журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
просушка 2 часа промеж слоёв.
может у меня и маленький опыт окраски кузовов(всего два), но есть опыт граффити. так вот после первой окраски кузова тонким слоем и просушки в теплом помещении в течении 30 минут краска идеально схватывает и после этого еще два слоя с перерывом в 15 минут и закреплением белым цветом(красили в темно голубой и ребята его сегодня видели) все шикарно получилось, только маловато малярного скотча наклеили там где должны были быть белые полосы и он впитал немного голубой краски- поэтому полосы получились не ровные, а с точками голубого…
расскажите что все таки с зеленым Мерсом!!! что-то с дифом? кости и кардан вроде целые были…
да, на Голубом Мерсе что-то со второй, когда он переключается просто пропадает тяга и все(но не всегда), сбрасываешь обороты и он резким рывком стартует на первой…еще не разбирали, но мож кто столкнулся- подскажите;)
плохо вы ребята краску ищите!!! в магазе рц-зона есть несколько балонов!
Здравствуйте уважаемые мериноводы.
У нас на Украине в киосках на подходе только 20й выпуск, тем не менее хочу собрать машинку в электро варианте.
Потому вопрос подскажите какую б/к систему поставить под 2s - какое kv и какой пиьен?
желательно с hobbyking.com/…/__364__59__Brushless_Motors-Car_Mo…
вы хотите сделать конверс без заднего хода с имеющейся коробкой(не знаю возможно ли это вообще) или сделать полноценную модель, но она будет заднеприводной? есть фото о переделке в электро в группе в контакте…
а ну ка поподробнее!? я там только видел,что на обыкновенную шаську одевают мерсовский кузов и все
я не хочу использовать коробку.
почему заднеприводной? хочется оставить полный привод.
скажите сколько % нитрометана надо для нашего авто?
20
а ее и не получится использовать изза обгонки. точнее получится,но только вперед…
729 кликов мышкой и вуаля:) vk.com/photo-20409696_268714870?all=1
думаю можно в личку ему отписаться и он объяснит…
729 кликов мышкой и вуаля vk.com/photo-20409696_268714870?all=1
необычно…но чисто заднеприводная будет неуправляемой. апсолютно. хотя,он может поставить кардан до передка…
ну это буде очень длинный кардан:)😃😃
ага как у слэша 4вд
Ну немного вес перераспределить и можно будет пытаться ездить 😃)))
пытаться
верное слово!
на мерседесовское похоже amainhobbies.com/…/Traxxas-Differential-Ring-Gear-… 😃
скажите стекла нашего мерса можно затонировать pylsar.ru/…/kraska-dlja-tonirovki-far-krasnaja-mot… вот этим? или ему подобным
УУУУУУУУУУУУРАА!!! я завёл мерин после долгих и бесполезных попыток!!! проблем было 3 : нужен нормальный накал нужно было настроить карб и и в двигле было полно чорной бяки. да и ребята которые еще не заводились- 1)проверяйте заслонку!!! у меня двиг завёлся с навсю открытой заслонкой он взревел я закрыл заслонку но он всё равно заглох. потом ещё раз завёл чтобы удостоверится что всё пучком- налил афтерана и убрал до вечера. 2) и не стоит заводить двиг в подьезде рёв такой что я испугался. до сих пор дёргает меня (толи от щастья толи от страха 😃 П.С. накал андерсон-горючка ултимих 16%
Переделать в электро - да на раз-два!
Нужно использовать просто делали от монстров 1:10 Maverick-Strada EVO (смотрите в оффроаде соотв. ветки).
Потребуется - задний длинный вал на задний мост под ведущую коничку (универсальная запчасть от “Бронтозавров” и Хаймот), на который одевается спур. Конические шестерни у машин - одинаковые, чашки тоже. Ещё поставите мотораму для эл. мотора от этих моделей (просверлите и прикрутите к своей деке). Соединить задний и передний привод - длинным карданом либо от монстра, либо от шоссейки этой серии (смотря какая длина понадобится), либо от ТТ или ДФ-03… Пиньон-спур - от этих моделей и HIMOTO - HSP тоже. Всё остальное - крепление и упоры под батарею, и верхнюю деку - либо выпилите, либо используете от той же серии Maveric Strada EVO.
Если экономичнее - надо перенести серву на другую сторону и можно будет использовать детали Хаймото и Бронтозавров для конверсии - существенно дешевле и доступнее.
Конечно, в любом случае выкидывается вся середина на основном шасси, кроме сервы и рулевой.
Тонирую той же плёнкой что и всамделешную машину, подойди к мастерской тонировщиков, тебе нужно пара обрезков и всё!!!
Можно и таким баллоном побрызгать, только цвет взять какбы под колор кузова или дымчатый.
спс за совет конечно, я все понял, но думаю для многих тут нужно писать все-таки либо со ссылками либо оригинальные названия моделей и офиц названия деталей;) ну либо гугл в помощ, но боюсь будет тяжело…
Добрый вечер!
Достался мне от Папаньки этот злополучный кузов!!! Вопрос где сейчас взять споллер?
Заранее спасибо.
в барахолке)
Модель мерседеса это модель fs-racing! А теперь главный вопрос может кто знает где можно заказать, купить детали этой фирмы. www.fs-racingart.com - офицеальный сайт, но там не продают…((
НИГДЕ!
Типа только номера выискивать или искать аналоги!
таки что вы такое говорите?😃
А меня не забанят за рекламу? - Вот модель, (ни в коем случае не реклама!) -
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=1_107&p…
от которой смотрите запчасти - понадобится моторама и верхняя дека. Эта машина с “левым рулём”, у неё получится схожая геометрия. Остальное тоже можно, но если хочется сэкономить - смотрите детали HIMOTORACING NASCADA (опять ни в коем случае не реклама), но это “праворульные машины” - не так как у Мерседеса, возникнет проблема разместить аккумулятор или перенести рулевую серву на другую сторону. Вот список -
www.himotoracing.com/product/car/…/details.php?inf…
- верхняя дека 03002, кардан 03003 (возможно понадобится длинный от багги 04003), моторама (левая! правая как надо - смотрите у маверика) 03007, спур 58з 03004 (64з от багги - 11164), пиньон 26з 03005 (это очень много - там куча разных поменьше есть от внедорожников, например 19з - 11149, есть вариант стальных шестерен), крепление батареи - стойки и перемычка 03009 и 03010. И главное - вал для заднего редуктора под спур - 03015. Защита пиньона-спура - 03401 - только для версии “с правым рулём” (точнее с правым мотором).
Ещё для страждущих и сломавших модель - вот отсюда могут подойти запчасти (опять не реклама) - HIMOTORACING TAIPAN XRS (есть несколько модификаций с наличием или отсутствием опций и коробкой) - www.himotoracing.com/product/car/…/details.php?inf…
Ну и конечно есть аналогичные модели от HSP для любителей совсем дёшево - ссылки сами исчите, я их не знаю.
