Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Да, огорчил ты меня по поводу количества фетов в езруне 😦 та-же МММ только менее проработанная (во всяком случае МММ уже третья версия вышла)… Ну только цена немного дешевле против МММ.
Пришли посылочки - моторчик и регули. Моторчик отдали а на регули бумажка таможенная (завтра поеду в таможню - разбираться. Есть подозрение, что отправитель указал запредельную цену… вот такая петрушка. Может прийдется отказаться от посылки - если растаможка будет дороже чем сами регули)
Это лирика, а вот и моторчик. (передом и задом)
Моторчик легко выдвигается из радиатора (вот пара снимков - двигатель на половину в радиаторе и сам радиатор. Несмотря на внешний презентабельный вид - прилегание мотора и радиатора происходит в нескольких точках. Вывод - теплопроводящая паста ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!)
Все равны - как на подбор. Три китайца
Фегайо 9XL 3674
Езрун 3665
Езрун 3650
Попытка легко разобрать ЕЗРУН 3665 не увенчалась успехом, а корячить без необходимости пока не буду. Когда сдохнет - расковыряю.
3.5мм бананы смени как минимум на 4х мм
у меня на 8хл они быстро скопытились
а при плохом контакте ,защита рега может и не сработать (не успеть )
А так , китаёзы выглядят неплохо 😃
а при плохом контакте ,защита рега может и не сработать (не успеть )А так , китаёзы выглядят неплохо 😃
4x мм у меня нет - есть 5.5мм .
3.5мм на мощном я припаял для проверки и тестирования (тем более, что на регуле 10-го масштаба 3.5 мамы) Вот если бог даст - заберу 150А езруны - тогда и впаяю 5.5 мм коннекторы.
у меня бананы все давали просадку, сейчас на Т-плаг отличный контакт, и ещё хрен разъеденишь.
Ага с двумя лапами и по питанию бека 😃
не смеши , тантал это
6.3в 100мф
Стучался в личку к BERSERK80 по ремонту регуляора Б.К. системы Novak HV Pro, но ответа не получил!, может сдесь ответите как с вами связатся? Отпишитесь пожалуйста!
сегодня запустил свой кварк:
контроллер работает, команды получает, диоды горят, но от мотора низвука, даже не проигрывает мелодию при включении. Спустя 5 мин, опять выгорает всё так же. Вчём дело…
Может правда найдутся люди, кто сможет это адекватно ремонтировать, а то создаётся впечатление, что все радио ремонтники только бухают.
контроллер работает, команды получает, диоды горят, но от мотора низвука, даже не проигрывает мелодию при включении. Спустя 5 мин, опять выгорает всё так же. Вчём дело…Может правда найдутся люди, кто сможет это адекватно ремонтировать, а то создаётся впечатление, что все радио ремонтники только бухают.
У меня тоже есть авиационный ESC который поработает и при сбросе оборотов, выгорает. Причем только по одному и томуже из каналов. Похоже виноват драйвер полевиков. В твоем случае - все, что угодно (от выходных транзисторов и их обвязки, до процессора). Нужно смотреть. Но до Сургута ты вряд-ли поедешь?😁
Бешенной собаке, сто вёрст не крюк ))))
Ну вот и на нашей улице праздник (правда с ограничениями). Сейчас по порядку. Забрали мы с представителем таможни сегодня посылочку с регуляторами (2 шт брал для багги и трагги) и помчали на таможенный пункт (в аэропорт-за городом), где вскрыли пакет и достали содержимое. Дальнейшее описывать не буду (ну там опись, фотографирование, объяснение для чего и почему…) но вот пара коробочек немного отличались надписью - 150А и 80А, хотя я заказывал два по 150А. Переписка с Китайцем закончилась обоюдным согласием на обмен , осталось мне отправить а ему получить и отослать 150А версию. Вот так я стал невольным обладателем 80А езруна а посему - я его конечно-же вскрыл и посмотрел начинку. Вот она…
Рядом с 80А версией иногда мелькает 150А. Отличия между ними в собранном состоянии ПРОВОДА 10AWG у 150А и 12AWG-80А (обратите внимание на снимок двух черных минусовых проводов от 150 и 80 амперных) , конденсаторы - номиналы напряжения 35В и 25В. При вскрытии - силовые ключи три ряда по 6 штук (у 80А - в обычных корпусах) Прошу прощения , что не распаял платы между собой - всетаки возвратить нужно в исправном состоянии…Термоинтерфейс внушительной толщины (миллиметров 4-5).
150А подключил к 5 липолькам. нагрузил стареньким фейгао 9икс-эль . разогнал на полную. В результате услышал внутри моторчика посторонний призвук (шелест), то-ли от ротора чего оторвалось, толи обойма подшипника. Блин попал еще и на разборку (переборку) моторчика. Он конечно крутится так-же легко, но звук появился…Друзья! Никогда не крутите моторчик без нагрузки!!! Я раньше нагружал пропеллером от ДВС самолета, но после того, как у меня слетела цанга с пропеллером, и тот на полном ходу вонзился в двп плиту, я перестал практиковать такого вида нагрузку. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Привет
Габарит регов … конечно убивает \ валит на повал (всё ещё)
а по мотору
у меня тоже было с 8хл .
Похоже виток с обмотки отлип , и елозит по магниту
липнет только под током .
У меня были FEIGAO 540С8XL то есть разборный
так что лазил …клеил клеил не раз ,в конце концов откусил проводок ,и стало счастье .
На счет габаритов - согласен (хотя мне сравнивать не с чем (ну EZRUN 60A - малыш по сравнению с 80-150Амперниками) Мамбы и других мощных регулей у меня небыло.)
по мотору-
Вот не очень охото лезть внутрь (он вроде клееный)…
А шелестит и при прокрутке от пальцев, так-что возможно что-то другое. можно конечно установить на модель и так ездить (ждать когда само пропадет или порвется до конца)…
Жду медузу 3680 - если прийдет на этой неделе - тогда фейгао разберу - рискну 😃 А так - остаться без моторчика перед покатушками (хотя у нас уже за 30 мороза и обещают до минус 45) .
Большое спосибо BERSERK80 (Александру), за отремонтированный регулятор!
А вот и медуза MR-3680-2000V25E-5…
Пока сказать о нем много не могу. Аккуратный но немного не понравилась пайка обмоток (видно на заднем торце двигателя сквозь отверстия). В комплекте куплен радиатор (длинна его 50мм) Прилегание радиатора к корпусу двигателя опять не порадовало - есть щели (плеттенберг и другие моторы с литыми корпусами-радиаторами конечно вне конкуренции). Очень сильная “компрессия” - магнитная зависимость положения ротора и статора. Количество “магнитных шагов” у медузы = 12. Если учитывать, что ротор на медузе четырехполюсный, то выходит верно - 3 полюса статора. У китайских езрунов тоже хорошая компрессия, но количество магнитных шагов = 6 (двуполюсный ротор). Лишь у фегайо непрощупываются совсем магнитные полюса - отсюда - торможение двигателем совсем слабое. На езрунах и медузе - роторы при включенном тормозе, практически не проворачиваются от руки.
На следующем снимке в полный рост - 3674 фегайо-9ХЛ и медуза 3680.
Ну и на последок - набор моих моторчиков кроме одного китайца, который сейчас на багги 1/8.
Наконец то дождался - picasaweb.google.com/Lipatov74/MGM16025#
lip - поделитесь пожалуйста ссылочкой кде покупали регулятор!
покупал здесь на официальном сайте
mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-contr…
в такой комплектации:
TMM 16025-3 Car / Boat E-SERIES (EUR 200.1
hydro version CPS_02 (EUR 6.93)
design with active FAN cooling (2 × heatsink + 2 × FAN) (EUR 23.76)
USBCOM++ (EUR 27.56)
CC_03 (EUR 3.96) - EUR 3.96
CC_02 (EUR 3.96) - EUR 3.96
=267 евро в россии 350 евро.
Спосибо!
Привет
Я “вычерпал” все свои лимиты вложений 😇
балуюсь с разными “феньками” нового форума “Альбомы”
Решил начать с разбора \ремонта новака хв про .
Проблема была - регуль завонял задымил
После вскрытия рега ,обнаружил останки танталового кондёрчика ,
неведомо какого номинала и неизвестной ёмкости
чёрного цвета 😃
кондёр в цепях бека
вылетел после включения внешнего борта
прозвонил полевичёк ,тот что с лева в корпусе so8 Si4410 30в 10А
жив звониться так Drain через тумблер “он \ офф” висит на половине питающего (7.4в)
Source полевика висит на + погибшего кондёра , он же “звониться” с + BEC a
(на 100% мне не доверяйте звоните сами ,я памяти своей тоже не сильно верю )
Идея такова на (-) полевика (S) весит + кондёра ,в свою очередь + полевика весит на + питания ,
а минус кондёра толи на земле толи на какой то ноге микрухи MIC29302
линейный стабилизатор в цепи с внешним ключём ,честно говоря времени изучать не было ,человек ждал и ему требовалось починить рег .
Gain полевика вёл кудато к драйверам ,конкретно к 3м чёрным диодам .
Короче чёрт ногу сломит 😃
Интересното что в реге по сравнению с пред-идущей версией HV
как-то внутри пусто ,даже на плате кондёра большой ёмкости нет ,2е керамики
драйвера ваще мелкие ISL6700
Стоит отметить .
Могучие драйвера однако , 1.25А такие как в ММ и МММ , не то что в хобивинге и феаго фигня на 200ма
Проц почти один как перст , на платке ,раньше у него дружбанов куча была в виде смд деталей ,да всяческих мутных микрух\транзистоов 😁
А вот и могучая спина рега
Ах да снова про ремонт …
а какой ремонт ? 😈
с трудом снял труп ,опять тугоплавкий припой накой не пойму
будто горящие феты его не растопят
Помыл 646м ,про-лудил ноги обычным припоем
и поставил керамику на 20-100мкф ,и вольт на 25 точно
в 4 раза здоровее чем те что по питанию висят
короче “что-то” с “каких-то плат” ,тантала нормального с запасом по вольтажу не нашел ,да и кто его в линейном беке ставит наверняка на 6.5 вольт ,одни дурочки разве что .
Думаю электролит в виде паука (сверху платы ) был бы самы то .
ой Да феты ,тут странно … Дык почему на 75вольт ?
F2907Z транзюки от "интернационал рецифер "
и скорее всего это IRF2907Z
VDSS = 75V
RDS(on) = 4.5mΩ
ID = 75A D @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Package Limited)
В реге их всего 12шт
тоесь по 2 в параллели
типа ток 75*2 = 150А
Кто то скажет “ВО этож то что надо” ,какой мгм или МММ ,ты-ж сам написал ?
да Писал и не отрицаю
у мгм сопротивление фетов 2х 4х милиомных по 6шт-12шт в параллели = 0.32-0.34 м ома , а у новака 2.2 мили ома всего ,а это
в 7 раз ,да + и не позабудем сопротивление плат .
Соответственно на тех же 100А , он будет терять в 7 раз больше тепла чем
тотже МММ в 6-7 раз "малоомнее " новака и почи в 10 чем текин рс про
Это ответ почему новак горит как спичка ,при хорошей нагрузке и остановленым вентилем ,ток же в мануале 400А ? 😈
если я правильно прикинул это 350ватт тепла на 2х фетах в корпусе то 220 .
Посмотрим как он будет работать!
Здравствуйте!
У меня такой же регулятор, но сгорело пару ключей.
Да фильтрирующий кондёр у него нога отвалилась (переплавилась)
Версия регулятора 1710P Rev2
Никак не могу найти марку транзисторов. может подскажите?
На фото подозрительные обозначены стрелками.
Надпись только на транзисторах
Е802
значки производителя
Т75С
Кондёр поменяю не проблема…вместо 10В туда запихаю на 16В или на 25…
Перечитал всю тему и тут на search.digikey.com
поискал оказались SiE802DF
www.vishay.com/docs/72985/72985.pdf
вот такие они феты. попробую в питере поискать в магазинах, пока есть там человек.
А так вроде нормально всё.
Единственный вопрос мучает вырвать БЕК (mic29302) или нет
Всё же наверное удалю.
Т.к. хочу гонять на этом регуле от 7-ми банок или 3липоли (в мануале же написано 6банок)
Сам я посудник.
регуль достался с мотором Novak 3,5R (т.е. система регуль + движок.)
Если уж совсем сгорит выпаю процессор и сочиним новый регуль с полевиками в порпусе DirecFET. Тепло отдают куда круче, чем пластиковый корпус
ЭТо же вроде GTB а не HV !?!?!?!
