всем привет имеется вот такой вот двигатель. диаметр вала у него 5 мм а мне нужно 3мм. Хочу вынуть вал и сточить до 3 мм. выкрутил с торца двигателя 3 винта а как дальше разобрать и не знаю. Может у кого есть опыт разбора таких двигателей???
а может пиньен проще расверлить?
пиньен рассверливал.но после этого зажимной винт очень плохо держится.
капля эпокси или цианакрилата-решат проблему.
Если нужно будет снять-просто нагреваем и снимаем…
может кто нибудь подскажет как разобрать двигатель
откручиваешь три винта, и аккуратно поддеваешь заднюю крышку, снимаешь ее, и достаешь ротор. все элементарно.
ну если все элементарно то как поддеть заднюю крышку???
может руками…???
блин…, ну моск включайте что ли…???
нож, тонкая ответрка, скальпель, шило…,
Только эт, поосторожнее, а то мало ли…, соскользнет ещё…
Она может быть приклеена.
Если не поддевается - ее надо нагреть,но желательно не выше 80 градусов.
Так ведь мотор в работе может до 100 нагреваться, до сих пор не отваливается же. Разве не так?
После 100 - мотор на помойку можно нести…
С нагревом гораздо легче снять будет.
А про ДО 100, а не ПОСЛЕ 100
если разобрать двигатель и проточить сам вал- может получиться так что будет биение, и тогда точно движок на помойку.я недавно ремонтировал движок, замена вала- но я точил новый; точил, калил, шлифовал и фрезеровал,точение и шлифовка были в центрах, а в вашем двигателе на валу центровочных отверстий нету, лучший вариант переделать пиньен, и другого не дано
Траксасовский бк мотор с такой же крышкой. Не нужно ничо поддевать, откручиваешь винты ставишь моторку на вал и за корпус чуть надавливаешь вниз, она вылезет и сразу за нее хватайся, а то магниты вместе с ротором ее обратно затянут 😃
ИМХО, в домашних условиях расточить вал без биения малореально.
Лучше подыскать пиньон на 5 мм вал.
А я и не собирался растачивать в домашних условиях.
Знакомый на мелких БК движках для микровертах стачивал вал прямо в движке, зажимал его в тиски, включал и алмазным надфилем…
Приобрел e-revo brushles. Покатался 3 раза и появился звук в моторе, звонкий неприятный, как когда бор-машинка работает. Кручу пиньон, звук появляется один раз вперед и через прокрут один раз назад, как чтото внутри ударяется друг об друга. Кто может подсказать в чем дело? Насколько это страшно, можно ли не обращать на это внимание или готовить к худшему?
Когда появился звук катался на заднем приводе(по асфальту) так как передние сломал. И катаюсь на 54 спуре.пиньон не менял(18).
Была пожая проблема с мотором, причина- отошла задняя крышка мотора. У второго мотора рассыпались подшибники, звук был похож на тот который вы описали. А вообще мотор не должен издавать посторонних звуков.
Как снять заднюю крышку и попровить ее,если она отошла.
Как правило задняя крышка крепится тремя болтами по бокам, от вибрации они откручиваются, если плохо затянуты. Надо отпустить болтики, прижать плотнее крышку и подтянуть болтики).
Снять крышку тоже не сложно. Откручиваем болтики, оккуратно надавливаем на вал (со стороны пиниона) и крышка снимается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45de1b963df9550077786085":{"_id":"45de1b963df9550077786085","hid":20864,"name":"andres24","nick":"andres24","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4829bd9f3df955007777af6f":{"_id":"4829bd9f3df955007777af6f","hid":34464,"name":"keel","nick":"keel","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4c4c277c3df955007775e411":{"_id":"4c4c277c3df955007775e411","hid":69469,"name":"lesha4545","nick":"lesha4545","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4e2c4f333df95500777501a2":{"_id":"4e2c4f333df95500777501a2","hid":94415,"name":"серега_82","nick":"серега_82","avatar_id":null,"css":""},"4e5f92c03df955007774ee59":{"_id":"4e5f92c03df955007774ee59","hid":98097,"name":"VinerMT","nick":"VinerMT","avatar_id":null,"css":""},"4ebec1933df955007774c249":{"_id":"4ebec1933df955007774c249","hid":105200,"name":"andrey220887","nick":"andrey220887","avatar_id":null,"css":""},"4f2687ce3df9550077748dea":{"_id":"4f2687ce3df9550077748dea","hid":112123,"name":"Slim-Z","nick":"Slim-Z","avatar_id":null,"css":""},"4fe043c73df9550077743223":{"_id":"4fe043c73df9550077743223","hid":121182,"name":"nik200590","nick":"nik200590","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f9eb8d63df955007737efcf","hid":276657,"title":"разбор бесколлекторного двигателя","views_count":7273,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4f9eb8d63df955007737f2d0","first_ts":"2012-04-30T16:07:50.000Z","first_user":"4c4c277c3df955007775e411","last_post":"505b4e3d3df955007737f2f8","last_post_hid":21,"last_ts":"2012-09-20T17:11:25.000Z","last_user":"4ebec1933df955007774c249"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
