Где на заказ покрасить кузов?
Первая проба, взял в руки аэрограф.
До мастеров далеко, но бум учится.
Кузов Nissan Skyline R33 GT-R
и маски — от Hot_Tab
Да круто ярко, правда гамма странная
Первый раз , уж как получилось
жидкие маски + краска в баллонах… проба пера… есть косяки, скальпель еще дрожит в руках, прямые линии сложно вырезать 😦 …
Отлично! Мне нравиться 😃
Извените конечно, а что за жидкие маски, можно ссыль.
www.bittydesign.net/…/LiquidMask.htm такими пользуюсь… 3-4 слоя накладываю, потом режешь скальпелем внутри любые рисунки… на ощупь как резина после просушки становиться
PS Все кажущиеся подтёки и небрежности, выполнены “спецом”, ибо graffiti 😃
Ищу человека, который готов нанести на оригинальные кузова аэрографию типа этой
Т.е. локальная имитация мотора, электронных устройств, трубопроводов и т.п.
Основа кузова должна быть состарена в таком духе
Основы эффекта старения не ржавчина, а гарь, копоть, на стыках панелей, пыль\грязь по всему кузову ну и еще местами царапины и мятины вдоль бортов.
Технологический нюанс еще и в том, что нужны 2 кузова в одной тематике. Лексановый с покраской изнутри и композитный с покраской снаружи(копозит снаружи с лаком, краска ложится хорошо).
Если кто готов взяться за такое, пишите в ЛС.
Сижу репу чешу, не могу однозначно проголосовать за какой либо вариант, решил попросить помощь зала.
ИЛИ
- Смотрится более эстетично, как раз по загибу кузова, логическое начало и логический конец.
Да, это если сбоку смотреть, а если сверху целиком кузов рассматривать, то крыло получается перевёрнуто в первом варианте, ка-бы не от машины растёт, а от земли.
Тимур привет.Первый вариант.
Да, я тоже за первый вариант. Оно не из " земли растет", а из под кузова. Т.е. Кузов как панцирь защиты сверху чего то живого с крыльями.
Тогда возьмите второй вариант, но поднимите его максимально вверх, прям под стекло.
Васин кузов, как решил, так и покрашу 😃
PS Жду краску, завтра привезут, потом контрольные напылы на плёнку для переплётов и покраска. 😃
Я рассматривал этот вариант. Не пойдёт, не подгоню нормально рисунок.
Тут посоветовался с другом по “несчастью”, вариант такой, маски, покрасить фон, и потом сразу забить фон жирно белым. Потом отклеиваю и крашу спокойно рисунок. Никакие тёмные тона не должны вылезти.
Именно так и делается: забивается область, затем грунтуется белым/серебристым в зависимости от желаемого эффекта.
Поскольку я не разбираюсь в аэрографии сразу не написал и были вопросы в личном общении, то дополню неким FAQ:
- идеальное качество картинки не нужно…требуется что бы был эффектный вид с расстояния 1-2 метра, ближе никто рассматривать не будет, это не стендовая модель
- бюджет обсуждаем и неограничен в пределах разумного 😉 Материалы ваши, но готов что то докупить специфическое за свой счет. В помошь могу нарезать на плоттере любые маски.
- кузовов на пробу сколько угодно готов предоставить, они самопальные. Более того, если возникнут проблемы с отдельными участками, готов локально изменить форму кузова.
- клепки не нужны, на фотке лишь показано как примерно надо состарить сам кузов и псевдо стыки панелей. Вообще много мелкоты не будет. Я сторонник минимализма.
- с дизайном как захотите. Могу в общих чертах нарисовать сам, могу дать полную свободу творчества. Материлов в виде фоток примеров накидаю вагон и поясню что мне нравится больше всего.
- ограничений по срокам нет, проект имиджевый, но основная оплата по факту передачи готового кузова. Предоплата возможна только на материалы, поскольку уже были “творцы” (в том числе и с форума)которые деньги взяли, а сделать не смогли 😦
- авторство гарантирую и всегда и везде буду упомянать если получится красиво. Готов рассмотреть даже вариант размещения на кузове личной подписи автора или лого. В случае неудачи, имя автора останется тайной 😃
2 SPIRITUS
С этим только к Антону, imho.
Обращался несколько лет назад, но он то ли не взялся, то ли работы было много…затихло вобщем. Да и специализация у него похоже другая.
Сейчас начал работу над поступившим ещё до нового года заказом, как раз на эту тему (“рвань”, а под ней мотор “торчит”).
Может и мое тогда?.. оптом всегда проще 😉
И если я не ошибаюсь, у тебя и кузов оставался(большой в белой пленке). Его кстати запросто можно использовать.
Да есть такой, Юр только он для шоссейки 1:5, и белая маск-плёнка по верху будет мешать работе, нужно хоть немного видеть что делаешь. Ну да ладно, пока всё одно не когда, очередь не убывает, а времени всё меньше и меньше остаётся.
