Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
SYM
От спасибо, добрый человек!
Вроде как Team C - не самый “задний” игрок на рынке РУ автомоделей.
П.С. черкани в ЛС ссылку на этот магаз.
BERSERK80
Привет
что то не припомню чтобы выкладывал про
Corona 2.4ghz dsss
Упаковка
Модуль курочим
Тыл
Без башни
В целом всё здорово
Но вот чуток загарелые кондёрчики немного стремают
и остатки припоя в районе антенны
Стабилизатор 12 то 5в или на 3в (хз)
1cz41h Sharp
Импульсный это хорошо - меньше потерь
Комплектный приёмник
В верхнем правом углу, можно заметить треснутый кондёр
Дополнительно взятый приёмник
По цивильнее как то
Привязал со скрипом.
Приёмник и передатчик долгое время не видели друг друга
При привязке запаситесь терпением, электроника думает…
На счёт времени “активации” после включения, настроенного дивайса, тоже нужно какоето время.
Если вдруг щёлкнул выкл передатчика ,то при включении приёмник (включённый всё время ) так и не находит сигнал.
После отключения приёмника всё нашлось.
В общем опасный тупой прибор.
vasya_y
BERSERK80:
…Если вдруг щёлкнул выкл передатчика ,то при включении приёмник (включённый всё время ) так и не находит сигнал.
Ага, Саш - Димка Хотеев несколько самолётов разбил таким образом. У него питание проседало под мощными сервами (4хMG995) в полёте после резких движений, а если учесть что тот приёмник отрубается уже при 4х вольтах - последствия хорошо предсказуемы.
Desper
К сожалению добил свой FLUX BLUR ESC (V2), отработал некоторое время с удаленным внутренним беком затем при включении (подача питания с внешнего бека) перестал “пищать” двигателем но при этом определялся и редактировался через кастллинк, рег был залит кптд в процессе разгерметизации ушло кое что из навесного если у кого нибудь есть детальные фото с маркировкой смд конденсаторов\резисторов буду примного благодарен поделившимся (интересуют обе стороны)
На сайте castlecreations в поддержке нашел платный ремонт, есть ли шансы что возьмутся чинить “не их” регуль да еще и с вмешательством в схему? (моих знаний языка не хватает для прямой адресации вопроса)
24
Регуль такой hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
нечайно перепутал плюс с минус когда подключал аккамулятор,из рега пошел дымок,сразу выключил.рег включается,напряжение на приемник серву подает,остальное не пашет,если дать газу мотор дергается.Рег пахнет паленым.Где и за сколько можно починить?
Лондонский_Бродяга
Max_SL:
регуль Novatech B4732 и мотор к нему на 1700 КВ для 1/8.
Регуль очаровал - впервые вижу грамотный монтаж транзисторов, коллекторами к радиатору, как по учебнику. BEC тоже не без идеи, с небольшим, но качественно приклеенным термоклеем алюминиевым радиатором. Плата мозгов на разъемах, может сниматься для монтажа и проверки.
Качественный девайс, однозначно рекомендую!
Нуда мне тоже понравился конструктивно. Но поехал вяло для багги. Всё изза мотора 1700. Ну мало это для багги. Грузанул передаткой - сразу стало греться. Для начинающих неплохо. Для тех кто хочет напердолить не пойдёт. Если не продам - рискну подключить к этому регулю мотор сначала castle 2200kv если поедет то потом уже и 2650kv. Кто что думает по этому поводу?
Кстати мотор из комплекта прикольно выглядит. И вроде качество изготовления ну покрайней мере по виду сверху так ничё. Ну естественно относительно просто ничтожной стоимости комплекта.
invisible13
24:
Фотки выкладывайте - мастера подскажут что к чему.
Фотки лучше в режиме макро-съемки делать.
Windows
Аппа Spektrum DX3R подскажите, что за переменный резистор на фото и чем его можно заменить в случае отсутствия в России?
Спасибо за ответ.
lesha_spb
Сегодня в ремонт попался NOVAK SLYDR (он же по железу гтб).
Проблема - в некоторых позициях вала не стартует.
Сначала грешил на датчики мотора - с другим мотором тоже самое. Начал копать мозги регулятора - все цепи до ног микроконтроллера звонятся, все ок. Потом мне подумалось что дело может быть не в датчиках, а в цепях управления фетами. Очень быстро догадка подтвердилась - была микротрещина в резисторе 100 ом, что идет от драйверов к фетам. Заменил и проблема ушла.
Данный резистор на фото в красной рамке.
(это фото донора - половинки рега со сгоревшей силовой частью)
Так же сегодня удалось воскресить зарядник турниджи аккуцел-6. Хозяин коротнул во время заряда. Вышли из строя полевики, около выходного разъема IRFZ44 (корпус TO-220, около коложительного разъема, припаян с обратной стороны) и AO4468 (в корпусе so-8, около выходного разъема “-”), а так же токоизмерительный резистор 0,05 Ом (2 в параллель по 0.1 Ом) и резистор нагрузки при разряде 0,5 Ом.
Фотки лень делать, т.к. уже все собрал.
Vладимир
тихо, без шума и гари, умер один из каналов на заряднике BC8DX
произошло сие при зарядке ака током 9а это максимальный ток для данного устройства
теперь зарядник не видит первую банку в сборке полимеров.
народ если кто знает в какую сторонку копать подскажите.
какие транзисторы там обычно используются в качестве ключей
пытался разобрать надписи на корпусе, даже с увеличительным стеклом не смог
это фото платы балансира
7 days later
Gintas
Привет!
Брошу и свои 5-ть копеек.
Приёмник вот такой … (два канала от Х кинга) верхный.
Как то скрестились звёзды, что получил на второй канал (серво сигнал и минусь) 11.1V на пол секунды. Канал перестал работать и апаратура стала одноканальной 😵
Думаю, что это не поправимо 😃
Вот внутренности:
Там же нет никакой рассипухи и выход выходит не подсредственно из микрух … да?
SYM
Гинтас!
Так у тебя на второй фотке убита мелкосхема!
Вот её и меняй…
Holodilnik
А у меня прямо таки западло. Оторвал провод управления регулятором МММ V3.
Прямо с дорожками, на которые он припаевается.
rghost.ru/3030598
rghost.ru/3030591
rghost.ru/3030578
rghost.ru/3030643
Кто сможет восстановить??? Я бы прислал ЕМС-ом.
Новый дорого и ждать долго ((((
Gintas
SYM:
… убита мелкосхема!
Сергей, нет! Она там чемто китайским обляпана … отмыл - чистая.
Я же говорю: первый канал (руль) работает как и работал. На первой фотке красним помечен выход второго канала- он на прямую соединён с мелкосхемой TG13958 (я так прочитал - деташи не нашёл) нога №7, а №6 первый канал - там всё есть.
ТО Михаил: Нифега се фотку воткнули … Кто такой МММ ? А плата снимается ? (вторую сторону посмотреть)
lesha_spb
Holodilnik:
rghost.ru/3030598
rghost.ru/3030591
rghost.ru/3030578
rghost.ru/3030643
Что там восстанавливать то? =)
Коричневый - это общий, припаять можно к верхней ноге защитного диода (что слева от элемента 223Т, это индуктивность, на фото этого диоад не видно)
Красный провод - 5.7 вольт, взять можно с того же диода, только с нижнего вывода (опять же если взять ориентацию как на твоем фото)
Оранжевый - сигнальный, припаиваешь к нижнему выводу резистора (270 ом = обозначен 271), что справа от площадки (бывшей площадки).
Holodilnik
Завтра попробую.
А меня смутили дырочки на бывших контактых площадках. Я подумал что это выводы на внутреннюю сторону платы. Вдруг там еще какая-то разводка есть.
Меня смутили дырочки на месте прежних площадок, левой и средней… не выводы ли это на другую сторону платы, вдруг там что есть?
И вопрос по центральной площадке, для красного провода которая. От нее тоже идет вверх дорожка и заныривает под неподписаный бежевый элемент, который над площадкой, чуть левее. Ее игнорировать?
BERSERK80
Да
Искал фотку в в компе не нашел , может завтра сделаю
7 days later
Metalix
Народ, хелп, не получается.
Нашел донора, перепаял 3 детали про которые говорили. До перепайки на конденсаторе было 5.7В, после перепайки силовая не завелась, регуль начал вонять и разрушился транзистор (мелкий который справа). Я так понял что дроссель - это деталь, которая желтой стрелкой помечена? Можно его аналогом заменить, неужели оба неисправны? И что за деталь слева (красная стрелка) ?
BERSERK80:
Дроссель отлетел,
у меня заработал с маркировкой 330K только такой формы цвета и размера
Это к дросселю относилось? Типо такого www.chipdip.ru/product/cm453232-330kl.aspx ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
BERSERK80
Гранаты у вас не той системы
длоссель по габаритам огромный
“у меня заработал с маркировкой 330K только такой формы цвета и размера”
С схеме не работают дросселя “конкретного номинала”
неверные
сжигают транзистор или диод с конденсатором
В частности если верить тестеру то он кажет что - родной 0.065мгн
те аналоги что работают у меня - сининькие с маркировкой 330J ширина 2мм длина 2.4мм
по тестеру в схеме кажут 0.045мгн
В схеме с замена каждой из деталей на другую , кроме нондёра, ведёт к перетряхиванию всей схемы .
Транзистор можно взять с блока включения куллера , там такой же “TR”
На счёт конкретной модели дросселя можно узнать найдя тему на рц монстре ,где кто то из кастловцев описывал детали из этого блока
Сообщение в какойто теме было 1-2 года назад .
Metalix
BERSERK80:
По этому моменту не согласен, он там кривовато впаян, поэтому так кажется. Оба дросселя одинакового размера до доли мм, снимался с аналогичной мамбы, все один в один.
BERSERK80
ты не понял
размер форма конструкция тоже влияет
Почему ты решил что 330J Подойдёт ?
если верить тестеру тогда нужен 650k или j а лучше D
Если снимался с аналогичной мамбы , к примеру горелой , не факт что он живой , я так по началу тоже ставил пшик и готово , а в реале дроссель был или 0 или 0.02мгн
При этом транзистор ДОЛЖЕН сгорать так как он коммутирует + бека на землю.
Metalix
На 65 конкретно что-то не нашел, но есть на 68 мкГн, например LQS33N680G или LQG11A68NJ. Попробую их, надо еще транзисторами запастись, я так понимаю это 2SC3906K ( 2SC4102).
Metalix
Ответили из кастла, вот эти элементы:
  1. NTA7002N
  2. 47uh 1008
  3. BAT54HT1
Так что Александр был прав 😃 Лови +1 😉
totenhed
Есть движок KD36-74-09XL.
Не подскажите как у него крышка крепится и снимается?
ЗЫ Поломка интересная - вал прокручивается в роторе.
