Поплавушки на пр. Андропова - Кожуховский пруд
Vorobey
Коллеги, выношу плоды творения своего в массы!
Стекло кабины надо еще до ума довести.
[/URL]
Strela77
Серега , привет!
геометрия окраски по мотивам современных тенденций в живописи)))
в целом - ярко и главное, агрессивно! Стекло кабины уже крашеное?
я бы его сделал из оракала.
А внутри уже готово? не терпится посмотреть;)
Vorobey
Нееее, стекло некрашенное было.
Внутри все готово, только демонтировано перед покраской.
Strela77:
Да в трюме ничего особенного. Все бюджетненько так… По распродажам собирал.
Есть фотки, только на них нет батарейного отсека и серва руля не установлена на место.
[/URL]
Strela77
какой регуль? и когда планируется спуск на воду?
Vorobey
Strela77:
какой регуль?
HYPERION ATLAS 90A 12S (OPTO)
Strela77:
В ближайшие дни.
puss5
раскраска классная ,как у боевого индейца 😃,надо тоже подобное тоже замутить,на воде будет хорошо видно!
хотел в шашку сделать,даже краску уже перламутр оранжевый и черный намешали, а потом решил не заморачиваться и просто под серебро покрасил
Vorobey
И так, сегодня на Кожуховском пруду начаты ходовые испытания новой большой лодки. Первый день испытаний закончился с оценкой “удовлетворительно”. Есть несколько моментов, требующих доработки.
[/URL]
Маленькое кино позже.
Strela77
Красиво Алексей на стульчике с лодкой смотрится!!! Она просто огромная.
Ходит уверено, но радиусы поворота большие почему -то.
Сергей, какая скорость получилась?
Vorobey
Strela77:
Так хотелось использовать всю акваторию пруда.
Strela77:
Батарея 10S. Винт 465. Скорость 75 км/ч.
puss5
в конце лодка воду набрала?
не заклеивал ?
а идет неплохо ,монументально!
Vorobey
puss5:
Конечно набрала. Она затонула.
puss5:
не заклеивал ?
Да нет. Поставил два автобайлера.
Alik241280
Всем привет , и доброе утро !!
Серега , лодка класс !! Хочется в живую глянуть с удовольствием. Какие планы на выходные ? хочется уже по плавать , жесть как соскучился по моделькам !! 😉
puss5
Vorobey:
неплохая вещь!но к сожалению не спасают от переворотов, и надо следить за чистотой шариков,один раз система охлаждения работала прямо в лодку нитро 7.5cc,только благодаря им не затонула, но один раз мусор какой то попал под клапан,а лодка долго на воде стояла ,пока достали, почти 1.5 литра воды набрала,у меня одна лодка универсальная, под мотор 15сс и она же электро под 5692 ,когда на электро клапана на всякий случай закрываю и заклеиваю,а на нитро открываю, все равно не герметична
alex_nikita
самое обидное что при перевороте клапан сыграет злую шутку - выпустит весь воздух из лодки…
Vorobey
alex_nikita:
И тогда вступает в игру аквапалка!😃
puss5
alex_nikita:
ну выпустит воздух если только крышка не герметична, а так нормально
Alik241280
Всем привет !! А сегодня плавать ни кто не собирается случаем ??
Alik241280
Vorobey:
Завтра собираемся.
Я понял , тогда по терплю до завтра 😉
Alik241280
Я выезжаю !! Надеюсь дождик по утихнет !!
