Поплавушки на пр. Андропова - Кожуховский пруд
Я тоже надеюсь успеть.
Продолжаю свой зимний проект аэросаней. На лето прикрутил к санкам поплавки. Вроде все готово. Осталось поплавки покрасить.
Раз уж такое дело , тогда точно нужно успеть доделать генезиса , так сказать проведем день испытаний !!
Эти поплавки поприличнее самодельных ,только два спереди очень спорное решение.И кок на двигателе я бы поменял или убрал совсем.
не стоит убирать ,заводить можно электростартером
Сергей, можно несколько советов?
мотор надо было цилиндром вверх поставить, меньше заливает,при заводке, винт лучше гоночный двухлопастный,раму бы всю вниз опустил,но это легко выгнуть,будет ниже центр тяжести и устойчивость на воде,винт надо было вперед поставить, тянущий, выхлоп бы было удобнее по ветру поставить или резонансную трубу добавить, да и винтов прорва разных, с левым вращением, а толкающий редкость,также мне кажется, что центровка задняя очень будет,за реданами боковых поплавков,глиссер будет дыбом-раком вставать,по хорошему редан за заднюю планку надо перенести ,поставить две пластины вдоль, и по ним сдвинуть поплавки назад
как понял управляется передней лыжей,а если встанет на дыбы то управления не будет,а мотор ДВС , лодка все равно будет двигаться,так можно и дров наломать,а при тянущем винте можно сделать сзади руль, как у самолета,управление будет очень стабильное
Возможно мое мнение, как старого скоростника-кордовика ,неправильное 😃
Всем привет !!
Я может и делетант в судомоделизме , но думаю для начала в любом случае нужно испытывать модель , чтоб понять что доработать и что куда переставить , так сказать методом проб и ошибок !!
А с другой стороны любая самодельная модель это загадочная и интересная авантюра. А штамповка и есть штамповка , и то их периодически приходится дорабатывать и доделывать , а тут никогда не предугадаешь что произойдет , поплывет ли самолет или полетит ли машина в этом весь интерес и тайна покрытая мраком !!😉
Я считаю рано еще делать выводы , испытания покажут !!
Ошибки иногда дорого стоят!
зачем расколачивать модель, а потом собирать снова?😦 если можно прислушаться к советам других? мы тут для этого и собрались,что-бы помогать друг другу, и уберечь от аварий,а если еще людей покалечит?
Пардон,тогда,советов больше не будет,идите по собственным ошибкам!
По снегу может и будет такая схема работать, так как задние концы лыж довольно далеко уходят назад,и являются опорой,а здесь реданы смещены вперед, а они и являются опорой на воде,и мотор ДВС, его, как электрический ,не выключишь мгновенно
Сергей,вообще зимой запускал сани?,как себя ведут на снегу?лично к тебе будет большая просьба ,выложи потом первый запуск на воде на видео, если можно конечно
Согласен по поводу ошибок не буду спорить , но порой те самые ошибки как раз приносят интерес , адреналин и зрелище !! 😉
На смену старого , всегда приходит что то новое , более интересное , совершенное и улучшенное
С этим тоже согласен на 100% ,но опять же всего не возможно предусмотреть , бывает и профессионалы ошибаются.
Как говорится нет ничего совершенного в нашем мире !!
С этим тоже согласен на 100% ,но опять же всего не возможно предусмотреть , бывают и профессионалы ошибаются.
вот пример ,два дня назад в воду лодку бросил, а очки в азарте забыл снять, пока сообразил, что что-то плохо вижу 😁 ,лодка уже приехала 😵
и смех и грех 😁
вот пример ,два дня назад в воду лодку бросил, а очки в азарте забыл снять, пока сообразил, что что-то плохо вижу ,лодка уже приехала
и смех и грех
Вот об этом я и толкую , как говорится - Знать бы где упадешь , соломку подстелил бы !!
Как правило все ошибки от спешки и невнимательности , а в нашем деле на первом месте азарт!! 😉
Даааа хорошо она приехала !!
А во что она влетела так хорошо , вроде как в травку ушла ?? Или как всегда травка с сюрпризом была ??
У меня аналогичная ситуация с автомоделью была.
Тоже решил по травке по кататься , так сказать по росе колесики помыть.
Ну и дал ей просраться , только колесики мои в разные стороны и полетели , одно колесо в этой злой травке так и не нашел.
никогда не забуду, первый раз лодку запускал, топливо залил, а масло в масленку дейдвуда забыл залить, в итоге заглохла на середине пруда, втулка в мусорку конечно.
Теперь у меня есть большая лодка!!!
Супер! поздравляю!
Дельта-Форс?
Дельта-Форс?
Нет.
Ха, отличный корпус!!!
отличный корпус!!!
А откуда ты знаешь?
Ты его под бензин?..
Начну с электричества, далее посмотрим…
один в один ,доработанный OSPREY-VANKISH,только наверно этот 115-120см, у меня похожий корпус на 107.5см,здесь только крышка с умом изменена,убрали дебильный гребень сверху который при перевороте лодке на скорости как рычаг для вырывания крышки сделан и крышку прямоугольную сделали,заклеивать теперь одно удовольствие 😃
если не секрет где брал?
как по толщине и прочности корпус,и из чего сделан?
как понял пришел уже с вклееными рельсами под бензиныч?
На Ebay распродажа была.
По толщине все нормально. При сжатии бортов руками не хрустит.
Стеклопластик.
Рельсы уже вклеены были.
Ты его купил то просто так?
Не понял.
Стеклопластик.
полиэфирка или эпоксидка? вот это интересно!
Китайский изготовитель ?
Ну ты спросил…
Да, Китай, голимый Китай…
у меня тоже Китай,но твой модернизированный,крышку наконец доработали,а размер 120 ?
что отдал если секрет? можно в личку
Ты меня наверное долго пытать будешь…
Лодка.
Все железки на лодку тоже там же брал.
спасибо, теперь все понятно!
тоже кое что брал у них, нормальное железо
