Постоянно отходит двигатель. Фиксатор резьбы пробовал не помогает. Из-за чего это может быть?
Отходит от чего? Куда?какой фиксатор, красный, синий?
Отходит от чего? Куда? Где? какой фиксатор, красный, синий?
Отходит весь двигатель колокол от дифферинцыала Фиксатор синий
Дорогой Антон, вашему горю поможет следующая процедура. Снимите мотор с шасси открутите его от моторамы помойте мотораму от масла в бензине калоша. винты тоже промойте, собирайте в обратном порядке используйте фиксатор резьбы ABRO синий купите в автомагазине . Снимите колокол сцепления замените подшипники , кулачки и пружинки отрегулируйте колокол на валу так чтобы он крутился свободно и продольный люфт не более 0.3 мм .
После этого затяните крепежный болт на фиксатор.
Потом прикрутите мотор на шасси, между шестерней дифа и и шестерней колокола положите 3 слоя офисной бумаги прижмите мотор винтами к шасси используя фиксатор. Снимите бумагу шестерни должны легко вращаться . приятных покатух.
Спасибо а не может он отходить из-за гнутого коленвала?
может
значит что надо делать?
удостоверится что вы умудрились погнуть коленвал после этого заменить
как хоть можно умудриться коленвал погнуть?
в салочки с танком играли? 😃
я не могу разобраться в чём дело он у меня просто всегда отходит
dimas
я собственноручно ему закручивал болты на красный фиксатор со всей силы, при этом все болты и моторама были вымыты.
тут неможет быть дело в том, что болты просто откручиваются…
Ну значит медицина тут бессильна. Пришлите четкую фотку этого чудесного мотора, Красный фиксатор не может открутится если на чистый метал накручен
дим может. еще как , летом просохнет моя лужайка - пойду озимые собирать - пиньенов 6 - 7 уже посеял.
Мужики, ну я знаю что причиной постоянной потери колокольчиков у новичков является откручивание крепежного болтика . Моторы от шасси откручиваются только из-за масла в резьбе. Промывка обезжиривание и использование фиксатора + выставление небольших зазоров должно решать эту проблему. Соберите качественно не будет откручиваться.
Все это происходит от вибрации - убирайте причину вибрации. Причина одна дохлые подшипники в моторе. У меня внутрений подшипник умер в 28 моторе, визуально сложно заметить молотило подшипники в сцеплении. Сменил мотор проблема пропала.
Если мотор и ось дифа находятся не паралельно тоже будут умирать подшипники .
Короче говоря исключайте перекосы, дохлые подшипники и масло в резьбовых соеденениях - все будет держаться мертво.
Спасибо тоесть из-за коленвала врятли?
А может отходить движок из-за шестерни Центрального дифференциала?
Антон, дорогой! Ты сделал как я тебе написал? Или тебя мучают сомнения?
Это всё я сделал но не помогает но заметил что шестерня центрального дифференциала гнутая
Интересно, как ты ее загнул? Танком переехал? или под поезд попала?
Если ты сделал, как я сказал через какое время у тебя отвалился мотор?
Что повредил?
В итоге просто шестерня центрального дифа приоткрутилась и чуть ходила ходуном, естественно всё масло вытекло и двигатель отходил от вибрации. Сейчас ничего не отходит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"4ab722b83df9550077769db2":{"_id":"4ab722b83df9550077769db2","hid":53897,"name":"Ярослав69","nick":"Ярослав69","avatar_id":null,"css":""},"4b9a601d3df955007776355f":{"_id":"4b9a601d3df955007776355f","hid":62641,"name":"Mir16","nick":"Mir16","avatar_id":null,"css":""},"4bacddf63df9550077762c5e":{"_id":"4bacddf63df9550077762c5e","hid":63405,"name":"Хлебушек","nick":"Хлебушек","avatar_id":null,"css":""},"4bd3c75a3df9550077761af7":{"_id":"4bd3c75a3df9550077761af7","hid":64950,"name":"cim28k255","nick":"cim28k255","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cc3244a3df9550077666d77","hid":207794,"title":"Двигатель Ofna","views_count":1326,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4cc3244a3df955007766718c","first_ts":"2010-10-23T18:07:06.000Z","first_user":"4bd3c75a3df9550077761af7","last_post":"4d0250153df95500776671b4","last_post_hid":21,"last_ts":"2010-12-10T16:06:45.000Z","last_user":"4bacddf63df9550077762c5e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
