Новичёк ! Помогите plz.
EvgheniiC
$69.99 — Модель - Tower Hobbies Tower Trainer 40 MKII ARF .40-.46,62"
$79.99 — Двигатель - SuperTigre G-51 Ringed w/Muffler
$156.99 — Аппаратура - Hitec Flash 5SX 5-Channel FM/4 HS-325 Servos
Заказал ARF !!! (в течении 3х недель будет) (спасибо Faleks, 3DPilot),
Мотор буду брать SuperTigre, красавец, выглядит классно (спасибо _COS_, Faleks, mihaj)
Не знаю как с апаратурой поступить, !!!
ПОМОГИТЕ насчет попадания в диапазон разрешённых частот, подойдет?
Вопрос: в Румыний разрешено использовать етот диапазон:
26995 kHz / RO-IR 009
27045 kHz / RO-IR 009
27095 kHz / RO-IR 009
27145 kHz / RO-IR 009
27195 kHz / RO-IR 009
34,995-35,225 MHz / RO-IR 009 !!! (нужно чтоб было 35MHz !!!)
40,665 MHz / RO-IR 009
40,675 MHz / RO-IR 009
40,685 MHz / RO-IR 009
40,695 MHz / RO-IR 009
ВПИШУСЬ ???
на Вышке для этой апаратуры написано:
Frequency Availability : Air: 22, 36, 37 and 54
какой вариант выбрать ???
Что мне еще нужно?
посоветуйте что брать в 2-3 экземплярах, я ведь новичёк (камикадзэ практически 😲 )
как я понял нужна свеча к мотору, в комплект не идёт, какую лудше взять из тех что на Вышке?
заранее благодарю.
З.Ы.: получается не плохой вариант для самых меленьких 😃
Граф
Все тренеры летают приблизительно одинаково. Научиться летать с одинаковым успехом можно на любом. Отличаются качеством сборки. Ориентироваться следует на толщину вашего кошелька. Только и всего 😃
Faleks
EvgheniiC:
Хочу приобрести ARF.
что скажете о этой модели:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCAS2&P…
если не очень то какую модель выбрать из этих:
www.towerhobbies.com/listings/cat-cat-a.html
но цена чтоб была до 100$ на Hobbies.
заранее благодарю.
Добавлено
Столько человек уже просмотрело тему а ответов ноль.
Plz. нужна помошь,
я проштудировал Форум еслиб был ответ то не задавал бы вороса
Нормальный тренер, аппаратура стандартная, докупать ничего не надо (если есть стандартный комплект с передатчиком), движок .46 после того как надоест тренер очень пригодится для друхих моделей- размерчик хороший.
Только эта модель с Башни имеет ограничения по поставке (Канада, США)
Мое мнение нормальный выбор.
С уважением Алексей.
EvgheniiC
Спасибо большое,
доставка не проблема (друзья в америке, живу в Румынии)
Полный комплект брать не шочу,
что скажете нсчет такого мотора под етот самолетик
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJA86&P…
Добавлено
Граф:
потому и спрашиваю,
качество каково?
3DPilot
Опираясь на мой опыт, могу сказать что товары с Башни-качественные. Это раз. Двигатель именно такой я не имел возможности пользовать, но уверен, что он ничем не хуже (в смысле ресурса) в отличие от своих именитых коллег (Осмаксов, например). Это два. Ну а третье-все товары Башни с торговой маркой TowerHobbies всегда продаются намного дешевле. У меня стартер и тахометр с Башни - самые дешевые, и они ничем не хуже, чем такие же, только выпущенные под другим именем.
Вывод-я бы себе на месте новичка взял бы такой двиг не раздумывая, преимущества:
1.Наличие подшипников (а значит и мощность)
2.Низкая цена ( не так жалко воткнуть в землю)
3.Возможность заказать ремкомплект
Только свечку лучше всё-таки # A3 OSOвскую дозаказать.
OVK
EvgheniiC:
Аппаратура -
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGAE8**…
мне ее не прийдется заменять? (я со временем хочю пилотажку)
…(в пределах 120$)
заранее благодарю.
Добавлено
Plz. нужна помошь,
Аппаратура нужна со стандартными серво - микросерво не потянут Ваш тренер
Например аппаратура для ДВС
EvgheniiC
OVK:
благодарю а то купил бы а потом не знал что делать,
а что еще нужно?
cyklop
EvgheniiC:
Аппаратура - www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANT6**…
Вроде с основными деталями моего проекта разобрался (благодарю всех за помощ)
Что мне еще нужно?
Апаратура подойдёт на пилотажку со временем?
Аппаратура подойдёт для начала;
у самого такая.
Менять не придётся, на пилотажке обычно бывает 4 канала… элероны, высота, повород, газ…
Если конечно не хочешь нечто с убирающимся шасси, или еще чем нибудь… 😃
klava
cyklop:
у самого такая.
Лучше все-таки взять 5-ти канальную компьютерную - флапероны/спойлероны
потом очень пригодятся.
cyklop
klava:
Спорить конечно не буду,
но если есть возможность, то конечно же лучше брать 5 канальную.
Faleks
cyklop:
Полностью согласен с Игорем (klava)
Алексей
EvgheniiC
дв, возьму 5 каналов разница в цене не очень значительна по сравнению с запасом,
спасибо
klava
EvgheniiC:
спасибо
Не просто 5 каналов, а еще и компьютерную, из Хайтека - Flash 5SX.
Сам в свое время взял Flash 4SX, буквально через полгода пришлось
переделывать в 5-й флэш.
mihaj
Я бы не советовал брать вышеупомянутый мотор. Просто у меня был плохой опыт именно с этим мотором.
Я считаю что лучше напрячся и купить OS, Super Tiger, Webra, Irvine или МДС на худой конец.
Удачи.
Faleks
mihaj:
Удачи.
Вы перечислили ведущих производителей, но МДС… неужели Tower Pro .46 w/Muffler хуже него?
Просветите пожалуйста, чем он так-уж плох?
mihaj
Faleks:
Здравствуйте, Алексей!
Моё мнение не основано на статистических фактах. Оно основано на том, что я испытал, “воюя” с этой , на первый взгляд, хорошей копией OS. Проблем не было много. Обкатка проходила с огромным трудом. Сначала я просто не мог провернуть вал (вот так допуски!), затем долго регулировал карб. После третьего литра 5%(для обкатки) топлива он стал работать ровно и хорошо набирал обороты. Но, к великому сожалению, в воздухе он никогда не работал хорошо. Возможно, установка цилиндром вниз (как известно 2-х тактные калилки этого не любят),
и неродной глушитель, повлияло на это - НО!.. После того, как на его место был установлен OS .46, который пропустил через себя как минимум 30 литров 15% топлива, проблем больше не было.
Вывод, я думаю, прост. Не зря же “Мерседес” стоит так дорого по сравнению с многими другими иномарками?
А с МДС у меня была пылкая, но, к сожалению, короткая любoвь (самолёт спёрли).
После обкатки всё тем же 5% топливом он заводился рукой (не люблю стартёры) и был очень надёжным.
С уважением, Михаил.
www.redstarrc.com
Faleks
mihaj:
Обкатка проходила с огромным трудом. Сначала я просто не мог провернуть вал (вот так допуски!), затем долго регулировал карб. После третьего литра 5%(для обкатки) топлива он стал работать ровно и хорошо набирал обороты. Но к великому сожалениу в воздухе он никогда не работал хорошо. www.redstarrc.com
На счет “не мог провернуть вал (вот так допуски!)” это нормально, допуски тут не причем, SCки и ASPки такие же, не кольцованные движки так и делают “под конус” чтобы при обкатке лучше притерлась пара. А в остальном - спасибо, что поделились опытом.
mihaj
Faleks:
Вы абсолютно правы… конус конусом, но не до такой же степени. (так же как и стpужка в картере у МДС является необходимой технологической субстанцией 😁 )
Конечно же, мне, наверное, просто “повезло” и наверняка подобные истории можно услышать о любых моторах. Хотя, летая практически каждый день, за последние пять лет я повидал достаточное количество различных двигателей, это всё же субъективное мнение.
Удачи!
Faleks
EvgheniiC:
так что мне делать? какой мотор?
После вышесказанного, можно выставить на обзор
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKF97&P…
Правда по потрохам это теже я-ца, только вид сбоку.
Я считаю - лучше такой, чем лашка (сугубо личное мнение) и совсем не изменит колличество отложенных средств.
Faleks
COS=:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFV72&P…
Я бы взял вот этот…тяжелее не на много (40г) объем больше ,цена та же.
Да и отзывы о нем на юниверсе не плохие.
Тоже не плохо. Раз на одной фирме сошлись, выбор есть из чего сделать.
Соглашусь с вышесказанным. И опять… много - мало не бывает.
EvgheniiC
Да мне тоже понравился, и выглядит как мотор для харлея
з.ы.: в прцесе закачки известного всем симулятора 😃
klava
COS=:
Про суперы и тут уже обсуждалось. У меня их три - G51, G75 и G90, но - все
произведены в Италии, сейчас производство перенесено в Китай. Пока пло-
хих отзывов про узкоглазых итальянцев действительно не было. К именно
указанному Вами мотору идеально подходит четвертьволновая труба от
базановского ТК-8, с которой ПОЛНЫЙ вес мотоустановки ~470 грамм - это
меньше, чем ПОЛНЫЙ вес OS-46FX или TT-46PRO.
EvgheniiC
klava:
a не могли би мне ссылочку дать с Вышки? plz.
