Изготовление трамплина
по весу подъёмный получился? не очень тяжёлый?
5-6 кг, в машину влезает без проблем, габариты 70*90*30
Предлагаю фотоотчёт по изготовлению трамплина!
Толково! Я как раз собирался на дачу делать. Фанера, я так понимаю, 10-ка? И каковы размеры пазов?
Спасибо! Фанера 8мм, под рукой другой не было, но лучше 10-ка, пазы 2*4см))
У меня кстати в профиле есть альбом с этими фотками и небольшие комментарии к ним.
есть альбом
Понял. Пошел читать. Спасибо еще раз.
Молодец, толково, красиво и качественно
ух круто) а есть какие нибудь мысли или идеи как его возможно разборным сделать? а то задумался тоже сделать переносной трамплин, но под саваж и прочих бегемотов) а для них уже в машину не влезет)
не ну размеры то в принципе понятно как увеличить… самый такой вопрос это про разборность… да и даже не разборность а конкретно как фанеру куда машина будет заезжать сделать сьемную? а то если на шурупы то сборок разборок 5 и половина самореов уже держать не будут…
Ну а если на каждой из частей уже прикручена фанера и между частями сделать центрирующие штифты?
можно сделать из обычной большой коробки такой трамплин!
На ютюбе видел.
Можно, Паша, можно. Но вопрос в долговечности и надежности. Не хотелось бы, согласитесь, на пике торжества и радости закончить покатухи только потому, что коробка развалилась… 😃
Согласен, Миш, я тоже об этом подумал. Но, как мне кажется, это вопрос творческий и однозначно решаемый. Вот что, например, как вариант видится мне. Сделать его из двух частей. То есть мы берем, как будто, этот трамплин и разрезаем его вдоль на две равные части. Как обтекатель у ракеты. Таким образом не нужно будет отворачивать верхнюю фанеру, будут две готовые к соединению. Ну это так, фантазии на тему. Я буду делать стационарный для дачи.
ха-ха-ха, да уж ты прав!
Но можно ее и по надежней сделать, только над этим надо подумать!
Трамплин хорош.
Но не велик ли угол вылета?
На скорости в 30-40 км/ч. модель подлетает на 2-3 метра, а может и больше.
И если в полете ее выравнивать не умеешь, от есть шанс отправиться на долгий и затратный ремонт.
Видео испытаний выложите, плиз.
Угол вылета 45 градусов, теоритически при скорости 30-40 км/ч дальность полёта составит 5м, а высота 2.5, но на практике меньше, наибольшая дальность полёта именна при этом угле, короче этот трамплин для прыжков в длину)))
По поводу изготовления из коробки, я во время испытания немножко не попал в трамплин и в итоге только глухой удар и всё в порядке, а коробка этого бы не перенесла, так что она будет жива до первого неудачного заезда.
Вы не считаете, что чем делать (усовершенствовать) коробку, лучше сделать нормальную вещь? Впрочем, это вопрос приверженности.
В геометрии не силен. Подскажите как вы саму дугу вычерчивали? С помощью циркуля или на глаз? Или еще каким методом? Только не смейтесь.
можно на компе сделать и печатнуть на принтер А1
Видимо можно. И распечатать на листы а4 с последующей склейкой ибо а1 не имею. Но меня интересует именно дуга. Как там радиус высчитывать, из какой точки стартовать ее и тд. Или на глаз все?
Радиус 1 метр, вычерчивал так - закрепил ватман на листе фанеры, замерил где будет метр и закрутил туда саморез, к саморезу привезал верёвочку и карандаш, такой способ применяют при отделке квартир(гипскартон размечают)😃
Вот. Спасибо. Все понятно и доходчиво. Уже пилю.
Острый конец потом отпили(сантиметров 10), а лучше на шаблоне отреж, а настил потом на 14см длиннее шаблона сделай)))
трамплин супер. а какого размера посоветуете по саваж?
Размер зависит от угла вылета, радиус в принципе 1м пойдёт, а дальше сам выбирай, больше 75 градусов не советую.
