Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Как проверить вал на биения? Раньше не грелся двиг без нагрузки практически, даже чтобы чуть теплый стал надо было долго крутить, а сейчас нагревается практически сразу и сильно. Рег другой попробую, хотя это будет проблематично, в нашей деревне 2 мамбы всего и китаец есть 150А. Как думаете самолетный 50А рег сразу сгорит или покрутит чуток этот двиг в холостую? 😃
самолетный сгорит.
похоже на межвитковое замыкание, вскрытие нужно делать.
А как то это реально проверить в домашних условия с мультиметром?
нет, мельтиметром не поймаешь сотые ома
Фиксируете двигатель на столе, включаете и потихоньку, опирая на стол же подводите к валу мягкий фломастер.
Сотрите на вал - след непрерывный или нет.
Прошил мамбу последней прошивкой и двиг стал ощутимо меньше греться. Осталась только вибрация. Попробовал проверить на биение по рецепту Александра, ну способ конечно не 100%, но результат есть - бьет. Закажу пожалуй все таки рем комплект, а там поглядим.
Ну, рецепт не я придумал - так болванки-заготовки при установке в патрон токарного станка центровали.
С мелком на ма-аленьких оборотах. 😃
След показывал куда болванку надо двигать.
:)Улыбнуло…
Межвитковое сразу отправит в ад любой рег.
:)Улыбнуло…
не правда.(было убито пару моторов, но рег выдержал)
если вовремя заметить и не давить на курок (а вдруг пройдет)
Подтвердю сей факт - не всегда кз в моторе превращает рег в золу. В Одессе у друга как раз такое было - МММ выдержал. Мотор и провода были далеко за сотку.
Рег, кстати, был мной на кануне препарирован от и до - перепаяны феты в одной линейке и заменена плата мозгов. Жив, здоров, жгет моторы 😃
а паяете если не секрет без свинцовым припоем или обычным?
не правда.(было убито пару моторов, но рег выдержал) если вовремя заметить и не давить на курок (а вдруг пройдет)
Убить то моторы можно до разной степени, вопрос в том как определялось что межвитковое, на глазок что ли?
Не спорю, но это скорее всего частичное кз.
Не секрет, после демонтажа олово никуда не девается и позволяет повторно произвести монтаж, ну а если уж приспичит добавить, то капелюська пос-61 вполне спасает положение.)
мотор дергается, сильно греется, и при осмотре внутри мотора видно оплавления пластика и поджаренные провода.
Соглашусь в этом случае раз уж это так очевидно. А вот когда межвитковое имеет действительно статус кз и это никак не проявляется визуально, то такой мотор отправит любой рег в ад, и будет совершенно всё равно на какое время был дан газ. Я то повествовал именно про этот случай.
Мужики всем привет нужна помощь. Разобрал тут регуль загерметить,снял радиатор все норм,думая дай проверю работает после разборки или нет,подключаю пак,вкл и следует два щелчка и почернение рядом с фетом,но рег работает мотор крутит и до разбора гонял дня три,что может быть? plus.google.com/photos/11356...03675414081297 У мен есть предположение,что это не от фета след,а от ножек диода,видимо когда радиатор снимал их подкоротил,вопрос может рег работать с одним сгоревшим фетом?
ссылка битая…
ссылка битая…
Поправил.plus.google.com/photos/…/albums#photos/11356401736… Походу когда снимал радиатор,задел одну ножку крайнего фета,подключил рег и ппц щелк,на фото это уже после детального изучения. Я его поддел и он рассыпался.
Да может, ну пробовал ведь)
Вот только сколько протянет…фет на место!)
Это и имел ввиду. До Александра BERSERK80 не могу достучаться,видимо ЛС забит.Еще фото.plus.google.com/photos/…/5749000116179356081#photo…
Здравствуйте всем. Есть проблемка, имется регулятор traxxas X l2.5 и у него вдруг пропал передний ход. Есть только задний.
Причем при установке профиля “Гонка”, в котором заднего хода быть не должно, задний ход все равно есть. Если на пульте поставить реверс канала управления регулятором, то задний ход пропадает и на курок модель не реагирует вообще.
Похоже что выгорел канал “вперед”, однако паленым не пахнет. Регуль влагозащищен и разобрать весьма проблематично.
Еще похоже что он и профили не переключает, хотя это делает зажимом кнопки Ez-Set и ожидания мигания красного диода. Одна вспышка- первый профил, две - второй и так далее. Однако судя по тому ччто задний ход не отключается, похоже профили не сменяются.
Может кому-то попадался мануал к данному регулю? весь инет перерыл, не нашел. Кто еще сталкивался с подобной проблемой?
Проверь фазы на к.з. относительно + и -.
Всем привет.
Отдали мне новак 8.5 витков,сенсорный.
Греется без нагрузки очень сильно,и крутиться с каким-то посторонним звуком,как будто чиркает где-то об чего-то.
Разобрал все. Заметил слегка оплавленый пластик у магнитов,ближе к блоку сенсора,соскоблил аккуратно,собрал.Звук потише стал,но все равно греется неимоверно.
Сенсор визуально цел.
Что может быть с ним?
Стоит ли пытаться вернуть к жизни?
Если надо фото,скажите пжалста,какого места,сделаю.
Отдали мне новак 8.5 витков,сенсорный. Греется без нагрузки очень сильно,и крутиться с каким-то посторонним звуком,как будто чиркает где-то об чего-то. Разобрал все. Заметил слегка оплавленый пластик у магнитов,ближе к блоку сенсора,соскоблил аккуратно,собрал.Звук потише стал,но все равно греется неимоверно. Сенсор визуально цел. Что может быть с ним? Стоит ли пытаться вернуть к жизни? Если надо фото,скажите пжалста,какого места,сделаю.
Думаю что прежний владелец поджарил двиг.
Если это всё же так, не используй этот мотор, утащит за собой рег!
Всем привет.
такой мотор в утиль или перемотать.
Понятненько,спасибо за ответы.
В утиль не в утиль,а вот на разборку тогда отправляется с чистой совестью.
Попробую с его сенсорным блоклм лося 10.5Т оживить.
Люди добрые, подскажите пажалста)
Есть комбо гоат3с 21,5. Был пожар, в движке коротнули 2 обмотки. Сгорел защитный конденсатор.
Сегодня пришли новые статор и кондер. Поменял, подпаял. И какая то фигня, не работает толком блин. Включаю, регуль промаргивается, загорается как надо красная лампочка. Даю газ двиг не крутится (ни вперед, ни назад), вручную проворачиваю ротор, совсем чуть чуть, даю газ - и вуаля, крутится. Но если остановил, то опять та же байда. Калибровку регуля делал.
Что это может быть? Сенсор? или при пожаре таки регулю карачун пришел? Или ротор размагнитился?
Я так понимаю, коллекторный движок должен крутиться, а он тоже не крутится, если его подключаю((
