Сгорает щетка электромотора
Vladislavv
Здравствуйте,у меня вот какая заковыка получилась.Поставил Электродвигатель Tamiya RS540 “Sport-Tuned”( www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC5705/ ) и регулятор Регулятор коллекторный с реверсом HPI EN-1 ( www.rcmotors.ru/catalog/1/41/99/id:1229/ ). Аккумулятор 4500мАч, 7,2В. Проездил около двухчасов (все вместе) и сгорели обе щетки,при чем отгорели даже держатели щеток,разобрал 18 вольтовый шуруповерт,разобрал мотор,вытащил щетки,поставил.Около 30 минут и одна щетка сгорела.Поставил родной китайский ,еще не пробовал. Подскажите кто что думает.Заранее спасибо.
sashok17
Скорее всего вы перегружаете мотор.
Vladislavv
sashok17:
спасибо,может подскажешь как подобрать?
sashok17
Извините, но тут я не советник, так как с электро авто дело не имел… Можно попробовать подобрать передаточное соотношение, чтоб мотору было легче ИМХО. Мотор вообще сильно грелся?
MamaRocha
Vladislavv:
Можно соотношением спур / пиньен.
Пиньен - шестерня на вале мотора. Обычно маленькая.
Спур - шестерня ведомая пиньеном. Обычно большая.
Соответсвенно для разгрузки соотношение надо увеличть, то есть либо спур поставить больше/либо пиньен меньше/либо и то и другое.
При этом максимальная скорость будет меньше.
А сколько витков у этого мотора не известно?
Vladislavv
MamaRocha:
витков не знаю сколько, ведущая 19 зубье.пока поставил родной мотор,китайский,щетки пока целы,переть стал веселее,не понятно как то.
KastetFr
Vladislavv:
а Авто то какое? монстрик?
Vladislavv
KastetFr:
Pilotage Cyclone EP
Владыко
Vladislavv:
Pilotage Cyclone EP
Возможно регуль не держит такой мотор, регуль до 21 витков, мотор тамии ваще фиг знает какой.
Alexey351
Если бы регулятор не держал такой мотор - он (регуль) сгорел бы.
А щётки изнашиваются…от этого никуда не денешься. Если разгрузить моторчик (поставить меньше пиньён) , то ток снизится, щетки станут меньше греться и ресурс увеличится.
KastetFr
Ваще как то странно,машинка с таким малым весом и 540 мотором и сгорают счётки просто фантастишь,если конечно её не пытались до 100 миль в час разогнать увеличив пиньон…😃))
Vladislavv
Alexey351:
привет,то есть поставить звезду 21 или 23 зуба ?меньше 19 нет.
KastetFr:
все родное, только мотор и регулятор поменял и конструкцию с амортизаторами усилил.
KastetFr
Vladislavv:
Что ты подразумеваешь под словом ЗВЕЗДА? если пиньон,та ЗВЕЗДА:)😃😃 что стоит на самом моторе,то наоборот надо ставить меньше 17 например,потеряешь в скорости, но снимишь нагрузку.
Vladislavv
KastetFr:
если уж совсем быть точным то шестерёнчатое колесо,на нем написано 21,23,19 и сверловка в раме для крепления мотора с такими шестернями,яж не придумываю.ща заряжу акум и попробую выдержит ли родной мотор
KastetFr
Vladislavv:
Ну и как? удачно прошли испытания?😃
Vladislavv
KastetFr:
живые щетки заразы,даже ни на миллиметр не уменьшились (их видно сбоку),и прет как дурной,с новой резиной буксует на асфальте, но появился косяк где то ч/з 15 минут начал при полностью нажатом курку газа поворачивать направо.наверно еще и приемник надо менять?
и в свете последних событий задался я вопросом,какой мотор лучше где много витков или наооборот?на что это все влияет.
KastetFr
Vladislavv:
Аккумуль то пади штатный? если да то скорее всего он разряжаетца до конца и серва сама рулит куда “глаза” глядят:) у мя на монстрике такая же история была одЫн в одЫн:)
Vladislavv:
больше витков = запас тяги и потеря скорости
меньше витков = ессесно наоборот
Vladislavv
[quote=KastetFr;1962868]Аккумуль то пади штатный? если да то скорее всего он разряжаетца до конца и серва сама рулит куда “глаза” глядят:) у мя на монстрике такая же история была одЫн в одЫн:)
Аккумулятор 4500мАч, 7,2В,свеженький,в этом году прикупил раз 6-7 заряжал, по разрезу сегодня катал выяснил вот что,когда пульт в реверс переключаешь все норм только управление не удобное.И когда этот маразм начинается моща не пропадает,я думаю что все таки приемник гонит.
KastetFr:
спасибо за консультацию,значит мотор витков на 23-27 мне за глаза хватит,мне тяги много надо.
KastetFr
Vladislavv:
Ну думаю да,и реверс чего включаешь руля или привода?
totenhed
Vladislavv:
Если есть сервосейвер, то проверь его состояние и вообще всей рулевой. Возможно раскрутилась или пружинку надо уже подтянуть.
DrDenis
totenhed:
у него Pilotage Cyclone EP там по стоку такой сервосейвер что он только ломается 😈 а после этого колёса уже не в какую сторону поворачиваться не будут…
у него скорей всего пульт глючный он же написал что при реверсе всё в порядке становится…н а Циклоши аппаратура SX2LM-102BL-TX почти полное гуано… Vladislavv рулевая машинка родня стоит или менял?
totenhed
DrDenis:
Так в том то и дело - у меня на Е-savage то же самое было.
При ускорении руль уводило вправо, назад прямо едет при этом. Подогнал триммером чтобы вперед прямо ехал, назад влево рулить стал. 😃
Оказалось - сервосейвер разбит, затянул его потуже, вроде всё нормально стало.
Но я так понял это не мой случай, тогда действительно только аппа.
