Яхты в Коломне "Подмосковная регата"
aleana
Приглашаем для участия во Всероссийских соревнованиях “Подмосковная регата”
Mr_Alex
В документе сказано " Коломна 4-7 мая 2009 г."
Так когда?
И, если можно, поподробнее расписание.
Boroda
В какой день и к какому времени посоветуете приехать в роли зрителя? Судя по расписанию, все классы можно будет увидеть 6-го? Возможно ли ознакомительное участие вне зачёта в NSS на “зеленоградских” OPEN 800/1000?
Надеюсь, что главный судья посетит регату Кондрашова 31-го, и всё сможет объяснить подробно, но до Коломны тогда останется меньше недели. Может просто не хватить времени для разрешения технических и орг. вопросов.
Bolshoy
Это мероприятие под прикрытием ФСС, так что, не надо питать иллюзий про поучаствовать хоббистам даже вне зачета. Если только в сторонке покататься, да и то заругают за частоты. Хотя за 2.4ГГц наверное не заругают 😃
Если только приехать посмотреть.
Boroda
Участие вне зачёта - первый шаг к старту в зачёте. Или новые спортсмены ФСС не нужны? Я бы и в общем сразу готов, но там вроде столько формальностей надо утрясти…
BRAiN
Насколько я знаю, никаких формальностей нет, приезжаешь, платишь стартовый, и езжай, результат только никуда не пойдет.
Крутик Александр меня поправит?
Mr_Alex
Предлагаю хоббистам всей толпой приехать 😉
Я бы кому нибудь компанию составил, в смысле чтоб довезли до места.
Maks7
Кто знает где эти “Правила S 2003” найти можно?
Если кто помнит, напомните бестолковому в классе F5E вроде нет ограничений повесу? Ни по ограничениям на материал изготовления корпуса. Совпадает ли отечественная классификация с той что давал в свое время Улли?
Bolshoy
Да это те самые “кривые” правила (криво переведенные), что висят на сайте ФСС.
Наш ММ никуда и не прилепишь… До копии как до Луны, до Ф5Е ростом не вышел 😃)))
Maks7
Bolshoy:
Я вот думаю свой Сиавинд под этот класс подтянуть. Там проблема то в весе, весит меньше 4 кг…
Bolshoy
Потонет нафиг сивинда. Узковат корпус
aleana
Boroda:
Всем привет!
Для участия формальностей не много. Оптимально: оплачиваете 1.стартовый взнос: 500 р. -юноши, 700 р.- взрослые + 150 р. - судейские. 2.членский годовой взнос -200 р. и 3.Российская лицензия 700 р. На худой конец выполняете п.1. Все принимают участие на равных.
Как я понимаю все яхты из наборов попадают в NSSA. Четыре параметра влияют на гандикап: стенд, вес, площадь парусов, длина ватерлинии. По формуле НССА и требованиям ф5е попросим ответить профессионалов.
С уважением Крутик Александр.
Bolshoy
Такой расклад даже вполне дружественный для нас, “анархистов” 😃
MicroMagic на стенде получит мизер, но есть шанс отыграться на воде, супротив больших и толстых 😃
Boroda
Арбузные корки имеют очень большой шанс и на стенде, поскольку сильно соответствуют инструкции из коробки. А вот у остальных, где коробочным остаётся порой лишь корпус, стендовый балл ожидается близким к нулю. Очень уж “некопийны” гоночный рангоут и паруса.
Тоже попрошу профессионалов подробнее отписать о стенде, и что там светит большинству “Зеленоградских” яхт.
Bolshoy
А еще интересен такой вопрос.
Можно приехать БЕЗ предварительной заявки?
BRAiN
Когда мы ездили на кубок по ФСР, можно, взнос на месте - и вперед
Maks7
Вообще очень много вопросов.
Ну к примеру, в правилах от 2005 года написано:
9.97.2 ДОПУСК МОДЕЛЕЙ ЯХТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПОСТРОЙКИ
Все модели построенные перед вступлением в силу этих правил, могут стартовать дальше в этом классе, до тех пор пока их владельцы могут представить действительное Мерительное свидетельство.
Следует ли из этого, что лодка, в частности СиаВинд, может быть допущена к старту без наклеивания буфера на нос? Так как она выпускается (как модель) уже давно?
Второе:
9.97.5 ПАРУС
а. Максимальная площадь парусности (Segelfläche) в соответствии со схемой и таблицей обмера.
Значит ли это, что при меньшей площади паруса и как следствии меньшей высоте мачты я могу изменить место крепления стакселя, к примеру к топу, при высоте мачты 135 см. Этот применительно к Комплекту №1
И последнее,
9.97.4 ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ (RIGG)
д. Материал мачты, гиков и такелажа (Spieren):- разрешён любой материал.
правильно ли я понял что “уголь” можно использовать для мачты?
neviDimka
Если можно, укажите ссылку на Правила S 2003 по которым будут проводится соревнования
neviDimka
Вообще-то я собрался поучаствовать в F5E.
Потому как, никому не в обиду, но не привлекает меня стендовая оценка.
Я больше люблю гонки.
Если укажите ссылку на требования к яхте по F5E, буду признателен.
Написал Тихонову, но он, похоже, в этот форум не заглядывает.
Niver
neviDimka:
…Если укажите ссылку на требования к яхте по F5E, буду признателен…
В кратце- большинство стоковых метровак проходят под F5E. Вес там не ограничен, но запрещены уголь и кевлар в материалах корпуса (в киле- руле разрешены). Ну и по мелочевке там… Думаю, что даже с этой мелочевкой допустят до воды, т.к. только очень большая удача у стоковой лодки и катастрофическое стечение обстоятельств у F5E позволит им хоть как-то соревноваться при приблизительно одинаковом количестве ошибок рулевых. Я серьезно.
Maks7
Niver:
Тут как говориться можно спорить много и не очем. Дело в том что на чистом стоке выступать без мазы даже в Зеленограде, будешь только статистом. Если хочешь бороться за место - модернизируй!
Технически у АБС метровок проблема одна - вес корпуса. Стеклянный по любому легче. Что позволяет увеличить вес балласта без ущерба остойчивости. А это в свою очередь позволяет нести более длинную мачту практически из любого материала.
Но решение есть, это увеличить длину киля до максимума =38 см и использовать на мачту или уголь или алюминий Д16Т тонкостенный. Правда в последнем случае в ураган такую мачту согнет, но где у нас ураганы.
Собственно эту концепцию я хочу заложить в свой стоковый метр. Правда пока без киля, просто не успею сделать.
Ну что теперь скажете. Не думаю что так подробно изучали возможности модернизации стоковых лодок в каком либо кружке где есть уже болванка с которой мложно сделать пластиковый корпус метровки…
Mr_Alex
Макс. Могу вернуть лодку, если нужно. Боюсь у меня руки дойдут до нее только к концу лета.
Я поеду наверное 6, просто посмотреть.
Niver
Maks7:
…Технически у АБС метровок проблема одна - вес корпуса. Стеклянный по любому легче…
В большей мере проблема в малом водоизмещении корпуса стока. Хотя, если не менять вес бульба… А вы не прикидывали хотя бы в процентном отношении увеличение откренивающего момента за счет удлинения киля к увеличению парусности с удиненной мачтой? Или парусность не будет увеличиваться, а будет только подниматься ЦП над ВЛ?
