Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Александр, как вот этот набор соединить правильно в одно целое
Регуль - hobbyking.com/…/__10370__Hobby_King_150A_High_perf…
Приемник - hobbyking.com/…/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Re…
Серва - hobbyking.com/…/__19919__Power_HD_1214TH_Digital_H…
BEC - hobbyking.com/…/__18784__7_2V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipol…
Если BEC от акк в приемник, боюсь погорит приемник на 7.2В
А если от акк в серву, а от сервы один провод в приемник, так вообще не работает серва.
Приёмник запитать от рега а только серву от бека 7.2в
из дополнительного нужен проводок типа серво удлинителя с отрезанным возле мамы красным проводом и припаяным к беку ~ както так
Ну да
Я понимал, что от приемника по два провода должны быть, но вот какой должен быть в паре с сигнальным точного понимания не было.
Где то в 100раз хуже
5а а нужно 30
и корпус если IR то такой PQFN5x6
Спасибо за помощь. Нашлись родные транзисторы, перепаяли их мне при помощи паяльной станции, паяльником я лезть не стал. Но какая-то барабашка - к компу подрубаешь - регуль видится, шьется, в общем все Ок, а вот подтыкаешь аккум - даже светодиоды на регуляторе не загораются, такое впечатление, что нет напруги с силовой части на мозги. И прозвонить не получается на какие ноги в разъеме должно приходить питание… 😦
греется нереально эта пара (кипяток),
Проверяем мотор, данные транзюки, и те, которые ими управляют.
Вадим подскажи где нашёл транзисторы
Собственно выпаяны были с другого кастла, с мертвыми мозгами.
Так поступают примерно в 80% случаев ремонта, практически всех бытовых радиоэлектронных устройств, увы…
vazikk
… И не факт, что “выпаянные деталюги” 100%-но заменят вышедшие из строя…
П.С. В далёком младенчестве, лет так 15-ти от роду, паял усилок… Замучался подбирать транзисторы в выходной каскад… Штук 50 перемерял на приборе, покамест не нашёл “как-то близко” похожие по характеристикам. Благо в то время был “Афигенный” доступ к деталям, не то что сейчас…
… И не факт, что “выпаянные деталюги” 100%-но заменят вышедшие из строя… П.С. В далёком младенчестве, лет так 15-ти от роду, паял усилок… Замучался подбирать транзисторы в выходной каскад… Штук 50 перемерял на приборе, покамест не нашёл “как-то близко” похожие по характеристикам.
В случае усилителя согласен, а коли был доступ, были и готовые комплементарные пары с завода, что ж мешало взять? А для домашнего применения вполне было померять h21e, всё равно все параметры получались лучше заводских, я тоже тогда морочился с усилком, только в 12лет…)
всем привет!
Нужна помощь, в опознании деталей, на днях достался регулятор Birdie 80-90a Brushless Esc Com Bec 3a, только вот 90 ампер или 80 уточнить не удалось. регулятор пострадал от механического воздействия при невыясненных обстоятельствах.😁
на плате отсутствует 2 компонента, микросхема и smd конденсатор,
регулятор в рабочем состоянии, питание на бек выдает.
собственно нужно название микросхемы с 8ю ногами. и номинал конденсатора.
могу предположить что он такой же как рядом, емкостью 230нФ
К посту Всё о Castle Creations
возможна ли замена этих фетов на такие IRFH5301TRPBF
если да, то менять надо все или можно только одну фазу?
отвечаю на свой-же вопрос,
подошли, заменил все(на всякий случай),
впереди дорожные испытания.
Добрый день!
Сгорел рег YGE120HV, работал от 14 банок. Нигде не могу найти драйвер ISL6700IBZ, может у кого есть или знает где купить? Либо на что его можно заменить?
Спасибо!
Добрый день.
Проблема с мамбовским движком 2200кв. Довольно сильно вибрирует при работе, и греется без нагрузки. Нагрев начинается секунд через 5 после нажатия курка газа. Подшипники заменил - вибрация не пропала. Я так понимаю вал погнулся? На глаз определить как то не выходит,а вынуть вал из ротора не получается, а большие усилия прилагать боюсь. Собственно вопрос вот в чем - уберет ли покупка мамбовского ремкомплекта все эти проблемы? И как избежать их в дальнейшем? Двиг стоит на ассо рц8т. Спур пластик. Зазор выставляю верно 100%.
banned link
banned link
Регуль герметить будете? Ко мне такой же идёт.
Добрый день.
Так кто нить может все таки подскажет по проблеме? Просто не хочется покупать рем комплект, если это не поможет. Вибрацию то он скорее всего уберет, это я понимаю, а вот что с нагревом? От вибрации он, или другие причины?
глобально нет, лаком оболью. регуль для багги и трассы, нырять не собираюсь.
Так а что же тут подсказать? Телепатически?)
Ну надо проверить вал на биения, на сайте что ли?
Нагрев? Перегревался двиг? Если да, то замена,может в нагреве виноват рег, попробуй с другим. Да и подогреваются они на холострм прогоне.
Как проверить вал на биения? Раньше не грелся двиг без нагрузки практически, даже чтобы чуть теплый стал надо было долго крутить, а сейчас нагревается практически сразу и сильно. Рег другой попробую, хотя это будет проблематично, в нашей деревне 2 мамбы всего и китаец есть 150А. Как думаете самолетный 50А рег сразу сгорит или покрутит чуток этот двиг в холостую? 😃
