Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Тракстар
(150А маркетинговых)
а реальных???
Пока холодный 150А( при 25С), а подогрелся до 85С то уже 114А!😁
Как управлять регулятором механически? Есть ли какие-то схемы, которые позволяют управлять регулятором не используя беспроводную аппаратуру? Собственно интересует только управление газом и можно тормозом. Хотя тормоз вовсе необязательно
Сервотестером
Добрый день. Накрылся (не включается) регуль Tekin rx8. Посоветуйте плз куда можно обратиться в Москве за ремонтом. Произошло после мойки авто под душем. Хотя это раз 20й я его так мыл. Регуль полностью в компаунде бы - разобрал. Там что-то гдеется при подаче тока. Но ничего не пищит, вентилятор не включается. Помогите, пожалуйста.
никто не поможет?
никто не поможет?
Если вы чаще буде спрашивать, может и найдется кто-то.
Думаете народ сидит и мониторит, когда же придет Армен и мы ему сразу все отремонтируем.
Если так горит покупайте новый.
Вот такие Алексеи как вы, не несущие в своих сообщениях ничего полезного для людей, меньше всего нужны этому форуму…
А насчет нового - я как-нибудь сам разберусь, вопрос был куда обратиться за ремонтом в Москве. Не знаете - проходите мимо, молча…
Дааа, ваши сообщения, отправленные
- Когда все спят
- Когда все на работе
Куда “более информативны”, чем пост, за который я поставил “спасибо”.
возможна ли замена этих фетов на такие IRFH5301TRPBF
если да, то менять надо все или можно только одну фазу?
Вроде как, нужно менять все которые в параллели с ним
подскажите пож-та.
Почему в некоторых моторах в статоре только обмотка без железных пластин?
в некоторых обмотка вокруг железа. Они проворачиваются туже.
Влияет ли наличие железа там на мощность?
На эффективность да и на мощность тоже да . но косвенно :
с “железом” моторы эффективнее , кпд выше > потерь на нагрев меньше > выше мощность , как минимум на тех же потерях (нагреве)
в реале на “безжелезных” моторах типа хакер / феигао они как рпавило 2х полюсные (ротор) по сути упрощена конструкция обмотка впрессована в мотор
моторы просто напросто дешевле (это к слову о почему )
а у железных сейчас они 2-4-6 полюсные типа кастл неу намотка на статоре и между статором и ротором меньший зазор > выше кпд меньше потерь >
от чего магнитятся они сильнее
еще вопрос, вот такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
он нормально будет тягать ворзу? просто я купил шаську и этот мотор у меня есть. Мне говорят что он слабый для нее.
Нормальный
Чем бы я заменил бек в мамбе монстр
hobbyking.com/…/__18521__Turnigy_HV_SBEC_5A_Switch…
мощность хорошая сгоревших не видел хватает на 15кг серву просаживается от нагрузки не не критично
hobbyking.com/…/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Re…
Чуть слабее но более компактен , желательно ставить на более лёгкую машину типо ревы , у меня почти такой в ней катал года три+
hobbyking.com/…/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UB…
Самый лучший нерегулируемый бек ,настоящие 7.5а вообще не греется , да довольно большой
Ошибся и не в той теме фотки прицепил, суть проблеммы следующая -
Утопил секунд на 20-30 ESC вертолетный Castle Creations ICE 75 light. Вода пресная, через 30 секунд выдернул батарею.
В дальнейшем высушил, продул. Регуль взводится, сервы работают, но вот двигатель начинает раскручиваться, но на обороты не выходит, после чего регуль дает сигнализацию о низком напряжении на батарее. Ессно батарея в порядке. Визуально десятиногая сборка с маркировкой LTBZR имеет одну ногу подкопченую. Дело в этом?
Или же трабла в чем-то другом? Может кондеры намокнуть успели и не держат емкость?
И еще один вопрос, такой же регуль на 50А. Вылетело пару фетов, с маркировкой 019N04NS, есть аналоги какие? А то я в нашей деревне не нашел таких транзисторов. Даже, блин, в базе у продаванов радиоэлектроники такого нету.
фотки пацинетов в этом сообщении - rcopen.com/forum/f71/topic180589/3003
Темы уже практически родственные 😃
лтбрз работает в составе бека , и в принципе плавающее напряжение может вызвать
глюки , но както на отсечку действовать не должно
кондёрам тоже вода поскольку постольку
Действия
промерять напряжение на беке
промерять напряжение на клемах рега
убедится что процессор не обжигающий . он сдругой стороны платы мозгов …
если рег неработает (газ ноль ) то греться плата не должна
По второму регу фет инфинион 1.9 мили ом 40в
зависит от скольки вольт ты рег запускаешь до 6 липо можно ставить и 30в . тебе нужно нетак уж много всего 12шт
если поставить 1момные то ток рега Увеличится и нагрев должен упасть в двое ~
Действия
Спасибо за оперативную помощь. 😃
На БЕКе 5,14 вольта выдает, при выставленном в софте 6,0 вольта.(Как я понял, напругу мерять надо было на проводе, который от регуля идет в приемник)? Линк регуль видит, к компу коннектится.
А на клеммах рега, это в смысле на проводах к двигателю? Я не особо в теме, диод от конденсатора отличу, транзистор от резистора тоже, но вот тонкости. Сорри, если надоедаю, но просто выкидывать почти 200 баксов за два новых регуля мне сейчас не по карману, увы. 😦
5.14 маловато если стоит 6в
бывает лтбрз согает наполовину . работать не работает а напрячжение какое то держит , возможно это твой случай
один из вариантов поменять микруху или выкинуть бек из рега
на счёт клем забей я имел в виду питание на самой батарее и соотвецтвенно +и - на реге
бывает лтбрз согает наполовину . работать не работает а напрячжение какое то держит , возможно это твой случайодин из вариантов поменять микруху или выкинуть бек из рега
Нее, бек не выкинуть, т.к. с него питаются все сервы и гироскопы.
А из-за этой микрухи может быть поведение движка такое, как я описал?
И есть ли какие аналоги данной микросхемы? Паять, как я понимаю, нужно отдавать сотовых дел мастерам? Я со своими паяльниками по 25 ватт туда и не подлезу. 😃
Там всего 3S батарея, как я понял, менять нужно все транзисторы разом, чтобы не было в разных фазах элементов с разными характеристиками?
Да, как я помню, полевые транзисторы были очень чувствительны к статическому напряжению, пробивало их на раз? Но это еще с тех времен, когда мне лет 10-15 было. Может что поменялось?
Ставить внешний бек , а про внутренний забыть как про страшный сон
я в своём мамба хл родственике твоих регов сегодня его выкинул (появилась микруха)
аналог есть таже микросхема LTC3824 только с другим температурным параметром cds.linear.com/docs/Datasheet/3824fg.pdf
по поливикам
В твоём случае можно даже 20вольтовые ставить
не меньше 2х милиом в корпусе FLAT8
На счёт статики они довольно крепкие , нынче все увешены защитой внутри
А можно я еще понадоедаю? 😃
Что-то в Чип_Дипе не нашел с подходящими характеристиками, максимум, что находится - www.chipdip.ru/product/irf7421d1.aspx
Может есть какие аналоги, ибо этот не подходит по сопротивлению, соответственно и ток держать не будет, как я понимаю.
Где то в 100раз хуже
5а а нужно 30
и корпус если IR то такой PQFN5x6
