Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
lesha_spb
Проше прощения за вторжение во владения автора 😃
Пишу тут, дабы собирать полезную информацию в одном месте.
Итак, попал ко мне в руки приемник Sanwa MX3-FHSS с неработающим каналом газа, т.е. throttle.
Разобрал… Извините за фото, вечером пришлю макро хорошего качества.
в зеленом прямоугольнике - сигнальные контакты (дальше за ними линейка “+”, и линейка “-”).
А вот в красных - самое интересное. С виду кубик с 6-ю выводами. 3 с одной строны и 3 с другой. На центральные приложено напяжение 3,1 вольт. 2 крайних с одной стороны соединены с сигнальными выходами на электронику, а 2 других уходят куда-то в глубь схемы.
Соответственно получаем с 2-х таких кубиков 4 выхода - серва, газ, 3 канал и канал BATT,… и 4 входа(уходящие, как говорилось ранее в глубь схемы). Самодельным осциллографом из звуковой карты ноутбука установил, что сигналы на входе инвертированы относительно выхода.
На пропавшем канале (газ) на входе “кубика” сигнал есть, а в выходе пустота.
Ежели подключить регулятор скорости к каналу BATT, то все работает и визуально никаких отличий от канала THROTTLE нет. Но “осциллограф” показал, что частота импульсов на канале BATT в 2 раза меньше (видимо для совместимости сделано, незнаю вобщем).
“Кубики” рабтают как инвенторы и одновременно как усилители сигнала, маркировка на них (насколько позволяет зрение) - “= V4 =”.
Может кто сталкивался с такой штуковиной и подскажет на что можно заменить вышедший из строя. Или впаять аккуратненко чиповый npn транзистор с общим коллектором?
Вечером обещаю фото нормального качества.
BERSERK80
Итак
разпиновка "дата разъёма " регуляторов MGM
6 пиновое гнёздышко
фирма изготовитель JST
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=231
вот тот тип
Разпиновка с лево на право
1- дата сигнал (15я нога процессора ATMEGA8L ) через резистор 100ом
2- дата сигнал (16я нога процессора ATMEGA8L ) через резистор 100ом
3- дата сигнал (17я нога процессора ATMEGA8L ) через резистор 100ом
4- 5v (4.99v) питание (4я нога процессора ATMEGA8L ) (не использовать ,риск повреждения стабилизатора процессора )
5- GND - минус питания регулятора
6- 5V (5.1v) то есть дорожка с бека Ток до 500ма
Стопари
16я и 17 ноге процессора ,появляется напряжение питания 4.99V
Стоит просто напросто подключить светодиоды между 2м и 5м & 3м и 5м конактами разъёма
лучше использовать ключи на полевиках и комутировать сигнал питания бека
через стопари на землю
К Lesha .spb
Нашел пока только это
…toshiba.co.jp/…/TC7PG04FU_en_datasheet_080306.pdf
serj991
вот опять решил поделится с народом.
Перед НГ получил приемниик (комплект для сборки), вот что получилось.
lesha_spb
Спасибо за ссылку - очень похоже на правду, но точно такие не достать, чуть позже еще аналоги посмотрю.
Как и обещал - ловите макро фотки.
Как оно работает
Как хочу сделать
Александр, вопрос. На кой на канале BATT подается сигнал с двойной паузой?
На TH …‘’‘’…‘’‘’…‘’‘’…‘’‘’…‘’‘’…
На BATT …‘’‘’…‘’‘’…‘’‘’…
Для воскрешений пациента с минимальными затратами хочу отключить сигнал throtle, подаваевый на канал BATТ, и использовать эту рабочую ячейку, чтобы запараллелить ее с каналом TH, и соответственно уже с BATT снимать нормальный сигнал.
BERSERK80
По идее ,можно их (инверторы ) просто поменять местами
бат перестанет работать , а газулька заработает .
Alezer
Доброго времени суток.
пришол двиг вот этот
при прокручивании вала цепляет в одном месте ротор за статор.
как его разобрать?
возможно крышки обе на клею или передняя на резьбе плюс клей.
подскажите кто знает.
Alezer
Спасибо за участие 😃
раскидал по быстрому, используя подручный материал (небыло времени чтонить серъезное сочинять)
Приблизительная инструкция:
скрутил пластины,
прикрутил к двигу, взял подходящую головку по деаметру вала (чтоб не болталась) придавил от руки съемник, потом взял строительный фен, и на малой мощности начал нагревать заднюю крышку (не сильно). после подогрева сделал один оборот болта съемника и начал греть дальше. раздался щелчек (крышка сошла с места) ну а дальше уже дожал съемником.
после снятия крышки выдавливаем ротор подходящим по деаметру штырем, упершись в вал (осторожно, не забываем о сильном магнитном поле. ротор имеет сильное желание вернуться назад 😃 )
похоже что цеплял ротор за остатки лака, да и обмотки немного не симетрично залакировали. в том месте где вывода, имеется смещение к центру почти на мелиметр. вот вам и дешовый мотор. позже как разберусь, отпешу чем дело закончилось.
п.с. на рапиду залил фотки не пожатые (9 штук 26Мб)
KB45-08XL_1600kv.rar
anmdoz
передняя крышка на резьбе… и похоже со временем в том месте протёрся-б один проводок обмотки …
а результат сдесь топик 77 - rcopen.com/forum/f129/topic119699/41
там и фотки обмотки проводка
После спуска на воду была развита фантастическая скорость - километров пять в час … После доставания лодки из воды было обнаружено, что мотор имеет бешенную температуру (градусов 100, наверное), немного подогрелись батарейки (градусв 35 С), еле теплый регулятор
video.mail.ru/mail/ye2000/KB11XLdefective
Причиной тому оказался оборвавшийся провод в обмотке мотора.
foto.mail.ru/mail/ye2000/motor_KB_11_XL
BERSERK80
статор
Ротор 4х полюсник
отверстия сквозные - похоже вентиляция магнита
обмотан + центровка с обоих сторон
  • подпружиненый передний подшипник
    не звук а сказка ,мотор просто шепчет !
    Немцы ,просто молодцы 😃
Магнит кажется не очень мощным , у кб и феаго сильнее липнет
ко всякой дряни ,
но мотор определённо моментнее , чем тотже феаго 8хл ,раза так в два
хотя кв примерно равен 2000
Задняя крышка мотора ,крыльчатка турбинки вентилятора и кожух
Сайт производителя супер моторов www.plettenberg-motoren.com/UK/…/Masse.htm
Alezer
я уже подумал что все движки говенно сделаны (как мой)
но всетаки надеялся что более дорогие все-же намотаны грамотно.
и как вижу это так.
Спасибо Александру, постоянно подкидывает чтонибудь свежее 😃
обмотки уложены правильно и соответствено магнитное поле создается равномерное на каждом полюсе.
в моем случае (и не только) обмотки перехлеснуты, как попало, ну и магнитное поле будет создано не совсем на одном полюсе, будет захватывать часть соседнего. в общем мощность будет рассеиваться. поэтому мой мотор и подобный имеет проблемы при работе на малых оборотах. немного не научно описал, но думаю мысль понятна.
а не кто не пробовал их перематывать? мне интересно что там за железо? (статор)
почему обмотки наруже. может там укароченые пазы и помещается только часть обмотки?
BERSERK80
В этой теме перемотай на пост 25 там разобранный мотор Феигао
у тебя КБ эт тоже самое
Думаю добавить “не свои” фотографии
разобранных моторов и регуляторов
zab
BERSERK80:
Добавляй Саша. Эту ветку приятно читать! Я в свою очередь жду 150А EZRUN и мотор EZRUN 3674, которые в Москве на таможне уже 3 недели лежат. Как прийдет - сразу “под нож” и фото с меня 😃 Да, еще жду медузу 3680 прямо с завода медузы. Но пока её даже не отправили, какие-то заминки с комплектующими этих моторов у них. Мотор под нож не обещаю (тем более если он не разборный) …
BERSERK80
Хе возможно я с изи руном тебя обойду
числа 16го должен быть в лапах
В медузе мотор тоже вроди как клеенный
корпус в виде стаканчика ,а задняя крышка впрессована или вклеена
поэтому оторвать при ударе мотор как феаго или кб сложнее
zab
BERSERK80:
У меня должна быть 150А версия изруна. Хотелось-бы сравнить потроха с 80А версией. По описанию 80А работает до 4-х липо а 150А до 6-ЛиПо. И еще - по непроверенным данным эти изруны могут прошиваться через переходник ЮСБ. Вот тут интереснее (менять версию прошивки…)
vigoss
[QUOTE=BERSERK80;1098075]Х
Добрый день Александр,я вам только что написал в личку,не могли бы вы мне на него сечас ответиь. Заранее спасибо.
ururu1551
Так получилось, что мне требуется помощь… вот как всё было-Novak HV PRO 6.5 от esc отходит на 2х проводках плата с конденсатором, крепёж его не был предусмотрен по инструкции и я разместил его между двигателем и контроллером, что бы вентилятор хоть немного охлаждал кондёр, там же проходил провод управляющий от двигателя к контроллеру, конденсатор сильно греется при эксплуатации ножки его нагреваются очень сильно при нагрузке и они проплавили изоляцию рядом проходящего управляющего провода, по всей видимости плюсовая нога конденсатора после того как проплавила изоляцию коротнула на управляющий провод. При включении контроллера загорается красный светодиод и всё:(
Результат греются мозги контролера, греются по причине выхода из строя микрухи (MCHC908MR8CFAE) www.farnell.com/datasheets/74003.pdf чип-дип нет в наличии domko.ru под заказ ждать 2 месяца. И это не основная проблема😵 нужен дамп данной микрухи под данный или похожий контроллер!
Призыв о помощи ❗ возможно у кого то сгорела силовая плата и не подлежит восстановлению токого или похожего контроллера, а осталась плата управления-мне бы она сильно пригодилась;).
Или кто то имеет возможность слить дапм и поделится им-буду очень рад.
за всё будет уплачено!
Рассматриваю варианты покупки контроллера или системы в комплекте, остановился на Tekin RS, но тут опять засада в наличии нет ни где и когда будут не известно.
Мартин_BMG
BERSERK80:
Привет
Плохо что на том-же месте .
А тем временем , один мною проданный рега
не модифицированный рег МММ V2 (не мной -ни кем даже не вскрывался )
Поджарился практически на втором цикле акумов
без дыма без огня
Приветики от посуды.
А вот так было у меня - там и про работу фирмы по замене регулятора и про то как горят регуляторы и про срок работы от момента покупки до момента поджарки.
piton
zab:
Но попробовать можно (и даже нужно).
Попробовал вчера 4S 😒
Регулятор живой 😵 отрезал конденсаторы и в путь 😃
Вот теперь думаю что проще попросить кого починить т.к. сам в этом не алле или заказать.
zab
BERSERK80 - ты-же получил 150А езрун. Что тут не выкладываешь фотки и описание? Интересно, а 80А версия чем отличается от 150А?
Мне до-сих пор не пришла посылка. Воот таможня и почта ЖГУТ 😦
