з.ы. ещё укоротил шланг от бака к движке, это очень плохо?
Занятная тележка . Что за модель ?
По теме .
Никогда не спрашивай “что будет” - делай и всё , потом просто напиши атчОт 😃
зы. Постирай поролон воздушника , а ещё лучше замени , и накрой колпачком от дезодоранта , а то грязь от колеса вся на нём .
Длина шлангов значение не имеет.А на счет резонанса-вы убрали резонансную трубу давление в баке будет не то и смесь будет не та!
Nicolaich тележка простая, от пилотажа. Но если всё получится отчёт будет! smaximus777 опа, теперь многое понятно. Я думаю смесь не причём, проблема в давлении будет.
Жаль нет никакого подобия насоса, то что создавало бы давление в баке =(((
Не разобрался сначала - фотка неполная - я думал там справа труба … так она у тебя вообще убрана ? Не-е … так не пойдёт - верни глушитель в систему .
Будет много шума , мало мощности и на высоких оборотах движок заклинит от бедности - обратного давления нет в топливный бак , а может и вообще глохнуть будет … я не пробовал без трубки ездить .
Обратка есть, но её недостаточно =( Недавно попробывовал, и остался не доволен, т.к. шума много и при поднятии оборотов дохнет, нехватает ей довления в баке чтобы его доставить в движку…
А вы попробуите от резонанснои трубы провести шланг перевернув ее 😃
эфект один и тот же…=( так что без фтатной глушки некуда =(
Вот ради чего всё это…
Эта синяя трубочка из ПВХ вроде, я такую ставил, она плавится и хватает её на нагрузке минут на пять, у меня её пробивало практически сразу.
Совет по теме, надо снять внутренний диаметр с выходного отверстия родного глушака и трубку использовать именно этого размера, подкачку давления для бака надо ставить до начала сужения. Всё отличо работат и на режимы входит.
А можеш сделать фотку со стороны “штанов”, и что это за подкачка?
Чтобы вернуть давление ТРУБА ненужна, просверли в колене дырдочку, ессно в верхней точке, вставь шкуцер (хоть на резьбе, хоть на поксиполе!)и подсоедени к баку, обретёш счастье!
спасибо! осталось его купить теперь где нить! =)
Что ,штуцер?
просверли в винте дырку и вкрути в колено, вот и штуцер, или купи в “ХдВ” набор для бака, покси замени простой холодной сваркой, а если ввернёш на локтайпе тоже некритично!
ок понятно
“Подкачка” это и есть штуцер, всё отлично работает.
Просверлил отверстие в выпускном коллекторе вставил штуцер и накрутил на него гаечку снизу, капнул локтайт и затянул.
подскажи, какой краской диски красил и что за цвет ?
У меня коллектор другой=( Я так понимаю сверлить тут? см.фото.
Да, можно и тут сверлить, главное без энтузиазма, отверстие чуть меньше штуцера надо делать, потом нарезать резьбу и вкрутить штуцер, желательно ещё паксипол (серый, в синей упаковке вроде) намазать на резьбу и вокруг штуцера, главное чтоб сам штуцер не забился паксиполом. Перед сборкой всё промыть и почистить, чтоб в двигатель стружка и всё остальное не попало.
Про диски, покрашены черной краской, а верхний слой это, краска с 3D эффектом, продается в баллончике в ашане, есть ещё такие лаки для ногтей, тоже в ашане продаются))))
А залить нужно не поксиполом а фиксатором резьбы❗
Вроде:)
ФИКСТОРОМ РЕЗЬБЫ НЕ НАДО !
Только поксипол илидругйо стойкий к температурам герметик (зстывающий)
Фиксатор от высоких температур плывет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"48e0af3f3df955007777701e":{"_id":"48e0af3f3df955007777701e","hid":38847,"name":"spawnhp","nick":"spawnhp","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"495d2bc43df9550077773ea6":{"_id":"495d2bc43df9550077773ea6","hid":42257,"name":"smaximus777","nick":"smaximus777","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49822acf3df9550077772803":{"_id":"49822acf3df9550077772803","hid":43535,"name":"shumaher","nick":"shumaher","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4997fe263df9550077a02b9f","hid":131277,"title":"Выхлопная труба.!?","views_count":2113,"last_post_counter":24,"cache":{"post_count":24,"first_post":"4997fe263df9550077a03872","first_ts":"2009-02-15T11:36:06.000Z","first_user":"48e0af3f3df955007777701e","last_post":"499cffe13df9550077a038a0","last_post_hid":24,"last_ts":"2009-02-19T06:44:49.000Z","last_user":"4932dc203df9550077774f60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":24,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
