Проблема с сервой
Значитс следующая неприятность у меня случилась. Имею в пользовании серву hitec 7940, катаю на ней около 6 месяцев да и то редко, особо сильным физическим нагрузкам не подвергалась, на трагги работала как чумачечая - быстро, четко, усилия хватало, но сегодня вот перестала поворачивать колеса, то есть поворачивает, но как будто не хватает силы ей повернуть колеса на асфальте, на весу все ок, поворачивает, ставишь на зесмлю, поворачивает только в движении, думал дело в сервосейвере, но он затянут нормально. Пришел домой, разобрал, посмотрел состояние шестерен, самазал хайтековской смазкой для сервосейверов, работать стала лучше но все равно не то. В чем может быть проблема, поделитесь пожалуйста своими мыслями.
Была похожая ситуация, но проблема была именно в сервосейвере. Я подтягивал пружину (на фото с права)
отсоединить качалку от сервы и попробовать “покрутить” руками, все должно ходить свободно ( в сервосейвере тоже стоят подшипники и они могли закиснуть )
Разобрал, посмотрел, подшипники блестят и работают гуд, тут мне подсказали, что возможно дело в холодной погоде -5 - -7 , возможно смазка загустевает и мешает работать как надо…
Смазка на таком морозе не загустивает. На морозе сильно падает ёмкость бортовых аккумуляторов. Ёмкость и напряжение. И соответственно не хватает чтобы серва нормально работала.
Ну, на сколько я знаю напргуга не зависит от мороза…
Ошибочное мнение, гидриды мёрзнут, первая часть слова, знакома?
Процессы внутри банки замедляются.
Катаюсь только на липолях:) или они тож подвержены морозу?
Да, обычно перед полётом держим подмышкой, потом перегазовка для разогрева и в небо!
Так что липы суй в радиобокс непосредственно перед выносом тушки на мороз, обычно её держат под капотом или в салоне, пока нет заезда!
Не первый год на зимних покатушках.
Чтоб не плодить ещё аналогичные темы, задам вопрос тут:
проблема заключается в писко-гудении сервы в 0 положении
вот видео проблемы, колёса вывешены, серва savox 1256
Цифровая серва гудит в принципе, это нормально…
абсолютно нормально. подвиньте чуток среднюю точку сервы настройками аппаратуры - будет поменьше жужать, но все равно будет!
такая же проблема
коммент:
If its glitching…buy a Spektrum Capacitor, about £3, solves most issues.
Это не сбой, просто в НЕНАГРУЖЕННОМ состоянии мотор не работает, а стоит на холостом ходу, стоит тронуть рычаг и ответной реакцией будет подача тока хода на мотор(загудит).
У вас сервосейвер тормозит возврат в “0” точку и она гудит, просто забейте , тем паче гудёх говорит что -РАБОТАЕТ, а то иногда вылетает нах, да поздно замечаешь, уже уехала, а так- гудит, значит живая, можно ехать!
ТС-у Если механически все гуд, остается электрическая часть. Может она перегревалась и мотор подтух, или еще какая беда с платой?
Здравствуйте. Может кто подскажет? Ситуация другая, серво asso xp ds 1015. На весу дергаются калеса, как поставлю на землю все нормально. Что, может быть?
Они и на стоячей дёргаются просто обжатые и не видно, хоть раз серву заливали водой?
Такое ещё бывает у некоторых брендов, когда близко подносишь к передатчику, это глюки…
На счет воды не знаю. Подымаю перед, все нормально, как по рулю в сторону, дергается, ставлю на пол все в норме. Это хана серве?
Типа тово:)
Это называется -раскачка, возможно стёрся ПОС внутри сервы, трудно судить дистанционно, куча причин для дерготни…
