журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
Харош флудить,всю ветку обосрали.
Откель инфа?
взял из официального сайта. Думаю что 65 выпуск будет стоить дороже,намного дороже.
На сайте деагостини все номера есть с фотками… Вот оттуда и инфа. 😃
Если кузов будет дорогой - в топку его! лучше за бугром тогда заказжу. Или свой выплавлю. 😃 Но, поглядим что будет…
Можно и “золотом” и “хромом” 900 рубчиков
Главное взять, т.к к весне прилавки пустые- аксиома!!!
А можете ткнуть ссылкой, где можно поглядеть фотки или примеры окраски кузовов? Чтобы “выбрать цвет” так сказать…
Лично для меня, то что кузов неокрашенный будет как-то не айс… 😃 Не хотелось пульвик для этого дела пользовать…
Да по любому будет дороже 250 рублей,я у админа несколько раз спрашивал,так он это сообщение всегда удалял.
Уважаемые, прочитал две странцы пара постов умных… перепалки можно и не здесь устраивать…
можно вопрос ещё один…
Карбюратор стоковый при сборке написано отрегулировать винт холостого хода что бы осталось 1мм, это так или надо конкретно уже на работающем движке регулировать… просто помнится старые нашу классику там стоишь настраиваешь при рабочей машине может конечно и есть какие то точные цыфры в книжке по настройке… но это все таки модель может отличается чем…
я вот не собираюсь ни света… ни растачивать кулаки (пока что:) )… ни каких лишних приблуд ставить, мне это не надо… мне интересно, просто интересно собирать по болтикам модель… и я честное слово не однократно задумывался… вот соберу… заведу… ну выду пару раз на улицу прокачусь пару кругов… и все домой 😃 ну это мое такое предположение пока не вижу особого интереса… собираю потому что люблю всякого рода механику… но конечно хочу что бы она завелась и поехала, поехала как надо… и соответственно понять надо мне это хобби или нет… я смотрел видео флюкса вот это впечатлило… но и модель другого класса… вообще я любитель вертолетов, но одно другому не мешает… почему бы и нет…
А по поводу пулл-стартера - я скорее всего буду делать крышку под ротор. Чем дёргать - лучше шуруповертом заводить 😃
если я ошибаюсь, то поправьте. на офиц форуме писали о том, что рото-стартер на мерин не поставить, так что только дергать…
Поставить можно всё 😃 Особенно если есть где выточить 😃 То что именно для этой модели нету - это точно. 😃
Я предполагаю, что если вместо кика можно будет поставить другую крышку - то и под ротор можно придумать.
В крайнем случае - выточить крышку под подшипник, и втулку под ротор. Образец-то есть, правда для 0.28 двигла… Но смасштабировать по размерам можно.
А я поставил рото:)осталось только протестировать:)
Привет Давид! описание в студию пожалуйста:)
Какой поставил?
Сабж, внимательнее на фотки:
rcopen.com/forum/f15/topic260521
И? Что вы хотели этим сказать? 😉 Предлагаете нам купить оригинал с которого лепится Мерс? 😉
А так - в руках я уже сравнивал эту модель с мерсом…
Я ЖЕ СКАЗАЛ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ФОТО, шась справа ни чего не напоминает!!!
лепится - слово то какое!
Рребят,ссылку вечером кину,но вроде саважевский…
Что за ребусы?Нет не напоминает ,давайте называть все своими именами, а не умничать.
Ну, это дело индивида или эстета, или просто копийный забабахать цвет!
Из баллона правильно лОжа краску получается очень красиво.
Всё придумано для вас.
www.hobbyforyou.ru/catalog/7021.html
Самый козырный 50006, там вход можно двигать до нужного места.
Всё ставится стандарт
А так красют эстеты
rcopen.com/forum/f73/topic231362
для особо одаренных могу пояснить - справа рядом с шасси WF-05 с синей декой, лежит пресобранное шасси Деагостини Мерседеса с серебристой декой…еще что то пояснить или как!!!
Блин чувствую себя - “Капитаном Очевидность”.
Может просто надо научиться внятно излагать свои мысли и тогда не придется чувствовать себя капитаном чего либо?
ну если у вас есть шась что указана в теме, то я думаю внешне можно отличить по фото. Или всегда все нужно разъяснять, показывать, подталкивать, разжевывать…
Александр,просто некрасиво людей тыкать носом и повышать шрифт!!!
вот рото,подходит для мерса rcdrive.ru/unit.php?unit=3255&pPage=1 не смотрите на размер двигателя
я уже жду не дождусь когда потеплеет и можно будет на мерине гонять:) звук выхлопа оч классный, именно как гоночной машины, у Пули абсолютно другой звук у глушака…
и кстати я думаю, что не очень рассчитали положение рулевой сервы и глушителя- при ударе о какой нибудь столб боком полюбому сорвет крепление…
Млин, у меня саважовские есть - великоваты 😦
так это и есть саважевский. у саважа 12мм обгонка,как и у мерса
справа рядом с шасси WF-05 с синей декой, лежит пресобранное шасси Деагостини Мерседеса с серебристой декой…еще что то пояснить или как???
Если Вам не сложно - скажите ваше мнение по поводу совместимости данных моделей.
Может я туплю, но у меня крышка от 0.28го не встаёт на Мерс, т.к. прикрутить её не получается… Великовата…
а у тебя 28й какой? F или K?короче,саваж Х или Х СС?
