Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
с точки зрения теории много что может работать…
…это относится именно к полноценным инраннерам, так что на счет них?,
Ой ли? А соотношения статора к количеству полюсов 3/2 уже не полноценный инранер? Который является самым простым в производстве и соответственно самым распространенным.
А вот например инранер с 18-ю слотами на статоре с диаметром корпуса 36мм. По вашему там стоит ротор на 6 полюсов? У меня к сожалению нет возможности его купить и вскрыть, но я очень сомневаюсь, что там ротор более чем на 4 полюса (а-то и на 2). И работает ведь он.
Можно еще глянуть один инранер TS-X501. 12 слотов и 8 полюсов. Снова соотношение 3к2.
И ни одного производителя это не смущает.
Аутраннеры - Не потому что у них принцип работы другой, а потому что расположение магнитов другое, расположение обмоток, и расчет баланса другой. И вообще применение и нагрузки другие!
Как говориться: от перемены мест слагаемых сумма не меняется, меняется только КПД системы, стоимость производства. В обоих вариантах электромагнитное поле проводника заставляет совершать вращательное движение постоянного магнита.
И что-то мешает поставить аутранер на авто? Наверно стоит сообщить тем кто поставил о их заблуждении и вотнкуть инранер им.
Если пофантазировать, то вполне можно совместить инранер и оутранер вместе на одном статоре. Только это уже относиться сфере странных эротических фантазий)
ПС: забыл еще одну интересность добавить: www.emetor.com/edit/windings/
да только вот у данного мотора 24 полюса статора и 8 полюсов ротора. а слотов… ну да 12… провода то кладутся в 2 паза а не 1н.
как и у младшего собрата x802L, x812 (18/6)… как и у кастла 1515 (12/4), у более младших (для 1/10, 1/16 масштаба) скорее всего в 2 раза меньше полюсов статора, ну и работают они в половину мощности.
а что там у дешевой турниги… так у нее другие области применения… и вполне вероятно что эти 18 полюсов используются как 6, или также работает в половину мощности, где скорость важнее.
по большому счету ничего… есть хорошие аутраннеры, - кроме условий эксплуатации, попал камешек и ппц обмоткам. а размеры этих хороших аутраннеров…
где используются половина полюсов ротора вместо всех? ну тогда да…
rcopen.com/forum/f98/topic447464/30 аутранер на модели и как видно он размерами меньше 540-го мотора.
3/2 это самый дешевый двухполюсник у которого обмотка намотана на три зуба статора.
Привет всем. Проблема с регулятором тэкин рх8 ген 2. После очередной покатушки регуль перестал включаться, приёмник и серва от регулятора работают, а двигатель нет. Что это может быть?
а двигатель нет
а при включении мотор пищит?
Нет мотор не пищит и рег светодиодами не моргает.
есть где или на чем еще проверить мотор!? проверь пайку разъемов идущих от регуля к мотору.
Пайку проверял, всё впорядке. А другого регулярно нет что бы проверить на нем мотор.
Неисправность рега. Немного странно, но если рег не мигает диодами, то и серва тоже не будет работать. Такое происходит при смерти внутреннего бека.
Двигатель здесь не при чём, 100%.
Обратитесь к Сергею(рядом с Вами) напишите ему в личку rcopen.com/member215390, думаю он поможет с диагностикой.
Дак в том то и дело, что серва работает, а мотор не крутится. Вчера разобрал регуль, несколько элементов на нижней плате сильно греются ( через несколько секунд после включения палец не терпит). Сегодня попробую электронику показать может он выяснит что за элементы и поможет поменять.
Коллекторные двигатели при увеличении нагрузки у низ обороты падают, а крутящий момент растёт. А у бесколлекторных? Или это вообще у всех электродвигателей так, все зависимости от строения?
У БК также, а как иначе?
Не стоит лезть во всю огромную массу электродвигателей - нам нужны конкретно моделные с постоянными магнитами. Нарисовано про них (на английском) хорошо
www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/…/t_0201.html
И дополнительно нужно знать:
идеальный коллекторный двигатель постоянного тока = идеальный бесколлекторный двигатель постоянного тока
Бк является симбиозом двигателей постоянного и переменного тока, потому не зная про всю массу… мы ничего не узнаем. он имеет характеристик как и тех так и других.
к тому же синхронные двигатели тоже имеют постоянные магниты.
можно мне один такой в руки, подержать хотя бы.
Не, не является.
БК - это двигатель постоянного тока, у которого механический коллектор заменен электронным аналогом, в нужный момент переключающим обмотки.
Не, не является.
слышал я это. его можно рассматривать как двигатель постоянного тока.
асинхронный двигатель с преобразователем частоты также работает от постоянного тока 😉
Пришёл сюда.
В обсчем, беда такая.
Рег HW Quicrun 8bl150. Было К.з. 2-ух(из 3-ёх) проводов идущих на двиг (в месте где входят в двиг перетёрлась изоляция.).
Двиг выжил (после замены проводов работает)
Рег включается, мотор молчит, бек и серва работают. Рег с пульта калибруется(тока не пищит).
Вопрос, совсем умер, или можно отремонтировать?
Пластиковый корпус снят, следов прогара/копоти/прижаристости нигде нет. между фазными проводами сопротивление одинаковое - 21кОм.
Основная беда что рег залит смолой. Но вроде как это решаемо. Если ремонтопригоден - есть смыл расковыривать смолу, ежель нет - мусорка поможет…
Дежа-вю)), уже где-то видел эпический спор на эту тему😁
скорее что то пробило, отремонтировать можно если это что-то найти, и найти этому замену.
я уже не заморачиваюсь… меняю если могу, не катаю если не могу или не хочу.
и меняю на что то другое… так можно найти лучшее среди всего.
Вопрос, совсем умер, или можно отремонтировать? Пластиковый корпус снят, следов прогара/копоти/прижаристости нигде нет. между фазными проводами сопротивление одинаковое - 21кОм. Основная беда что рег залит смолой. Но вроде как это решаемо. Если ремонтопригоден - есть смыл расковыривать смолу, ежель нет - мусорка поможет…
Привозите, оживлю… в общем вэлкам)
в общем вэлкам)
отписался в л.с.
Личку почисти! Не принимает)
Упс… Почистил.
Сижу и туплю на ровном месте))
Есть рег WP-S8A 100А, его БЕК 6В/3А. Есть серва готек 2627 и под неё БЕК YEP.
Надо бек от рега подсоединить в приёмник. От приёмника дополнительно запитывается охл. мотора и свет(в перспективе).
Как серву со своим беком во всё это дело подключить?)))
Мой ход мыслей - от сервы сигнальный проводок в 1-й канал приёмыша, а бек напрямую в серву. Вроде всё. Верно?
