Суть проблемы в том что бензин не подается из бака в карбюратор. Что это может быть?
Зашибись заявочка и ауительно, как много инфи !
Сэр обкурился ? Напился ? Какой такой бензин ?
Проспитесь - завтро всё станет на свои места …
Моя машика сегодна тоже не хочет ни куда ехать . Что это такое ?
(ползунковая группа - штаны на лямках)
Зря ты так …
Игорь , подробнее , что ты делал , прежде чем писать на форум , чтобы топливо пошло в карбюратор ?
Запуск первый , или ездил уже ? Подробности давай - не заставляй людей нервничать 😉
2 Nicolaich нет запуск не первый ( запуски в домашних условиях и на балконе) крутил иглы карбюратора т.к. перешел на другое топливо с большим содержанием метанола (25), так как нифига не знаю крутил все подряд (перед этим почитал форумы с темами по настройке=)) иногда заводилась но была или богатая или бедная смесь , вчера вообще отказалась заводится, думал опять что то накрутил, потом обратил внимание на топливную трубку, там небыло топлива, решил подкачать, а оно не подкачивается 😢 Вот такая у мя проблема.
P.S. В названии темы немного ошибся движка не GTX21 a GX21=)
P.S.S А давление в горшке можно как нибудь померить? Если да то какая должна быть нормальная компрессия для 21 движка?
О ! Теперь кое что !
Всё простот :
1- надо промыть картер - выкрутить свечу, подлить топливо и прокручивать (подливать несколько раз)
2 - выставить иглы в первоначальное состояние - обе иглы завернуть до упора (не прилагая усилия) и вывернуть на 2 оборота, та что с торца (холостого хода) можно за подлецо, заслонку открыть около 1мм (самый малекий винтик даёт заслонке упор, чтоб остался 1 мм открытой )
3 - даём картеру рабочую обстановку - приоткрываем дросельную заслонку на пару мм, подливаем свежее топливо в карб (1 милилитр), Важное - приэтом топливную трубку на карбюратор не одевать! Ставим накал и медленно заводим - следим за компресией - не надо часто и быстро дёргать - свеча должна успеть накалится !
4 - обязательно заведётся на 3…10 сек - повторить процедуру …
Дальше, одеть топливную трубку и уже можно настраивать дальше если сочтёте нужным … (таким образом проще понять работу карба и самого ДВС)
если машинка стояла долго, я бы проверил состояние мотора внутри и карба для начала. У меня самолетный так постоял, я потом еле завел, открыл после там пипц - все рыжее, хотя промывал WD. я настраивал себе мотор так:
Открыть заслонку газа на всю - винт обогащения (он в резинке на газе) ставим внутри карба так чтоб кончик иглы внутри еле касался отверстия куда она заходит при закрытии заслонки.
Холостой ход и максимальный обороты - как написали выше =)
и при запуске я газ немного открываю наоборот, топливо подкачали, накал поставили и дергать, там почуствуется када начнем схватываться =) Спираль свечи должна блестеть =) если нагар на ней - лучше новую поставить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458999583df955007778750a":{"_id":"458999583df955007778750a","hid":19093,"name":"XTream","nick":"XTream","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"493ee40e3df9550077774aa2":{"_id":"493ee40e3df9550077774aa2","hid":41661,"name":"infr-o","nick":"infr-o","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4968c2d83df9550077a2582f","hid":127391,"title":"Проблема с GTX21 Help Plz!","views_count":949,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4968c2d83df9550077a26034","first_ts":"2009-01-10T15:46:32.000Z","first_user":"493ee40e3df9550077774aa2","last_post":"4970feda3df9550077a2603e","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-01-16T21:40:42.000Z","last_user":"458999583df955007778750a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
