Господа знатоки), подскажите плиз, стал обладателем б\у двс шоссейной машины, сегодня купил все поломатые и недособранные комплектующие…))
все собрал, все здорово, но вот такой вопрос, купил выключатель борта с зарядкой, так вот из нее 3 провода, одна контакт(мама) и 2 контакта((папа)один красный, один черный) так вот не понятно, какой куда провод… расскажите пожалуйста и не ржите)))
спасиб
красный папа в приёмник, через чёрный папа заряжать аккум не отключая. В маму аккум пихнуть.
такая проблема, заднее колесо стоит не ровно, чуть нагнуто? это что же гнутый вал?
колесто наклонено верхом на внешнюю сторону…
фото в студию.
вот так((
при этом сама задняя подвеска почти не ходит(вниз-вверх)(((
вот так((
Тягу подкрути обратно, вон сколько еще резьбы.
нет, крутил, не помогает…
а аммы перед/зад не перепутаны?(если они разной длины), может просто хода аммика не хватает? если растянется аммик и клиренс немного увеличится, то колесо на место встанет
Куда крутил? У тя на фото резьбы вагон еще. Либо ты взял длинные наконечники.
даже отсоединял тягу, а эта штука, на шарнирах, просто не двигается((
я прошу прощения, на чем еще вагон резьбы???
и впринцепи вся эта конструкция, вот на которой написано R (ступица видимо)она угол не меняет, даже со снятой тягой, (которая сверху…)
вот смотри
Вот куда уж доходчивей:)
дело оказалось в том что тут были не докручены шестигранники…
так я же вам говорил, это не помогало(( я с этого и начинал))
а сзади у амортов очень короткий ход? у меня ваще почти не ходят…
теперь все нормально?
сделай еще фотку тока фотик подальше отведи на 5 см что было видно как крепится амморт
вот как должен крепится амморт
вот так
Извините, отожгу…
Робяты, пешитэ ишшо в паинте рукописно! ВПИЧАТЛЯЕД!!!
ПС: Неужели никто не видит кноБку “Вставить текст”???
у меня такая хрень была когда кардан одним ухом не входил в чашку дифа…
Это kyosho v-one какой-то? При отсоединённой верхней тяге кулак должен свободно поворачиваться на шарнирах, в противном случае отожми шестигранники. Также развал можно настроить выкручиванием шестигранников из рычага на нужное расстояние. Ход у задней подвески настраивается, т.к. модель шоссейная ход может быть ограничен 2-3 мм предыдущим хозяином, может он по супер-ровной трассе ездил. Кстати что планируешь со спурами делать? Похоже что у тебя опционная 2х скоростная кпп, дорогая )))) А вообще обращайся, если я правильно идентифицировал авто, то у меня такая шаська есть на запчасти, почти комплектная.
это GS Vision
Возможно, что наконечники верхнего рычага большей длины чем необходимо…
Надо проверить по мануалу☕…
ну а как все же регулировать ход задней подвески?
а что такое спуры? может я что-то и буду с ними делать?))))😊
Выяснить что за шасси и скачать мануал из сети - так будет проще всего, а вообще внимательно осмотреть место крепления рычага к “корпусу шасси”, там должны быть ограничительные потайные винтики - они и регулируют.
а что такое спуры
Спуры - это ведомые шестерни трансмиссии, как видно на фото - они изношены полностью, если их не заменить машина не сможет стронуться с места.
По возможности можно фото всего шасси? Что-то у меня есть сомнения что данный продукт от GS…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f2b9833df9550077785bed":{"_id":"45f2b9833df9550077785bed","hid":21260,"name":"NE_Zlobniy","nick":"NE_Zlobniy","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48fdaa833df9550077776571":{"_id":"48fdaa833df9550077776571","hid":39689,"name":"Peton","nick":"Peton","avatar_id":null,"css":""},"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"49ef1c503df955007776eee5":{"_id":"49ef1c503df955007776eee5","hid":47230,"name":"SMRN","nick":"SMRN","avatar_id":null,"css":""},"4a8bd32f3df955007776af40":{"_id":"4a8bd32f3df955007776af40","hid":52382,"name":"Владыко","nick":"Владыко","avatar_id":null,"css":""},"4b80d9333df9550077764240":{"_id":"4b80d9333df9550077764240","hid":61553,"name":"Dream791","nick":"Dream791","avatar_id":null,"css":""},"4b8be5643df9550077763c96":{"_id":"4b8be5643df9550077763c96","hid":62043,"name":"danilmc","nick":"danilmc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bc08f243df955007781fb36","hid":182601,"title":"я совсем новичек)","views_count":1781,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"4bc08f243df95500778200b4","first_ts":"2010-04-10T14:45:56.000Z","first_user":"45f2b9833df9550077785bed","last_post":"4bc2c5f93df95500778200de","last_post_hid":22,"last_ts":"2010-04-12T07:04:25.000Z","last_user":"46ad92d13df9550077781f8a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
