Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Сложно но можно
Можно прислать, или стоимость ремонта не стоит этого рега?
Не знаю может это совпадение
все реги вазелины ,и эти мелкие писофщиты, те что попали мне в лапы горят изза мозгов, и заменённые полевики сгорают повторно…
пошлёшь потом с чем то другим
Да ну его нафиг тогда.
Вдруг и правда мозг протёк, будешь колдовать и время терять из за какахи этой.
Нужна помощ. 😕 Сервы “горят” одна за другой.
Сначала DS1015 начала глючить после первой же покатушки (минут 30 всего откатал), причём глючить начала, когда я хотел на следующий день машинку покатать, она сразу и заглючила (на видео видно как именно), отложил. Затем приехала HS-7955TG, лежала себе, ждала своего часа. И вот, недавно, что то произошло с одной из стоковых серв. Машинка перестала управляться, регулятор мигал всеми огоньками и жалобно попискивал. Проблемная серва была сильно горячей, с противоположной стороны выхода вала. Отключил её, машинка ожила и откаталась покатушку на “здоровой” одной серве. Поставил HS-7955TG (дождалась). Не проехал и пары киллометров, машинку начало глючить. Ощущение что аппа отрубается, машинка не реагирует на неё, но стоит дёрнуть колесо и машинка ещё немного живёт, потом снова “виснет”. Так пару минут я её пытался оживить, потом снял корпус. Удивила капля густого масла на крышке сервы. Не придал значения, но когда попытался её убрать, оказалось что это пластик расплавился. 😃 После, когда дома снял крышку, оказалось, что это не микропроцессор (или что там за многоножка на плате) горит, а что то под платой. При повторном подключении, откуда то из под платы шёл дымок, но не долго.
Ещё заметил у этой сервы зависимость от её положения в пространстве. Если она валом вверх - она практически/совсем не глючит. Я это ещё при первом её сбое заметил. Если машинку перевернуть - всё работает, стоит поставить на колёса - начинается всё по новой. 😦
Снял видео о работе этих трёх серв, для наглядности:
Замерил напряжение на выходе из приёмника, оно = 5,8В. Вроде норм. Но почему они все глючат, причём, и стоковая туда же.
Думаю, смысла покупать новые сервы нет, пока не будет понятна причина.
Помогите разобраться! Я в электрике не шарю. Стоковые сервы разбирал, отпаивал плату, герметил Plastik-ом 71 и было всё норм долгое время. А тут как будто жара действует, стоковая и HS-7955TG сглючили с разницей в одну неделю. И это притом, что покатушки были утром, когда не так жарко ещё. Но DS1015 сглючила гораздо раньше, когда жары и в помине не было.
Да пульт скорее всего
как всегда дрянь какая то с ним происходит
Проверил с родным (стоковым) пультом и приёмником:
Заболевшая, стоковая серва, при подключении иногда даёт газу на полную, но видимо на доли секунды. Колёса раскручиваются и плавно останавливаются.
DS1015 ведёт себя ровно так же, как и при Спектруме с его приёмником, т.е. надо сдвигать вал вручную, тогда она его выводит на нужную позицию и потом опять “застревает” в некотором положении. Иногда работает пару секунд.
Хайтековская же, вообще, как будто и не подключена. Вал можно повернуть вручную, усилие для этого нужно небольшое.
Что ещё проверить? Может это регулятор так глючит?
p.s. У меня пульт (Спектрум) от аккумов (GP2700) работает всего пару часов, ну может чуть побольше, но гораздо меньше по времени чем стоковый. А спектрумы поидее должны мало потреблять, да и все говорят что чуть ли не на сезон хватает одних батареек. Может проблема где то здесь? И сервы сдохли, поэтому и со стоковой аппой не хотят работать.
Я так понял , что не серва газу то даёт , а регулятор ? Ничего удивительного . Неисправная серва садит питание 6в . Система регуль-приёмник глючит от этого .
Регуль какой ?
Бери самую дешевую серву , запитывай от 5-баночного борта и катайся . Это чтобы бэк регулятора отбросить . Только так , иначе будешь гадать до зимы .
Расходы на руле , надеюсь , были выставлены ? Либо по питанию сгорают , либо перегрузил - третьего не дано .
Наверно. Может коротит где то в данной серве.
Регуль какой ?
Мамба Монстр на Е-Рево БК.
Стоковая одна ещё жива. Но вот куда её подцепить, питаться? На борту две липошки по 7,4В. Если только от третьего аккума через сопротивление.
Да. В крайних точках сервы не жужжали.
По “питанию сгорают” - это как, слишком много на серву идёт?
Перепиливаешь красный провод в шлейфе (с возможностью вернуть как было) , который идёт от регулятора в приёмник , и втыкаешь его в приёмник в его штатное гнездо . Берёшь спайку из 5 пальчиковых аккумуляторов (хотя бы бытовых даже) , распаяных на штекере по всем правилам и втыкаешь его в какое-нибудь соседнее гнездо приёмника (если там не написано рядом “no batt.” или что-то подобное) , потом включаешь регулятор и едешь . Если пару покатушек ничего не глюкнет , значит начинает накерняться внутренний бэк мамбы .
И не вздумай химичить с сопротивлением и липолькой - сожжешь серву .
псы. Тут в общем разделе обсуждают частоту опроса серв спектрума . У тебя какая установлена ? Меньше 17ms не советуют .
Т.е. можно просто вытащить красный провод из разъёма провода регуля, а сам разъём с минусом и управляющим контактом вставить обратно в приёмник?
Обязательно их спаивать или хватит и коробочки с подпружиненными контактами? Распаяных на штекере… имеется ввиду разъём-мама, который потом втыкаем в приёмник? Т.е. Главное правильно плюс и минус в этот разъём вставить? А можно этот разъём не в приёмник, а в разветвитель для серв вставить? На одном конце Y-разветвителя будет серва и в параллель ей сборка аккумов, а другой, как положено, в приёмник. Так правильно будет?
😃 Ок, не буду.
16ms стояло. А там два выбора на аппе: 11 и 16.
— Правильно . Можно вытащить красный из разъёма , а то мне сразу пилить подавай )) - вот его с минусом и управляющим обратно в приёмник .
— Если коробочка с 5 ячейками , в которой 100прц надёжные пружинки , то почему бы и нет - на проверку сойдёт .
— Да это та самая мама которая потом втыкается в приёмник , в которую надо правильно плюс и минус вставить .
— Можно через разветвитель , даже удобнее .
— Оставь 16ms .
16ms стояло.
Ага, стояло. Видимо, когда то. Залез посмотреть - 11ms. 😦 Поставлю 16, кстати там 16,5ms всё таки. 😃
С 4-мя. 😃 Пятую на скотч примотаю и припаяю проводки. Я так понял, основная проблема - потеря управления при плохом контакте? Если так, то я теперь ещё долго буду перестраховываться. Никогда не знаешь, когда серва сдохнет. 😃
Проверил с 16,5ms. Всё по прежнему. Ну собственно, если сервы сдохли - они и не оживут сами по себе, а одна стоковая и так работает. 😃
Да . Сервы не пострадают - пострадает машина - въедешь в стену ))
Если стояло 11мс , то скорее всего из-за этого и горели .
Всё равно проверь от отдельного питания - лишним не будет .
Traxxas сервы и приёмник прекрасно переносят питание (очень долго и не горят) от 2х банок лития. Не городите всякие там спайки из гидридов ,питайте от лития если уж БЕКов внешних нет под рукой.
Стас серва от ревы 1/16 “наплевательский”(по крайней мере у меня) относится к установкам аппы спектрум 5.5, 11, 16.5мс крутит и крутит и ничего не горит тьфу-тфу.
Андрей , твои советы из категории вредных .
Объясните дураку, замечаю такую вещь чем меньше Kv у мотора тем больше он греется, так ли это? Даже когда их начинаешь разбирать, то видно если кв больше то сечение провода больше, а если меньше то и сеч… тоньше.
Стас да, да.
Но всё работает прекрасно ни одного меня когда то.
Моё мнение лишние сопли в виде БЕКов внешних и всяких там спаек для питания не есть гуд.
Да и совет касался продукции траксасс.
А так питание от 2х банок приемлемо только для приёмников спектрум и высоковольтных серв.
Поездил я часок, может полтара, пока акки (5хAA) сервы не сели.
Стоковая может долго умирать, надо в таком режиме нормальную серву проверять. 😃 А пока приедет нормальная кататься по часу… маловато. 😦
Может можно уже прицепить как было или ещё так покатать?
Как же узнать в чём трабл? Нужно нормальную серву питать отдельным “5хAA” и если всё ок, включить её в обычную схему. И если в обычной сгорит, значит рег виноват. Т.е. ещё одну серву придётся спалить по любому? 😦
Или, может сразу заказать девайс, внешний бек кажется его зовут?
Проще купить внешний БЭК и не глумиться над техникой и своим кошельком.
Например на сайте Хоббикинга их море, этих БЭКов. Где там? Сами найдёте.
Подсказка: на “импортном” языке они зовутся ВЕС или UBEC.
Сгорело 2 кастл бека и один турнеги.
За короткий промежуток времени.
Убыток ,что то около 50уе без стоимости доставки.
Вывод хороший приёмник+серва= БЕК, барахло типа траксас = липо для питания.
Такой ВЕС Hextronic не один регулятор пережил 😃 Правда, на кораблях, но всё же, всё же…
Я ездил с отдельным бортом (был свободный Venom от двс-ки) года полтора на Е-Максе , но не оттого что сервы горели , а оттого что мамбовский бэк выдаёт грязное (с шумами) напряжение для стоковой 27МГц аппаратуры . Всем меня эта схема устраивала , снял только когда захотел подводную лодку сделать из Макса .
Можешь взять внешний бэк . Включение его в систему будет аналогично 5-баночной спайке , только ещё два провода добавятся силовых .
Его плюсы: не надо подзаряжать , меньший вес .
Минус: лишний потребитель энергии . Отдельный борт позволял ездить на 5-10 минут дольше .
Но он же от основных акков (lipo) питаться будет? Их есть у меня. 😃 Это с отдельным бортом проблемы. Было бы по 4 батарейки, ещё норм, а по 5… я только одну сборку сколотил, остальные акки разноёмкостные.
А нормально, что я только час-полтора откатал на 5хAA (аккумы GP 2700) и одной слабой серве? Или слишком мало. Акки заряжены были.
полтора часа это нормальное время для борта но все от серв зависит.
у меня две сервы 1015 сожают борт 2700 за 50 мин
