Вопросы по заряднику (чем лучше запитать и др.)
RC-Racer
Здравствуйте.
Имеется зарядник Hyperion EOS 1210i. Такой. Подключаю его через блок питания компьютера (600W). Не очень часто им пользовался. Заряжал в основном обычные аккамуляторы АА-типа, да еще некоторые паки на 6v для приемника модели и ходовую батарею 7,2 v на Mini-LST. Пока все работало норм.
А сегодня вот решил зарядить батареи (NiCd 12V 1,5A) от шуруповерта Bosh. Ставлю зарядник в NiCd-автоматический режим. Он поначалу маленький ток пробует. 0,1 А. Потом плавно увеличивает. 0,4А - 0,8А - 1,2А - 1,6А - 2,4А… Тем временем смотрю напряжение на блоке питания просаживается. С 12,3V также плавно опускается. Когда зарядник дошел примерно до 5А, напряжение на блоке питания компьютера было уже около 10V. А еще чуть позже зарядник запищал и выдал сообщение INPUT VOLTAGE ERROR. Ну оно и понятно ведь на нем написано что входное напряжение должно быть 11-15V.
Теперь собственно сами вопросы.
Чем лучше запитывать зарядник дома если блока питания компьютера уже не хватает?
И нормально ли то, что он пытался заряжать 12V NiCd-батарею на 1500 mah, током в 5A? 😃 Я вроде бы разобрался что такое 1С, 2С и т.д. Но тут вроде как получается что очень много вваливать он стал…
RomanV
а к блоку питания был подключен только зарядник? или комп тоже?
RC-Racer
Ну да. И компьютер тоже. Но компьютер работал без нагрузки. В нете сижу да заряжаю акки.
Просто раньше у меня было вот что. Если заряжал акки и использовал компьютер (в частности, если использовал DVD-ROM) то не выдерживал уже не зарядник, а компьютер. Просто - ХЛОП! И питание отключалось. Через секунды 2 все запускалось снова. И так я понял, что комп во время работы зарядника лучше не грузить. 😉
RomanV
Странно… не должно так проседать, у меня комп вырубается при подключении зарядника (Тритон1) а потом все нормально 😃 причем блок 350W, но хороший. И кстати 5А для компового БП это ненагрузка… так что или у тебя комп слишком много жрет даже в простое или БП умирает
Deem
RomanV:
а вообще странно. у меня тот же блок компьютера только 350ватт заряжает через зарядку “фма” 6шт а123 (до 21,6в) током 10а. при этом используются в параллель два 12в выхода: 12в/10а и 12в/15а. напруга падает не ниже 11,3-11,4в (я там цифр. вольтметр постоянно подключил).
проверьте 12в выходы которые вы используете, скорее всего проблем в них.
RC-Racer
RomanV:
Ну… Железок прожорливых думаю 2. Это видяха Nvidia 8800 GTS и проц. Проц Intel Core 2 6600
Deem:
используются в параллель два 12в выхода: 12в/10а и 12в/15а…
Я вот думаю может проблема кроется в том, как я подключил зарядник к компу? Фото ниже. 😁
А может мне 2 провода питания тогда использовать? (к примеру в ту же видеокарту я втыкаю именно 2 провода питания иначе она не работает должным образом) С другой стороны, почему тогда комп у меня выбивает?
RomanV
RC-Racer:
немало, но возможно надо попробовать подключиться к другой шине +12В (т.е. к другому кабелю из 4х проводов выходящему из БП, не просто к другому разъему на этом шнурке)
RC-Racer:
а вот это хоть и не красиво 😃 но врятли в этом дело 😃
REVOлюционер
зарядник у тебя висит натурально “на соплях”.
Не проще ли купить БУ блок питания (да хоть на 250 ватт)??? - 250 ватт за глаза хватает. Да и от расходов в 200 рублей на БП, я думаю, ты не обеднеешь. -)
И разъемчик сделай поприличнее. Моделизм (как и все остальное в этой жизни) - не то, где можно экономить “на спичках”.
Deem
RC-Racer:
честно говоря для меня это просто удивительно и не понятно - ну зачем питать зарядник от живого-рабочего и работающего компа? ну неужели не жалко технику (сами пишите: компьютер вырубает)? б/ушный 300-400 ваттный блок стоит на рынке копейки (у нас 10-20дол), включил и забыл 😉
RC-Racer
Ага. Да я вот что в соседней темке вычитал по питанию.
Mucha_cho:
Или на крайняк в автозапчастях устройство для заряда свинца работает как источнки постоянного тока- “Стривер”, дает ток в 12 вольт 15 ампер. Стоит около тысячи.
У нас таких штук в гараже, как выяснилось, даже две. Наверное завтра принесу один и буду пробовать. Покатит такое решение?
P.S. Но на мой второй вопрос мне так никто и не дал ответа. Почему зарядник в автоматическом режиме начал заряжать батарею от шуруповерта (NiCd 12V 1500mAh) током в 5A (и ведь кажется собирался поднимать ток и еще выше если бы не вылетала эта ошибка по питанию)?
Там, на этой батарее, 3 контакта. Один плюс, другой минус, и еще один есть вроде как буква Т перевернутая. Что это? Может в этом дело? 😃
P.S.2 Упс… Даже 4 контакта. Есть еще один - DC 😃
RC-Racer
Ааааа! Я ничего не понимаю!
Принес из гаража зарядку для аккамулятора авто 1:1. На фото ниже. Подключаю его. Проверяю мультиметром напряжение. Показывает 11,8 V на выходе. Норм. Но как только подключаю свое зарядное устройство к нему напряжение сразу же подскакивает до 16 с чем-то вольт. И зарядник орет теперь уже что ему слишком много! Ну что это такое то? 😦
haf4uk
да это же не инвертр а зарядник вот он и орет !!!
Kot_01
Ну ты подклоючаешь нагрузку на зарядник для авто 1 к 1 он увеличивает напругу, вот тебе и 16 вольт.
Поставь между выходом зарядника авто и входом модельного зарядника любую свинзовую батарею на 12 вольт, будет как конденсатор стабилизирующий работать.
RC-Racer
Ну это… хм… несколько непрактично. Да и нету сейчас аккума такого.
Ладно. Я в общем уже и сам понял что с помощью этой штуки (автомобильного зарядника) ничего путного не выйдет. Почитал тут еще подобные темы на форуме и понял, что проще и дешевле все же будет купить блок питания от ПК.
Kot_01
Блок питания от компа конечно и проще и надежней и мобильней! Тут никто не спорит.
Нагрузить 5 и 3,3 вольта т будет нормальное стадильное напряжение на 12-ти вольтах.
VorTX
Кстати Господа если кто не в курсе !!! Все знают что такое APC (бесперебойник к компу) ну так вот хочу сказать следующее в нем стоит акум 12-13v 3-5A я попробовал зарядил его полностью и к нему подключить зарядное устройство и что вы думаете отлично заряжает и спытания длились целый день я специально разряжал батареи на модели и в пульте потом заряжал с помощью этого изобретения в итоге мне хватило аккумулятора от APC на целый день или 12часов± 1н час так что мотайте на ус!!! ❗ 😃 и этот акум весит 1-2кг и размером 12см длина 8см высота и 6см толщина так что я считаю его можно положить в асчик с инструментом и потом не бегать к машине или искать разетку 220~
8 days later
Kot_01
Чудес однако не бывает!
Имея емкость стартового акума, т.е. того который питает зарядник 5-7 Ач зарядить им даже 4-5 сборок на 4,6 Ач напряжением 7,2 вольта просто нереально! Проверено также, просто ради интереса, чуда я не ждал. 2 сборки акум зарядил нормально, на 3-й уже отрубался из-за низкого нпряжения, т.к. заряжал свои сборки током 1-1,5С.
Это разве что как вариант заряжать сборки 2000-3000 мАч, и то всего несколько штук.
