Выбираю мотор БК, да вот что-то нет в Москве..
Выбираю мотор БК для трака E-Savage. Просмотрел все извесные магазины, что-то моторов 550 класса не видно. Нужен мотор, можно той же мощности (крутящего), что и штатный но более оборотистый (раза в 2). Штатные моторы легко делают whelle, но скорость 35 км.ч… Её в полне достаточно для движения, но в полёте нет простора для регулировки улов наклона.
Посоветуйте хороший мотор и где купить.
а вот тут смотрели на любой вкус и цвет как говориться (не реклама)
а вот тут
Там в первую очередь! 😉 Даже немного вынес моск продавцу, мне чётко было сказано, что такого класса нет, всё что есть- максимум для шоссеек. Он имеет слабый момент, быстро нагреется и тд. Обороты большие, а тяга слабая.
Мотор NOVAK HV у них дисительно когдато был ,на ветрине -видимо один штук
есть на 1905 года ,наверняка один штук ,в уголке таился ,правдО древний модель раритет HV4400
и за кучу тыщ
Из шосейных ,по ссылке выше ^
тебе не подойдут по хорошему и да же если рискнуть - то одному мотору будет очень туго
а две таких системы ,ниразу не бютжетно выходят .
Народ богатый за бугром ставил и NOVAK ss5700 5000kv *2
на е саважик , всеравно это неправильно .
Если обратится к новаку ,и его продукции то тебе подойдут системы тык 1
и обязательно системы держащие 14 в
у выбранной системы , вал 5мм единственная засада ,стоит позаботится и о пинионах под него .
вот такого сорта Pinion 5mm Shaft 32P
по колличеству зубов ну хотябы 13т 15т 17т .
(скажи какое передаточное спур пинион и я тебе скажу точнее )
Гнаться за HV 4.5 витковыми моторами не советовал ,сам я взял бы * HV 7.5 витков
(* если сошёл с ума ,или заставили брать новак )
На самом деле есть более “лучшие” варианты бк систем , чем тотже новак
если ты хочешь прибавить в скорости стоит взять мотор мощностью от 300-400 ват
и с кв большем чем у тебя (сейчас 1200-1500кв) тоесть рамках 2000-4000 кв
Сам хотел создать такую тему, как владелец E-Savagа 😃
Вчера пришло в голову что неплохо было бы увеличить скорость, но при этом не потерять в мощности 😃
Но пришло поздно ночью, поэтому отложил на сегодня
Сегодня мой ап, составляет порядка 20 000 это только ап: 12 штук А123, зарятко Гиперион Дуо и блок питания на 18 А. Сегодня машина на “Вилли” проезжает 40 метров, что в принципе не достижимо на штатных акк. Так что прорыв большой, вчера отжигал в режиме accel ON 50 мин!!! По этому эти 2 мотора БК уже дело принципа.
Я готов поставить 2 мотора и 2 регуля по 6V. C каждого пака будут хавать отдельно, хотя можно и запаралелить 😃 13900Mah 6.6V ))))
а колво витков какое нужно, как я понял в районе 8-ми?
вот это вроде гут?
www.micromachine.ru/product_info.php?manufacturers…
вот ещё это нашлось в Москве, но как я понял это очень медленно, хотя 13.5 мож и ничо?
будет этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRXY1&P…
Есть мнения? их будет 2 😵
Ну пробуй раз решил …
А потом поделишся результатом , как оно за 500 баксов ездит 300 ват + 300 ват 😃
Это лучше двойная моща 750 ват за 260$ 😎
А если и тратить 500 баксов то на это Tekin RS Pro BL Sensored ESC
или это
А во сферу никогда бы не взял ,низачто 😁
боюсь порвёт всего его, хотя долго на него смотрел, продавец отговорил, сказал перебор.
а почему сферу не взял бы? нарекания?
где это купить?
ТАМ ,так сказать ссылки же кудато ведут 😁
просто товар свежий очень ,как говорится с пылу с жару ,
появление товара приблизительно к концу этого месяца ,но это реальные новинки
а не старинки
Почему не сфера? ❗
Советую бк систему traxxas veleneon vxl -3s, поставил на свою багги и счастлив до безумея.Два основных преемущества:1. движок зверь ,момента хватает с избытком (3500kv).2. Мотор без датчиков - гоняю поснегу,воде и не парюсь. Видел это на 1905г . Но есть ещё вариант -это Losi 4600kv помойму называется кселорин, появились на белорусской в глобал хобби.
уже стоит LRP 4.5, отзыв позже.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRXX9&P…
А краулерный бесколлекторник обладает достаточной мощностью чтобы в одиночку тащить е-саваж?
скорость у него думаю будет все-же повыше, т.к. стоковые движки на саваже 23-витковые, а у этого втков поменьше будет
скорость у этого двигателя как раз не большая, он моментный, именно для ползанья по камням
и зачем вообще думать о таких маленьких двигателях на большого монстра? мощность нужна хотя бы 1000 ватт, а у вашего регуля Watts: 119
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSFR1&P…
если нужен бк дешево-посмотрите мои сообщения в теме про е-макс, в авто офф роад, а если качественно и мощно-темы берсерка про е-реву
У кого есть инструкиция на veleneon
или подскажите в 2-3-х словах процесс программирования и инсталяции аккумуляторов.
Спааасибо, Жду ответа.
красный гидриды - зеленый липоли. переключать зажав на 20 сек кнопку до звуквого сигнала
привет. По переключению акков понял… спасибо, респект и уважуха…
А кто подскажет по переключению программ?
