Табло . Секция "M".
Birykov
У нашей секции есть табло, программа, засечка и ноутбук… спасибо дяде Саше Крутику… Все вместе взятые эти компоненты + контакт с профессионалом своего дела Андреем М. ранее обеспечивали достойную работу т.н. ТАБЛОИДА…)
В Коломне общественный ноутбук появился на второй день, а засечки, привязанной к этому ноутбуку, не оказалось вовсе… мы попытались все связать, но как понимаете в ходе соревнований это не совсем удобно+разница в коннекте засечки с компом. Были люди на берегу, которые могли бы помочь,но они не только не помогли, а еще и подсирали…как могли…Пусть это будет на их совести!
ВЫВОД:
  1. Собрать все в одну кучу (комп, засечку, табло).
  2. Обновить ноутбук (в имеющимся есть механические проблемы)
  3. При поддержке АМ перенести имеющийся софт.
  4. При личном участии Добросердова или Бирюковой (они полностью владеют этой программой) или их учеников обслуживать старты.
Можно еще в правилах установки транспондеров прописать,что в кевларовых и угольных крышках необходимо пропиливать окошки (как это делают некоторые китайцы и немцы)
А как бороться со спортсменами, которые крепят транспондеры и боком и вверх ногами и неподключая к приемнику (все из практики)…давайте подумаем…)
Olse
Birykov:
А транспондер (корпус транспондера) сам по себе герметичен?
Birykov
Olse:
Вырезанное окошко заклеивается сверху ракалом, а снизу на липучке крепится транспондер.
leonfsrv75
Сигнал транспондера экранируется металлом и углетканью. Стеклом не экранируется. Ему без разницы как лежать.Боком , верхом…А к вопросу не подключен , это проблема спортсмена.
Заклеить окошко оракалом ? А если кто переедет ?..Проще крышку из стеклоткани сделать…
В секции FSR-V табло и засечка работает . Почему же здесь проблемы ?
Панель TV -табло используют белорусы. В некоторых случаях (засветка от солнца ) не видно. Но в основном работает.
АВС
Birykov:
Юра! Просто: техком и нет вопросов. Условно говоря должно быть отмечено место крепления транспондера и показано на техкоме.
asem
Здравствуйте!
Не надо дезинформировать людей!!!
См. рекомендации производителей
MYLAPS Transponder placement requirements:
Mandatory:- Place your transponder at least 5cm/2 inches away from the receiver and speed controller.- Place your transponder horizontally at all times
Recommended:- Not mounted on a metal or carbon surface (to reduce signal absorption)- Away from any heat generating components (like engine and exhaust)- Away from any electrical components (cabling, battery pack, receiver, speed controller etc)- Make sure your cabling can’t get caught in the drive train)- For 1:5 scale: As low as possible (enhance signal strength)
Транспондеру ВСЕ равно какой стороной. У него катушка антенны расположена в середине корпуса. Важно чтобы плоскость транспондера была параллельно петле засечки.Которая кстати не должна превышать 20м (66ft) Могут сказать, что и боком работает. Да работает, но это вызывает низкое число
детектирований (Hits)и слабый сигнал на декодере.(Strength). Любая засечка срабатывает нормально если уровень сигнала с транспондера превышает фоновый шум мин. на 40 ед. Отсюда вывод: Желательно транспондер питать повышенным напряжением. По спецификации питание гибридного транспондера(маленького) от 2,8 до 16 вольт. можно питать от 2-3s. напрямую. Это значительно увеличит силу сигнала от него. Также близко расположенные металлические части напр. охлаждение аккумулятора ухудшают ситуацию.
С другого описания:Если вы обнаружили, что попадания (hits) очень низкие
только от одного транспондера, вы можете быть уверенным, что пилот
неправильно установил транспондер в своей модели. Транспондер
должен стоять горизонтально, а не вертикально. Сигнал транспондера будет значительно ослаблен, когда транспондер располагается
напрямую на карбоновом или металлическом шасси.
декодером. Число детектирований (hits) должно быть не ниже 10 (на скорости) и сила
сигнала должна быть выше 100 при шуме <60.
Про герметичность: по спецификации относительная влажность не должна превышать 90%. По факту он герметичен, но попадались экземпляры корпус которых не до верха залит компаундом.
Для справки. По правилам 2016 убрано жесткое размещение транспондера не далее 100м от транца. Только горизонтально.
Archer
Birykov:
Да правила почитайте и думать не придется. Пункт 4.11 и приложение Е3 стр.97
