Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Ну вот, после соревнований зарядник начал мучать меня.
Зарядка hot power 50вт которая.
В общем постоянно стало писать short err (типа кз?)
Не хочу щас покупать новую, а заряжаться то надо…
Кстати, на соревах было очень жарко , и во время зарядки акков само зу сильно перегревалось… потом переставил в тем но до этого где то часа полтора она сильно пеклась 😦😦😦
Помогите, куда копать? Проблема в зарядке, пробовал разные аккумы, не помогло.
единственное что мой глаз заметил, это вздутую белую ерунду
ниже фото с двух сторон платы.
Капай главным образом ,две детали
первая 8 лапый транзистор находится возле (-) банана ведущего на акк
раньше стояли там N-канальные si4410 или irf 7413 сейчас ставят уж совсем похабное ховно типа 4468
Греется даже исправное и весьма сильно типа у тебя может он и стоит
один раз я его менял в одной зарядке на AO4410
Второй причиной кз может быть два транзистора 8 лапых которые находятся возле сеинего кондёра (с левой стороны платы )
какой стоит там , я так на вскидку не вспомню , чтото P-канальное
один раз я его менял в одной зарядке на AO4410Второй причиной кз может быть два транзистора 8 лапых которые находятся возле сеинего кондёра (с левой стороны платы )
Спасибо! А по поводу белой “штучки” (вроде такой резистор, я в
том не разбираюсь) возле минуса банана что скажете? она сбоку вздулась и там маленькая трещинка по корпусу. Оно при зарядке тоже нехило греется…
кстате, а как там наша поживает…
Мочит как партизан хипирион этот ,пока ключик к его дверке не нашёл
фотки скину сюда чуть позже
По ходу всю малину портил разъем внешнего питания (слева, над индуктивностью) - при больших токах заряда ненормально нагревался (палец не удержать). Разъем имеет контактную группу, где тестер показал сопротивление 13ом! Выпаял, повесил перемыку. Немного погонял - зарядка сбоев не давала. ВОзможно это совпадение, время покажет.
Нет не совпадение
разъём максимум на 1А
тройку раз его выкидывал
один раз на одном заряднике он стёк на плату
Также можно выкинуть ключик возле ,бывает он тоже сгорает .
вот я поражаюсь китайской инженерии… зарядник по входу кушает до 4-х ампер, а эти умницы воткнули разъем (зачем???) на 1А.
Тоже самое с уменьшением потребления тока кЕтайской аппой - нахрена линейный стаб туда вкорячили? Не проще было бы от 4-х АА запитать, а не вешать 8 АА, шоб внутри сделать обогреватель?
он же вроде от переполюсовки защищает?
Да защищает .
Есть у меня приемник Spektrum SR3300T но он удачно был спален переполюсовкой, как думаете можно оживить? Пробовал включать мигает светодиод затем начинает пыхтеть, дыметь. С первого взгляда все цело кроме одного элемента, маркировки не видно, владельцы Spektrum посмотрите пожалуйста маркировку этого элемента.
Раскроши сгоревший элемент
Если нехочешь связаваться с пайкой
поставь внешний кондёр
кондер какой ставить?
Любой
если есть для поверносного монтажа то не менее 10в и 20мф
Вообще на плате есть отверстия (рядом) под радиальный кондёр (типа того что стоит в центре платы)
поставить можно 10в 47-100мф загнув его также
Случилось так, что “пионеры” по недосмотру чего то натворили при подключении питания в пульте, в результате пульт умер. При включении признаков жизни нет, деталюшка U3 греется.
Разобрался сам… Деталюшка U3 - это линейный стабилизатор на 5В. До конца пульт реанимировать не удалось, индикация вся отображается а на кнопки не реагирует…процик умер скорее всего.
BERSERK80
Не сможешь сделать?
Визуально 1 фет взорвался.
Есть такая проблема, у мотора медуза отвалился провод и при газе вся нагрузка шла на 2 провода (как я понял), провода не оплавились, но лак сошёл, можно ли снова обмазать лаком для ногтей и использовать дальше и чисто технический вопрос, провода даже если между собой сомкнутся есть риск его спалить, и сколько там всего обмоток?
На фото медуза 80 и новак 6.5 у новака другая ситуация дал газу и машинку держал (чтобы дым пошел из под колес) в итоге мотор стал давать тяги все меньше и меньше вскоре даже колеса не смог прокрутить его можно ли реанимировать
На медузе я чуток провода оппалившиеся почистил спиртом, а на новаке фото неудачные( это же новак=) ) кажется, что это обмотки так расплавились, но все провода там впрядке если только внутри что то не так
Вариантов много- межвитковое КЗ, сдохли подшии, умер ротор(размагнитился)
У меня вот тоже есть новак 8.5 с умершим ротором, и что делать не знаю, роторы уже не продают для них.
Может роторы намагничивают? 😃))
Привет
Модификация futaba 3pk в 2.4ггц по средством китайского пульта
Причина:
с модулем на 40мгц работает медленнее чем китайский пульт HK
Родная антенна ну очень велика
приёмники стоят 500-1000р и порой на трассах не фурычили.
Пересел на китайский пульт 2да 4 ггц
всё суппер но вот бяда нет крайних точек ,и всяких там расходов
серва дс сама себя ушатывает - жалко .
Некоторые штатские советовали мне взять себе ну супер ну пупер модуль
Ранее советовали за 200с фигом бачей ,такие деньжиши я тратить не хотел .
Первая лихая мысль пришла до покупки хк пульта ,во всуну в 3пк
А фиг там не вышло ,электрические проблемы, сигнальная несовместимость ОДНАКО
В итоге найден жертвенный пульт
оказалось нужным в сигнальном смысле передатчиком обладает китаёза
HK-T6A V2 ,думал так - ну чёрт с ним накуплю самолётных приёмников
и буду катать ,А оказалось что приёмники работают и с авто апой и авто с этой 6 каналкой (УРЯ) хотя микруха вроди в них разная.
Всё пришло время
Сегодня вскрыл пульт 3пк изучил схемку модуля
обычная распиновка
)ANT антенна
)GND земля
)сигнал передачи сигнала
) VCC + бат (12в)
) PPM ппм
Изначально решил что передатчик будет лежать в пульте а не в модуле
так ка модуль чуток узковат .
Вот плата контактов модуля
Просверлил два отверстия и поставил два болта м1 или м2 ,болты с сидиромов
перенёс динамк на обратную сторону платы
Выглядит это так , никаких подпилов не делал всё встало как так и было
Так антенна выглядит так
Примерял вышло не габаритно ,хотя в как антенка торчит из модулей меня бесит
думал даже сделать её в боковой стороне заглушки ,но это не эстетично.
Мысль два вклеить её в родное место ,без переходного кольца, клей это лоховской закос на колхозность - отброшено .
Принято решение найти антеннку на 40мгц
есть такая (сломаная) пилим точим ,выходит это
Крепление стандартно болтом м3
Кстати сделал разводку
модуль 2.4
)Gnd земля
)vcc +5в
) sw bind
)PPm
Модуль передатчика питается через бек HW 3А
Потребление передатчика почемуто 30ма ,маловато как то
Сборка всего в кучу
Кстати у внимательных людей или мутантов возникнет вопрос а какже кнопка бинд ?
В пульте такой нет ,сам ломал бошку ,ибо поганить корпус ради такой незначительной фигни не стану .
Решение элементарно
пять штырей под модуль ,даже с модулем на 2.4ггц ,провод (1) ANT
не будет использоваться более ,он и будет бинд - если его замкнуть джампером с выводом (2) GND
Ах да собираю запускаю и фиг там молчит ,биндится но сигнал не идёть
Оказалось модулю передатчика нужен резистор смещения
добавил между PPM и Vcc 5v 10k всё заработало .
В сборе выглядит это так
А кто нить так с 3ПМ делал? Может подскажите что где и куда?
Даже легче
но в основе всё тоже ,у меня в 3пм на передатчик вело 3 провода
минус (GND)
плюс 12в (Vcc)
сигнал (Ppm)
единственное нужно запитать 2.4ггц модуль с 5 вольт
Стабилизатор в китайском доноре тоже есть 7805 ,я использовал бек 5в 3А
Народ подскажите на днях на регуле velineon vxl-3s отскочил провод, который соединяется с акком. Черный провод (минус) в самом основании регуля. Попытался разобрать его, чтоб добраться до спайки а там все залито какой то смолой. Подскажите, как безопасно удалить ее. Спсб
Подгорел FLUX BLUR ESC маркировка сгоревшего элемента не читается, но явно не совпадает с фоткой
rcopen.com/files/4aa695359970730077d0b56a
вторая строчка моего сгоревшего элемента читается как 8l37, а на фотке 10ти ногая микросхема\сборка? имеет маркировку LT8RZ 8H70 😦
Если разбирающийся народ не затруднит подсказать элемент аналог буду премного благодарен.
Аналога нет
это cds.linear.com/docs/Datasheet/3824fe.pdf
