Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
andrewA27
wbcs:
Хм… возможно… но раньше проблем не было… да и говорю ж, на 45-ке перепаивал(там старые), нет проблем…
Ладно…
Бум знать…
Прикольно, что на HK есть картинка о том, что у них оригинальные разъемы, не плавятся, в отличии от “не понятно откуда” 😃 гы
wbcs
andrewA27:
Прикольно, что на HK есть картинка о том, что у них оригинальные разъемы, не плавятся, в отличии от “не понятно откуда” гы
Ага! Я тож об этом думал…
Я и брал их всегда на ХК, типа от подделки перестраховывался…
vazikk
wbcs:
совсем недавно брал на ХК.
ответ в тексте, это подделка.
idk
andrewA27:
Даже если у них оригинал из нейлона.
Ориентировочная температура пайки (не путать с t плавления) большинства припоев выше температуры плавления нейлона 250’с
Так для обычного пос61 ~240’с Потому всегда есть шанс перегреть. Или ищите и паяйте мягким низкотемпературным припоем например с температурой пайки 180’с
alex7166
idk:
Ориентировочная температура пайки большинства припоев выше температуры плавления нейлона 250’с
А почему не 450 градусов?
wbcs
idk:
Я х.з. из какого “кафна” настоящий оригинал, но он не плавится…
В моём случае, паяльник один и тот же, флюс один и тот же, припой один и тот же, НО, старый оригинал с 45-ки ( да и не тока с 45-ки, на аккумах и других регах всё норм было) не плавится, за один присест, без забот о доп охлаждении дабы не плавился пластик, выпаял старые провода, убрал остатки припоя из разъёма, впаял новые провода. Ничего не поплавилось.
Новые разъёмы - закрепил, залудил, впаял провод. Перед термоусадкой осмотр - 1 провален сильно и на перекос, второй меньше. Распаял, разъём в мусорку. Новый впаивал архиаккуратно, с охлаждением, один фих, 1 малость проплавился, но не критично.
Более того, постучал в ХК в чат, обрисовал проблему, приложил фото. сразу предложили компенсацию на бонусный счёт либо отправку комплекта разъёмов.
vazikk:
Либо качество “захромало”, либо подделка. один нюанс - раньше брал разъёмы с глобала, в этот раз с росс.склада. Мож у нас пихают “левак”?
Fuckname
А в ХТ разъемах разве нельзя сперва напаять провод на контактную часть, а потом уже запихнуть его в держатель? Я со всеми своими разъемами (правда у меня нет ХТ, но с ЕС, трх, динс итд это работает) всегда так делаю, и пробоем с оплавлением вообще не знаю;)
wbcs
Fuckname:
неа, контактная часть в пластике намертво “впаяна”/залита…
idk
alex7166:
Это общедоступная справочная информация, даже обученная обезьяна в состоянии проверить.
А если на одном раземе была заводская пайка там мог быть бессвинцовый припой с более высокой температурой.
Так же как и хк могут торговать тем что закупили не проверяя.
alex7166
idk:
Так чеж пишите для ПОС61 240градусов? Обезьяна в справочнике нашла бы 183-190 градусов.
Иван_С
Приветствую всех.
Есть регулятор tekin rx8 gen1. Подскажите пожалуйста его слабые места , из за чего он горит и выходит из строя ?
Fuckname
Иван_С:
Мне видится, что чаще всего из-за пользователей;)
O_T_G
idk:
idk:
Вы это имели ввиду?
Видимо обезьяны тупые пошли.
Pincky
Китай бабай серва доман. Случайно ткнул на заказ и не успл отменить, китаец махом отправил)) будет как запасная. Для китая норм. Два подшипника на выходном вале. Ве аккуратно и красиво. 20 кг. Высоковольтная.
alex7166
O_T_G:
Вы это имели ввиду?
Тогда и паяльник со стабилизацией температуры нужен - обычный тупо греется до 400 - 480 градусов (но даже с ПОС40 паяет все нормально)
lehuy
vazikk:
а так виднее?!?
Там написана температура плавления,а не температура пайки.
Это как бы разные вещи.
flyer177
mitrich69:
отключи AVC!!! и посмотри расходы руля!
для проверки поменяй местами каналы газ-руль (порули газом)
возможно расходы выставлены маленькие и скорость отклика зажата
Поменял местами каналы - газом вукручиваются на всю, возвращаю обратно - рулем не крутяться(.
mitrich69
flyer177:
проверяй расходы руля в настройках!!!
кроме “внутренней” может быть и отдельной на корпусе где нибудь! посмотри мануал.
flyer177
mitrich69:
Покупал на Ебэе обещали в комплекте инструкцию и наклейки - пришла одна аппаратура и приемыш. Пендосы не честные! Буду искать инструкцию.
mitrich69
flyer177:
искать инструкцию.
на английском есть на оф-сайте
vazikk
lehuy:
Там написана температура плавления,а не температура пайки. Это как бы разные вещи.
А я то и не знал! А ещё есть время пайки… а пайки какой?, ну чтобы понять разницу.
lehuy
vazikk:
а пайки какой?
Ориентировочной,в таблице все указано.
lehuy
Есть вот такой свич hobbyking.com/…/__46040__Turnigy_Receiver_Controll…
Если запитывать его, приемник и подсветку от одного акума,все работает.
Но если повесить отдельный акум на свет,свич не работает. Вроде как надо соединить землю на силовом и световом акумах.
Силовой у меня 6 банок,световой 3,можно ли между ними соеденить землю тонким проводом?
У меня к силовым проводам регуля подпаян БЕК тонкими проводами,хочу взять землю с тонкого минусового провода БЕКа и соединить с минусовым подсветки.
Это возможно?
