Не могу понять принципы настройки слипера. Особенно интересует настройка монстра и багги.
Думаю тема будет полезна для новичков (в поиске темы не нашел, а по другим рыться очень долго надо будет).
Расскажите пожалуйтса. Заранее благодарен.
А у слипера есть русское имя ?
Слипер он и в африке слипер
в мануале по саважу написано так:
Закрутить гайку до конца пока пружина несложится и потом открутить на пол оборота
Реально получается либо недокрутил либо перекрутил)
Затягивай до конца и забуть о слипере)
где-то я читал, что слипер настраивается под покрытие. Тобишь под асфальт надо раскрутить, чтобы немного прокручивалось. Ну и т.д… Вот поточнее хочется узнать все.
Раское слово дэмфер болея подходить, чем “спать” …
Вообще(м) прикидываете на глаз мошность передаваемой нагрузки (в данный момент мощность мотора и передаточного числа) и пробуете все варианты рукой ! (ой нарушил правило форума). В принципе Ваш слипер нужен, чтоб не порвать коробку (можеть очень даже быть при включении 2-ой передачи - там слабое место шпилька) … да и так чтоб небыло соблазно упереть модель в стенку и газоват … и смотреть чего сломается (или сгорить сцепа, или накроется коробка - правильно настроен слипер компенсирует между двумя …) … да забейте на слипер - руководствуйтесь инструкцией (выше подсказали)!
Просто есть нюанс : то-ли сцепление буксует, то-ли слипер мало поджат, (случается, но мало вероятно) но эта деталька на самом деле очень важная именно в этом месте, хотя большинство производителей её избегает для дешевизны … а зря .
В принципе ничего смертельного, кроме болея дорогостоющей поломки “слипер” не спасает …
Сугубо личное и только моё мнение !
Удачи!
собственно как понять, что закрутил до конца гайку?
перестане крутиться ? ничего сорвать нельзя?
а что можно сорвать если гайка металл и вал металл? это ну очень сильно надо закуритить.
резьбу
резьбу
Ну это оч сильно надо постараться. В инструкции же написано, что закрутить до конца. Но не написано затягивать.
в заднем приводе от настройки слипера зависит практически все.слипер при резком газе не должен дать сорвать колеса в букс. все.ессно что на асфальте и на льду настройка разная . а те кто закручивают слипер теряют на пробуксовках и после прыжков(тож трансмиссию спасает)
Вань, а на полном приводе как настраивать? У меня на е-максе уже большие люфты в карданах центральных, думаю из-за того что сильно закручено было
да принципиально также.ставишь на покрытие - даешь полный газ - буксанул на один час отпустил. если без букса - то затягивать пока буксовать не начнет , как начало см пункт 1=) обычно работу слипера слышно - звук тот еще=(
Недокрученный слиппер + МММ.
вот такого вида спур я имел через 3минуты
отверсия под винты расплавлены и смещены.
А у меня никогда не прокручивается 😉
Точнее прокручивается только если машинку в стенку упереть и еще прижать чуток. Т.е. чисто предохранительный вариант, что бы шестерни не срезало.
В чем смысл настраивать под покрытие? Палить трансмиссисию? Мне проще газ плавнее нажимать. 😁
А на большинстве машинок, когда шестерни прочные ставлю, слипер вообще выкидываю как ненужный конструктивный элемент. “Слипер с возу-машине легче” 😈 За много лет катания на разных машинах после удаления этого апендикса еще ни разу не пожалел, при этом много раз обгонял соперников у которых слипер плавился или машинка “спала” на разгоне.😝
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43f0fad13df955007778cd4f":{"_id":"43f0fad13df955007778cd4f","hid":12052,"name":"trin","nick":"trin","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"482c192b3df955007777ae5f":{"_id":"482c192b3df955007777ae5f","hid":34531,"name":"LeshiyA4","nick":"LeshiyA4","avatar_id":null,"css":""},"48c42d6c3df9550077777a06":{"_id":"48c42d6c3df9550077777a06","hid":38163,"name":"solko","nick":"solko","avatar_id":null,"css":""},"4934e9c23df9550077774e0a":{"_id":"4934e9c23df9550077774e0a","hid":41390,"name":"Dss","nick":"Dss","avatar_id":null,"css":""},"499308a13df9550077771f41":{"_id":"499308a13df9550077771f41","hid":44047,"name":"Жека2","nick":"Жека2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49a63d5c3df95500779f441c","hid":132568,"title":"настройка слипера","views_count":5592,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49a63d5c3df95500779f538d","first_ts":"2009-02-26T06:57:32.000Z","first_user":"4934e9c23df9550077774e0a","last_post":"49c843e53df95500779f53a7","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-03-24T02:22:29.000Z","last_user":"4380b12d3df955007778e461"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
