как правильно установить помпу.
Дело вот в чём. Приобрёл я модель Losi Ten-T уже пол года назад, раньше ещё не знал как правильно заводить двс, в итоге полетели шестерёнки стартера.
Ну заказал всё в магазин ещё + помпу ,кулаки и ещё что то.
Мне всё установили , но машина не заводилась т.е поршень работал но топливо не поступало! разберался 2 дня и понял что дело в помпе , после подкачки в двиг топливо дальше не идёт.
Я думаю что тот кто устанавливал помпу что то намудрил. Вобщем сам я разобрал помпу пытался поставить по другому но ничего не выходило!
Просьба поскажите как правильно поставить помпу ведь там есть и железные детальки и резинки(прокладки) . Кстати вот сама помпа: (не реклама)
www.modelsworld.ru/shop/product9458.php
Так с помпой я разобрался, машина ездила но тут ещё один нюанс появился, его вы можете увидеть тут на видео ->
video.yandex.ua/users/dani-sw/view/1/?ncrnd=1625#h…
не прокручивается шестерня, что делать?
Ну она помоему на холостых и не должна крутиться, попробуй на газ нажать.
нет ничего, понял причину.
топливо не поступаеет вот и нету тяги. дело опять же в помпе, т.е подкачивает и потом стопорится ,забивается, брак чтоли из за неё сбил все настройки двигателя((
Выкинь ты эту помпу! Все и без нее должно работать. 😃
Чтобы “подкачать” топливо, достаточно пальцем заткнуть выхлопную трубу и раза 2-3 дернуть за пулл-стартер или покрутить пару секунд изи-стартом - смотря что стоит на моторе. Избыточное давление в глушителе протолкнет топливо в карбюратор. Только не увлекайся, т.к. можно “залить” мотор - слишком много топлива попадет в цилиндр.
Движение топлива будет видно сквозь полупрозрачную топливную трубку.
Спасибо большое, да помпа это ерунда. Просто у меня Losi Ten-T на котором стоит оооочень ненадёжная система зажигания. R.O.S.S стартер, и заводится с кнопки. И шестерёнки ломались, по этому решил приобрести помпу.
И кстати столкнулся с новой проблемой- стартер не прокручивает сципления, в итоге разобрал стартер и понял что шестерёнке ,соеденяющей двиг и стартер , не цепляет эту фигню , там подкрутил чувствуется что жоще стало, но ещё не заводил.
П.С по мне так лучше всего пул-стартер(дёргалка), а новый двиг дорого стоит:(
Нет не работает. Не заводится, из-за того что не прокручивает а щас вообще стало отключаться электроника при нажатии на кнопку зажигания.
Может потому и не прокручивает, что в цилиндре полно топлива?
Для продувки стоит выкрутить свечу и покрутить “открытый” мотор - лишнее топливо вылетит. После этого можно пробовать заводить.
…у меня Losi Ten-T на котором стоит оооочень ненадёжная система зажигания. R.O.S.S стартер, и заводится с кнопки […] П.С по мне так лучше всего пул-стартер(дёргалка), а новый двиг дорого стоит:(
Так что мешает заменить изик на пулл-старет/шуруповерт/стартовый стол? Вовсе нет нужды покупать новый двигатель, если нынешний рабочий.
Пулл-стартер самый проблемный вариант с точки зрения запуска, выбирая между ним, редуктором под шуруповерт и стартовым столом. По запчастям сверхъестественного ничего не требуется. Бюджет нужен в пределах 2 т.р. Пример. Потребуется так же накал для свечки т.к. изик заодно и свечу греет при старте.
В отношении помпы поддержу ув.dkorovin. Не нужна она.
всем спасибо , новая проблема сцепление не прокручивается,заклинило. что это может быть?
