить на разряд (и как он правильно расчитывается). Что означают цифры справа в нижнем углу индикатора зрядника (правее от индикации времени) в процессе зарядки. Это текущая емкость батареи? До какой цифры она должна дойти? До 4200?
Речь идет о все том же заряднике Кокаm JJ Power
Не дайте угробить аккумы…
Автомобильная зарядка в качестве источника питания неподойдет!!!
Только если конденсатором будет автомобильный акум емкостью 40-60 АЧ.
Т.е. или покупайте или делайте блок питания.
Разряд для никель металлгидрида 0,9 вольт на банку, т.е. 0,9х6=5,4 вольта на спайку
Я спайку 4200 заряжаю 3,5 ампера, разряжаю в цикле 10 (больше Айс не умеет), если досаживаю банку после покатушек, то автоматом (0,5-3 А).
Вопрос с блоком питания решен. Вопрос: каким автоматом вы досаживаете банку, кондиционером что-ли? Есди да, то вашим Айсом возможно оптимально разряжать спайку?
У зарядника Айс есть функция разряда. Есть автоматический и настраиваемый режим разрядки. С ручным морочиться лень. Если нужно разрядить пак, то выбираю разряд/автомат.
Оптимально он пак не разрядит, т.к. оптимально пак нужно разряжать побаночно. А вот нормально разрядит до дужного напряжения пака, подбирая параметры разряда согласно заложенной в него программе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"44cf5b193df9550077789c39":{"_id":"44cf5b193df9550077789c39","hid":15844,"name":"Skyglider","nick":"Skyglider","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"46a8be633df955007778212d":{"_id":"46a8be633df955007778212d","hid":26449,"name":"gorbi","nick":"gorbi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"47442c993df9550077b6f9d1","hid":84023,"title":"Какого ампеража взять аккумулятор для Kokam JJ Power?","views_count":2747,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47442c993df9550077b70032","first_ts":"2007-11-21T13:03:21.000Z","first_user":"44cf5b193df9550077789c39","last_post":"475815ba3df9550077b70046","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-12-06T15:31:06.000Z","last_user":"45190ce03df9550077788e3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
