Нашёл пульт,что-то в нём не так.(ACMOS)
Иду я с работы, на поле где я проходил увидел пульт на 2 канала,
а в кустах обнаружил в дребезги разбитую автомодель.(ACOMS)
Кажись хозяин в модели так разочеровался что решил не брать домой.Из всего хлама уцелели 2-сервы,пульт,приёмник.
Конечно я взял, и на всякий случай оставил записку со своим номером телефона на заборе.
Уже полгода никто не звонит.
Ну вот я и решил испытать его,и пустить в дело,
и сразу обнаружил поломку.
Приёмник не принемает сигнал дальше 30 См.
Как я подозреваю,или кварцы растроены,
или мощность в самом пульте упала,
хотя может в и приёмнике поломка.
Никаких физических поломок на плате пульта и приёмника не обнаружил.
Может кто встречался с такой проблемой,
а я уверен что это частая проблема ,и поможет где копать?Пуду признателен. 😃
Кварцы не могут быть расстроены, они либо работают на положеной частоте либо не работают вообще. Расстроен может быть входной контур приёмника, если попала вода или от сильного удара емкость конденсаторов могла уйти. Так же возможно просто провод антены отпаялся или плата треснула и дорожка оборволась. Судя по виду передатчику тоже досталось. Рекомендую полностью разобрать это дело, промыть платы водой с каким-нибудь “фэрри” (да, именно водой, а потом высушить как следует), подобрать все видимые сопли (провода подломаны, холодные пайки и тд.). После этого только можно будет разбиратся с электроникой.
Заработало 😃 .
Cosmojam спасибо 😃 ,оказалось проблема в самом приёмнике,производитель не счёл нужным закрепить феритовые сердечники парафином,вот они и растроились от вибрации или удара.После полу часа настройки приёмник принемает сигнал на растоянии 5 метров,без антаны на передатчике.Завтра испытаю с антеной на поле.
Рекомендую промыть платы водой с каким-нибудь “фэрри” (да, именно водой, а потом высушить как следует).
А потом посолить , поперчить и выкинуть. Уж если хочется помыть то для этого есть спирт. Если хочется “по фирменному” - то спирто-бензиновая смесь.
Да там уже и спирт не поможет,на плате такой слоё канифоля,что пришлось бы отстировать месяц.
Сейчас взбесилась серва,после вскрытия обнаружил 9-ое чудо света,вся пайка оказалась холодной,и сопливой.
Теперерь я понимаю бывшего владельца, представляю какие сочетания слов он придумал во время управления.
Испытания продолжаются,ищу 10-ое чудо света.
На самом деле ничего смешного 😃 Я в сервисном центре работаю, ноутбуки и мониторы починяю. Так вот залитые (кофе, чай, пиво…) платы на бучках моем именно водой с моющим средством и это реально работает. Конечно можно и всякими специальными средствами, но так получается проще и эффективнее. Сам удивлялся когда только пришел туда и увидел это 😃
А как вам вот такое поченить?
А ремонт не получился дороже нового?
Просто интересно, каккие детали уцелели после “сгрызания”
А сахар спиртом плохо отмывается, это точно.
Помнится, однажды пришлось чинить ч/б телевизор, выбрасывавшийся со 2-го этажа… На удивление несложный ремонт оказался!
Долго пытался представить как человек управляет моделью на улице , при этом пьёт чай и заливает передатчик а тем более приёмник сладким - не смог .
Честно говоря, не понял, что так пробудило вашу фантазию.
Чай и кофе с сахаром неоднократно приходилось смывать с ремонтных ноутбуков.
А на передатчик пролить чашку в поле - тоже вполне реально.
Сам не проливал, но ситуаций, которые могут к этому привести - могу описать достаточно.
Всё испытания пройдены,приём без помех больше 300 метров ☕ .А чем залита плата только самоу хозаину известно,или производителю ☕ .
Есть идея сделать тело (броневика) из металического конструктора,на гусеницах.Всё имеется в наличие,как только соберу выложу фото.Должна выйти жёсткая жесть. 😈
