Где на заказ покрасить кузов?
Anton-937
покраска кузова в стиле “Безумный Макс”
Форму кузова тоже из “Безумного Макса” накрошить?
15 days later
BroneviK
Anton-937:
зачем крошить?
можно же и тенями “поиграть” чтоб получить похожий результат … типа ржавых листов металла на заклёпках.
кое где проломанных - порванных
Igor97
Подскажите, а если поверх ярко зеленого задуть черным, краска проступит? Можно черный изпользовать как подложку? А то белой краски нету, есть только черная.
Raven
Да цвет изменит. Будет темнее… но в зависимости, от того какой слой базы нанесли, но потемнеет: Адназначна.
Опять-таки какая база если типа флуоресцент, например синий, то подложкой можно сделать от голубого до темно синего переход
Подложкой можно делать переходы и т.д.
MSerega
А можно поподробнее про переходы? И можно их баллонами сделать?
Raven
Можно и баллонами сделать. Тока потренируйтесь, например, на бутылке из под водИчки какой-нить. В месте предполагаемого перехода краску потоньше слоем кладите. Ну и переход получиться более размытым, нежели из аэра. Тут ничего сложного, просто попробовать надо на паре образцов
dimas
Коллеги. кто научит пользоваться жидкими масками, сколько слоев и чем наносить.
Raven
А че ими уметь пользоваться? 😃
Берешь кисточку и наносишь… Толщина слоя лучше потолще, но определяется по личному опыту, слишком токая будет плохо сниматься толстаю плохо прорезается. Я кладу в два слоя, промежутком феном просушиваю
dimas
Михаил спасибо, я нафигачил кистью помоему многовато, подтеки толстые капли получились сохнет плохо
Anton-937
Там где слишком много, так и останется белым. Что бы, не было подтёков и капель, нужно после нанесения продолжить некоторое время размазывать, всё той же кистью.
Raven
Anton-937:
+100 😉
Ага, забыл сказать 😃
Да и при нанесении краски, особенно в заковыристых местах возможен непрокрас или наоборот излишний подтек
dimas
prolineracing.com/bodies/gmc-topkick-clear-body/ вот взял кузовок специально под него взял жидкую маску так как он ребристый аж в глазах рябит. На нем трубы есть я их тоже промазал , теперь опасаюмь что вытвщить из них маску легко неполучится.
Коллеги, посоветуйте хром. У рармы только серебристый металик , а на фотках видел зеркальный хром. какая фирма его выпускает?
dimas
Еще один вопрос от чайника, как ее купить они собаки аэропочтой не шлют. Дайте ссылку на лояльный магаз
Raven
Упс, амэйн раньше слал, хорошо хоть парму шлет
У пармы есть хром но он хуже, чем у шпаза. Серебрянка с оч мелким зерном, но не блястить
Raven
Ну так, баловства ради, решил покрасить внутреннею защиту на Блитца, грубо быстро, не заморачиваясь
dimas
Коллеги, подскажите есть ли какая нибудь хитрость по прорезке маски в углах и стыках линий. Сейчас столкнулся с тем что при всей красоте работы с жидкими масками, есть один нюанс если прорезано не до конца, маска отрывается и приклеить, как скотч, обратно уже нельзя.
Raven
При снятии маски стараюсь, чтобы не отрывать против острого угла. Стараюсь эти места подрезать более тщательно. Ну и аккуратно и медленно снимаю маску, если че так подрезаю. Конечно такого не бывает чтоб усе гладко, то исправляю тамиевским скотчем
Вот вроде углы аккуратные
Airliner-rc
раз уж тема про маски жидкие пошла, спрошу.
Как ее наносите по рисунку? То есть кисточкой наносим по примерным очертаниям рисунка, а потом ножом обрезаем точно по контуру рисунка или как?
Raven
Маска наносится полностью, без всяких примерных очертаний
Airliner-rc
Raven:
то есть СТРОГО по контуру рисунка или вообще весь кузов изнутри покрывается маской, а потом вырезается рисунок? А о какой обрезке и подрезке маски идет речь? Объясните пожалуйста.
Raven
Маска наносится сплошняком на внутреннюю часть кузова. Потом режеться рисунок.
Не, если конечно на сто процентов уверен, что, например, задняя часть кузова будет именно фиолетовой и именно с таким переходом рисунка, то можно и не покрывать маской. У меня так не бывает, да и экономия маски мизерная.
Посмотрите на фото Блитца. Острые углы. Когда снимаешь маску, в острых углах поднимается часть маски, которая должна остаться, поэтому я стараюсь не снимать маску против них.
Airliner-rc
Все понял. Мерси за урок.
У меня кузов 5го масштаба шоссе, внутренняя площадь достаточно большая, при этом рисунок будет незатейлевый - можно спокойно сделать границы рисунка скотчем. Я маску собирался использовать для маски остекления и мелких деталей кузова типа жабры всякие, решетки. Так что в моем случае видимо придется просто закрасить маской окна, а потом аккуратно по контуру ее обрезать, ну и с жабрами так же поступлю.
Raven
Михаил, может не стоит и с жидкими масками заморачиваться? Как пример, может не совсем удачный, инферна покрашенная когда-то давно. Покрашен при помощи скотча и баллонов.
Тока настойчиво рекомендую пользоваться тамиевским скотчем.
