Товарисчи, нужна подсказка по проводам на серве. Кто знает, что произойдет если поменять “+” и “-” местами при подключении сервы к приёмнику. Просто не знаю сломается она или нет, поентому и спрашиваю. В идеале меня б устроило, если при этом серва будет работать с реверсом, т.е. мне нужно повесить на один канал 2 сервы, но чтобы одна из них работала с реверсом относительно другой, а то незадача - канал один, а сервы повесить нужно 2. Вообщем если дадите дельный совет, то буду благодарен.
Как я понял, вы хотите поменять провода на двигателе сервы местами (аналогично)???
Если да, то ничего страшного не произойдет, просто серва станет вращаться в противоположную сторону, если я правильно понял, это вам и надо!😃
НЕЛЬЗЯ так делать, меняя провода питания всей сервы местами - сгорит вся электроника.
НО! Если раскрыть серву и поменять местами провода к внутреннему моторчику и одновременно поменять местами провода к потенциометру обратной связи - то работать будет (Аккуратно, это се про аналоговую серву).
Либо простой вариант - т.н. Y-кабель, делающий как раз то, что вам нужно.
Или можно поставить серву по другому, если есть такая возможность
Про моторчик, я понял - спасибо! Полярность менять не стал - боязно лишиться сервы, Y - провода нет, точнее есть разветвитель с одного контакта сразу на 2, но он чисто “тройник” без какой-либо электроники.
Выход нашёлся случайно: одну из двух серв Traxxas 2065 заменил на XP 1016, она как раз работает с реверсом )) видно заводские установки бывают двух типов “левая” и “правая”.
Знать бы при покупке сервы какого она типа на будущее !?
Тему можно прикрыть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"45f3ab6f3df9550077785ba7":{"_id":"45f3ab6f3df9550077785ba7","hid":21281,"name":"vwpolo","nick":"vwpolo","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bb243743df955007782c7f6","hid":181138,"title":"Нужна подсказка по проводам на серве","views_count":1222,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4bb243743df955007782cdf3","first_ts":"2010-03-30T18:31:16.000Z","first_user":"45f3ab6f3df9550077785ba7","last_post":"4bb24ef63df955007782cdfb","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-03-30T19:20:22.000Z","last_user":"45f3ab6f3df9550077785ba7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
