Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Это возможно?
попробуй , сначала через автомобильную лампу. если загорится значит КЗ, если нет значит норм.
Так и сделал,все работает.
Парни, подскажите пожалуйста, как из НХТ 4мм вытащить контактную часть? Нужно перепаять разъём, и никак не могу вытащить…
Тупо режем нейлоновую часть.
Вставляем с обратной стороны разъема ответную металлическую часть (по одной за раз, скажем, мальчика в девочку), ставим на резину/дерево, и со стороны проводов лупим легкими ударами молоточка по пластиковой части выщелкиваем разъем.
Вытаскивал так разъемы из HXT 6mm без проблем.
Разъем при этом не страдает и продолжает использоваться))
низзя… новых нет, надо этот перепаять на другой рег.
Спасиб, почапал пробовать…
Я просто никогда нигде на электронике не оставлял эти кинговские разъемы, а обрезал и менял на другие. Контакты потом как бананы где-то пригождались.
Меня вполне устраивают…
Спасибо, получилось разобрать, перепаял, вот тока теперь протектор плохо держит… зафиксировал клеем, пока не придут новые разъёмы. Придут поставлю новые.
Наверное, в HXT 4mm более хилые защелки разъема, чем в HXT 6mm.
В 6мм-х после “релоада” пули держатся четко, вручную не вырвать.
может быть и так…
На футабе 2ПЛ, что бы открутить потенциометр руля нужно ножки выпаивать?
Вроде как да, правда навскидку не вспомню, а фото есть?
Сергей,фото vk.com/id304199130 пардонте за качество.
И еще,пока лежала разобранная отошла пленка на экране,что с ней можно сделать,можно ли снять(использовать без нее?),заменить(на что?).Или не париться и оставить как есть,как это отразится на читаемости дисплея?
А у вас все по прежнему бомбят.
Сергей,фото vk.com/id304199130 пардонте за качество. И еще,пока лежала разобранная отошла пленка на экране,что с ней можно сделать,можно ли снять(использовать без нее?),заменить(на что?).Или не париться и оставить как есть,как это отразится на читаемости дисплея?
Так качество то ладно, оно неинформативно, один дисплей видно…но по плате похоже что паять придётся.
Плёнок на самом деле 3-и, какая отошла, тоже не видно. А если удалить отражающую, то ваще ничего видно не будет)) Или плёнка защитная?))
Похоже что верхняя, когда включал цифры и буквы хорошо видно как через пленку так и под ней( отогнул). Так что сней сделать, отклеить?А если от смартфонов защитную пленку взять,можно наклеить?
Ежель сверху, то можно и оторвать, тем более что лучше видно) А отражающая снизу))
Можно и от телефона, почему бы и нет? А нужна ли она?!
Всем привет! Нужна помощь. Sanwa rds 8000 2.4 при включении выдаёт ERR-2. Если нажать и удерживать 2 кнопки f-mode и end ,а затем включить питание и повернуть правый верхний тумблер на себя -высвечивает SVC.Думаю,что я попал в инженерный режим. Вопрос как из него выйти в обычный режим
Просьба к знатокам .Помогите определить регулятор.На плате маркировка-ВС1290 V1B.Весь комплект снят с авто модели.,С какой не в курсе.Поэтому и возникли сложности с его определением.Если можно ссылку на руководство по нему.
так, это, thunder tiger ! обычное стоковое комбо, на багги и шоссейки 10 масштаба моделей thunder tiger. у меня тоже такие были . заменил на БК .
Большое спасибо.Попробую поискать ссылку на инструкцию к регулятору.Хочу поставить на игрушку-модель можарника с двумя моторчиками.Поэтому и возник вопрос -что он может.
Вообщем поиск по инету принес некоторые результаты.Больше всего этот регулятор похож на ACE VELOCI RS от Thunder tiger. ,но не от стоковой модели. , Если это он,то меня вполне устроит.Надо будет только пристроить к нему радиатор,да и корпус какой-нибудь прилепить. Если кто-то дополнит инфу -буду очень рад.
Ребят, всем доброго дня. Если кто владеет информацией, просьба подсказать. Вопрос вот в чём: есть аппа FlySky FS IT4 к ней есть вот такой I-BUS (расширитель)
Так, вот подскажите кто пользовался аналогичными расширителями может быть в других аппах. Не могу понять принцип работы, я понимаю что он расширяет каналы, но по какому принципу? Сейчас всё что удалось сделать или понять, так это схему подключения и то что он действительно дублирует любой из 4-х каналов, только вот вопрос, нафига это надо (по сути происходит то же самое что и Y-провод), и как-то может быть, чтобы это дублирование вешалось не на сам канал, а на любую крутилку, тример или любой свободный тублер. Я что-то делаю не так?
