Настройка тормоза
lensky
Пропала информативность тормозов на Kyosho Fazer…
Кто нибудь знает как настраивать тормоз?
В инструкции про это ни слова!
Заранее спасибо!
VirLad
А что ты понимаешь под “информативностью” тормозов?)
На самом деле сам никак не могу добиться эффективного торможения на своем cyclone…
Вообще, на багги 1/8 колеса должны блокироваться при максимальном торможении на скорости более 30км\ч?
lensky
VirLad:
Под информативностью я понимаю наличие должного торможения…
Оно снизилось со 100% до 25… если не меньше.
Говорят надо настроить и делов то…, но как не сказали(
Тормоза должны схватывать моментально.
alexbandit
Может серву поставить побыстрее и помощнее ??
VirLad
lensky:
А если просто передвинуть ползунок на штекере от сервы к томозам, не помогает?
lensky
alexbandit:
В дальнейшем обязательно поменяю,
но пока меня и эта устраивает, просто
с ней что-то стряслось и ее настроить нужно,
и я не знаю как это сделать…(
VirLad:
Не пробовал, но мне кажется после включения серва дернет все в первоначальное положение… Если я правильно вас понял…
alexbandit
[quote=lensky;1200527]В дальнейшем обязательно поменяю,
и я не знаю как это сделать.
Как это? с ней что то стряслось…
lensky
[quote=alexbandit;1200542]
lensky:
Машина перестала тормозить должным образом в процессе обкатки.
Она не билась и не переворачивалась, возможно что то разбалталось и теперь требует настройки.
lensky
alexbandit:
Серва то нормально работает?
С сервой полный порядок!
У меня начинает складываться ощущение, от обильного кол-ва вспомогательных вопросов, что нет такого понятия как настройка тормоза! ☕
Boev_Dmitry
аппаратура какая? расходы сервы не трогали?
lensky
Boev_Dmitry:
Аппаратура та, что шла в комплекте…
С сервы только кулак газа снимал,
саму серву не разбирал,
после того как обратно одел, тормоз и пропал…
Газ нормально дергает, тормоз на первый взгляд тоже,
но тормозить не тормозит(
VirLad
lensky:
Правильно ты меня понял -)
Серва дернется, но не в первоначальное положение, а в то, насколько поставлен ползунок.
Она натягивается до тех пор, пока не упрет ползунок в ушко. Таким образом можно настраивать газ/тормоз.
Boev_Dmitry
lensky:
ну вот в этом и проблема.
настраивайте заново тяги газа и тормоза. у вас и с газом проблемы должны быть по идее…
lensky
Boev_Dmitry:
Так в том то и вопрос, как это делать! 😃
VirLad:
Блин, не очень что-то я понял…
Можно поподробнее…
Я снимаю всю тягу… и…
Спасибо, что помогаете,
я пока в этом не очень силен…
Carden
lensky:
Просто это настолько очевидная вещь, что сложно дать определение данному процессу (много букфф будет). Приди в ЛС - дам телефон, по нему объясню.
Nicolaich
lensky:
С сервы только кулак газа снимал…после того как обратно одел, тормоз и пропал…
Ошибся на один шлиц , когда качалку обратно ставил .
lensky
Nicolaich:
Шлиц это вертикальная резьба? Та на каторую одевается?
Я правильно понял?
BarBoS
посмотри, может на них просто грязь попала или масло, вот и прскальзывают.
Carden
Также рекомендую ознакомиться с инструкцией здесь, поможет для понимания общего принципа регулировок.
lensky
Carden:
Огромное спасибо! 😃
Nicolaich
lensky:
Я правильно понял?
Да . Это вертикальные насечки . Возможно , ошибся на один зубец влево или вправо , когда одевал качалку .
lensky
Nicolaich:
Все проверил сегодня, стоят ровно под 90 градусов…(
Машинка конечно тормозит, но не как вкопанная…( С 40 км/ч у нее тормнозной путь будет метров 15…(
Даже незнаю как быть(
asve79
Может дело в усилиях сервы + дорожное покрытие + износ (или несоответствие покрытию) шин?
lensky
asve79:
Машина абсолютно новая, в этом то и дело(
Откатала всего 4 бака…(
Для проверки соответсвтия у меня есть еще один новый фазер,
мы его жене на днях купили, он вообще еще не ездил, так вот он
тормозит как в копанный, собстевнно как и должен.
Я его рукой сдвинуть не могу, на тормозе,
а мой, одним мизинцем могу двигать…
Тут что то с тормозом, причем он не сломан,
а не настроен… блин не знаю уже…(((
